Вибрации A14net и 6-ст АКПП
Сообщений в теме: 55
#41 mic1974
mic1974
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer Enjoy 1.4T AMT
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 12:28
Цитата(Амбр @ 10.10.2013, 11:25) Просмотр сообщения
Не совсем. Отключили периодическое ее включение.
У меня, судя по всему, тоже что-то с нейтралью сделали во время последнего ТО. При этом на вопрос о наличии прошивки ответили отрицательно. Я на следующее утро осознал, что толчки пропали. Зато появилась вибрация aq.gif
Примерно каждые 4-5 секунд как-будто дрожь проходит. Не понос, так золотуха, тьфу angry.gif
Вот даже интересно: ну неужели перед выпуском в серию ни разу не тестили именно такое сочетание двигателя и коробки на светофорах? Или же пустили на поток откровенно недоработанную?
Вот всё ОК, но как встанешь на перекрестке а тут оно: "брррр", и настроение вниз ac.gif
#42 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 14 Октябрь 2013 - 12:51
....нагруженного двигателя.
Дело не в этом. Производители (все) пытаются выжимать из мотора все что можно, показывая все большие проценты экономии топлива. В ход идут все меры, в том числе, подчас в ущерб комфорту и ресурсу.
#43 Foris
Foris
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Opel Zafira Tourer, 1.4, AT, Cosmo, черная.
Отправлено 16 Октябрь 2013 - 16:47
Двигателя 1.4. хватит наверное ~ на 100 тысяч и капиталка, имхо...
#44 krot5121
krot5121
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Zafira C
Отправлено 17 Октябрь 2013 - 10:38
Цитата(Амбр @ 29.11.2012, 9:42) Просмотр сообщения
Часть владельцев автомобилей Opel Astra-J с силовой установкой A14NET и 6-ст АКПП отмечают периодически возникающие толчки, возникающие в следующих условиях:
- автомобиль полностью прогрет
- двигатель работает на холостом ходу
- селектор трансмиссии в "D"
- водитель удерживает ногу на педали тормоза, автомобиль стоит.
В этих условиях логика управления трансмиссии автомобиля пытается повторно включить "программную нейтраль" (АКПП автоматически выключает передачу и снимает крутящий момент с силовой уствновки). Повторное включение-выключение "программной нейтрали" вызвает ощутимые толчки, так как при изменении крутящего момента происходит отклонение силовой установки на опорах.
Это не вызывает никаких проблем, но снижает комфорт при вождении автомобиля.
Толчки-удары можно исключить, переведя селектор АКПП влево, в режим ручного выбора передачи. Это же может служить диагностическим критерием того, что толчки вызываются именно включением программной нейтрали (в режиме ручного выбора передачи "программная нейтраль" запрещена).
Инженеры-разработчики силовых установок Opel осведомлены о жалобах клиентов и разрабатывают софт, призванный смягчить толчки.
Для лучшего понимания и скорейшей разработки они нуждаются в статистических данных: списке VIN-ов и пробегов автомобилей, у которых имеется эта особенность.
Обращаю внимание, что это относится только к Astra-J и Zafira-C с силовой установкой A14NET и 6-ст АКПП, владельцев других автомобилей или других силовых установок просьба не беспокоиться.
Если у кого-то из уважаемых форумчан имеется именно такой автомобиль, и есть такие жалобы, просьба:
1. Проверить, о той ли особенности идет речь - при возникновении повторных толчков в описанном выше режиме перевести селектор в ручной режим, исчезновение толчков-вибраций будет свидетельствовать о том, что как раз имеются повторные включения "программной нейтрали".
2. Если по п. 1 ответ положительный - прислать VIN и пробег Вашего автомобиля в Л.С. или мне на почту ambr@opel-club.ru указав в теме "A14NET".
VIN присылать тот, который под ветровым стеклом, в правом нижнем углу.
Эта информация поможет инженерной группе быстрее и качественнее разработать и опубликовать для дилеров софт.
Коробки стоят китайские, в этом и проблема. на дизелях японские стоят, проблем нет. и на тест-др айвовых японские стоят поэтому ощущения совершенно другие.
та же хня! Потом я еще раз ездил, они сказали, типа корректировки приходят постоянно, прошивки нет. Что то прошили и толчки опять появились. затрахало это уже. Еще при торможении гдето примерно 3-2-1 дергает в педаль. поеду в польшу заеду к офицалам там может у них мозгов побольше.
#45 krot5121
krot5121
  • Cообщений: 25
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 17:03
на астре спорт турер с двиглом 1.4NET нет ни вибраций ни толчков. авто нейтраль включается исправно.
Единственное узнаю у товарища какая коробка у него японская или как у нас китайская.
#46 krot5121
krot5121
  • Cообщений: 25
Отправлено 20 Октябрь 2013 - 17:20
Цитата(Meckh @ 13.7.2013, 10:49) Просмотр сообщения
Тема интересная!
Но факт - проблема с вибрацией при стоянии на светофоре есть!
При этом толчки при понижении скорости (но на минимальной скорости) тоже есть!
Перепрошивок коробки не делали!
к диллеру ездили с толчками?
Цитата(Интересующаяся @ 5.9.2013, 10:32) Просмотр сообщения
Вчера по случаю была у ОД. Беспокоило, что с 3 на 2 происходил толчок, а также бесконечные дергания при стоянии в режиме "D". Причем иногда машина дергалась, иногда нет.
Резюме ОД: на момент проверки уровень масла в АКПП превышен на 200 мл. Уровень масла привели в норму, после этого проехала пока только 20 км., но результат есть. В ближайшие дни проеду пару сотен км, проверю.
Цена вопроса 1700 рублей.
Ну как, толчки, дерганья в режиме "D" пропали?
#47 Интересующаяся
Интересующаяся
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Zafira Tourer
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 08:53
Я уже писала раньше, что помогло от дерганий при стоянии. А вот с 3 на 2 многда дергается, но ошибок они не находят.
#48 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 21 Октябрь 2013 - 14:47
Для 1,4Т предлагается только один тип коробки, AF 40 более мощная и идет для старших моторов.
#49 krot5121
krot5121
  • Cообщений: 25
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 00:56
Насколько я понял, после последней корректировки у дилера, этот двигатель 1.4NET c 6АКПП
нормально работать не будет. ТОЛЧКИ ИСЧЕЗЛИ НО ВИБРАЦИЯ, ДЕТОНАЦИЯ ОСТАЛАСЬ.
ЗВОНИЛ В GM, СКАЗАЛИ ЧТО НИКАКИХ ПРОШИВОК НЕ БУДЕТ КОГДА СТОИТЕ НА СВЕТОФОРЕ ИЛИ В ПРОБКЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ В РУЧНУЮ НА НЕЙТРАЛЬ! ВОТ ТАК И НЕИСПРАВНОСТЬЮ ЭТО НЕ СЧИТАЮТ! И ОТЗЫВНЫХ КАМПАНИЙ НЕ БУДЕТ!
Предупреждение:
krot5121, советую перечитать правила форума и на будущее воздержаться от их нарушений.
Внимательно перечитайте правило № 3.6.
Сообщение отредактировал Niraid: 24 Октябрь 2013 - 02:08
#50 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 12:33
Это не детонация, не путайте термины.
#51 krot5121
krot5121
  • Cообщений: 25
Отправлено 24 Октябрь 2013 - 23:30
быстрее коробка рассыпется по окончании гарантии такое уже писали про астры J.
на форуме "моя зафира", там много интересного и про наши коробки тоже.
а авто нейтраль у вас исправно работает?
Вообще она есть или ее отключили?
на коробке наклейка 3JNW
#52 Aleksei83
Aleksei83
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 02 Декабрь 2013 - 16:24
Попросите на ТО поднять обороты, до 800 с хвостиком.
#53 ptassa
ptassa
  • Cообщений: 7
Отправлено 13 Май 2014 - 06:13
Доброе утро! Дергания достали тоже, но я вот нашел такое решение - на D включаю ручник и отпускаю тормоз, когда нужно ехать - просто нажимаю на газ и ручник сам отключается. При этом нет дерганий, не надо держать тормоз, единственное сомнение насчет срока службы электроручника?
#54 Frol83
Frol83
Отправлено 24 Октябрь 2014 - 22:13
Дерганий нет. Вибраций тоже. Но иногда присутствуют легкие толчки при переключениях вниз. Очень долго привыкал к ним, сейчас возможно и не замечаю.
Подобную проблему с дерганием при остановке, встретил на новом Шевроле Авео 1,6/6 АКПП. Брал авто на подмен, так на первом же светофоре чуть не обделался, когда он начал пинаться.... Думал поехать сдать его обратно....
#55 sergei376
sergei376
  • Cообщений: 624
Отправлено 25 Октябрь 2014 - 08:28
толчки от того, что современный автомат пытается тормозить двигателем (как на механике), но сильных толчков при этом не должно быть.
#56 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 09:53
Да нету там проблем со сроком службы. Все там предельно просто устроено.
