Тупит дизель.Тракторный звук при разгоне.
Сообщений в теме: 65
#1 dimooonnny
dimooonnny
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: opel astra G 2.0dti хэтчбек 2001год 5мкпп
Отправлено 28 Май 2013 - 21:45
Здравствуйте Астраводы.Последний месяц перестала радовать меня машинка.При разгоне появился "тракторный звук"(может более похоже на звук детонации) и динамики особо не наблюдается.Раньше нажмеш на газ и влипаеш в сиденье,даже на 4-й идеш на обгон и аж с под себя рвет.А сейчас (((( не то.Проверял OP-COM-ом ошибки отсутствуют.И раньше не загорались.Гонял к знакомому - он предположил что это датчик на насосе не работает так как нужно(то есть не изменяет угол опережения зажигания).Мне думается что по любому загоралась бы ошибка.Заводится без проблем и на холодную и на горячую.
Подскажите пожалуйста куда лезть..Чтоб не менять кучу ненужных вещей.
Сообщение отредактировал dimooonnny: 28 Май 2013 - 22:08
#2 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 28 Май 2013 - 22:26
Цитата(dimooonnny @ 28.5.2013, 22:45) Просмотр сообщения
При разгоне появился "тракторный звук"(может более похоже на звук детонации) и динамики особо не наблюдается.Проверял OP-COM-ом ошибки отсутствуют.И раньше не загорались.Гонял к знакомому - он предположил что это датчик на насосе не работает так как нужно(то есть не изменяет угол опережения зажигания).Мне думается что по любому загоралась бы ошибка.Заводится без проблем и на холодную и на горячую.
На насосе нет датчиков. Датчик один и он внутри. Снаружи два клапана-опережения впрыска и распределительный. Если есть ОПКом, то им и диагностируйте. Угол впрыска проверьте, реальный и заданный.
#3 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 29 Май 2013 - 00:38
Присоединяюсь к вопросу. Ощущение, что двигателю воздуха не хватает. На педаль жму - реакция черепашья. Приходится чуть отпустить педаль, а потом слегка-слегка надавливать. Помогает, но ракеты все-равно нет. Двигатель Y20DTH с вакуумным ЕГРом. И кстати, не знаю как у топикстартера, но у меня турбина в работу вмешивается аж на 2500 об/мин. На астрах и зафирах (с таким же мотором) пока катался, то заметил рывок уже на 1500 оборотах.
#4 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 29 Май 2013 - 06:23
dimooonnny, твой знакомый правильно предположил, у меня такая же петрушка была 2 недели назад, диагностировали в бош-сервисе, сначала сканер ничего не показал, потом подключили другой, вылезли 4 старые ошибки, в т.ч. Р0216-нарушение угла впрыска. Проверь контакт на датчике опережения.
#5 dimooonnny
dimooonnny
  • Cообщений: 24
Отправлено 29 Май 2013 - 12:11
Этот датчик стоит прямо на насосе?Как он выглядит?
Сергеевич а у тебя датчик крякнул или дело было в плохом контакте?
tmeter на счет педали газа точно подмечено.Один в один такая же хрень.
#6 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 29 Май 2013 - 12:18
dimooonnny, дело было в плохом контакте, а насчёт расположения датчика спроси у клубней с таким же мотором, у меня движок другой- Y17DT.
#7 dimooonnny
dimooonnny
  • Cообщений: 24
Отправлено 29 Май 2013 - 18:54
Спасибо Сергеевич.Буду искать.
#8 dimooonnny
dimooonnny
  • Cообщений: 24
Отправлено 29 Май 2013 - 21:21
Почитал,посмотрел этот датчик стоит внутри в насосе походу.Не пойму какие контакты там можно почистить?Если только общую фишку,которая на насос идет.
Люди может у ково еще какие мысли есть?Я склоняюсь к тому что мож быть дело в форсунках.Может на ультразвук згонять???
Сообщение отредактировал dimooonnny: 29 Май 2013 - 21:22
#9 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 29 Май 2013 - 21:54
Форсунки здесь точно не при чем.
И еще раз: это не датчик. Это клапан. Тот. который в нижней части насоса. Очень может быть, что неправильно работает. Проверяется диагностикой. См. сообщение №2.
#10 dimooonnny
dimooonnny
  • Cообщений: 24
Отправлено 29 Май 2013 - 23:20
Константин как я понял неправильно работает - клапан опережения впрыска?А не подскажете он ремонтируется или только замена поможет?Самому реально сделать?
#11 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
Отправлено 30 Май 2013 - 00:14
Сначала надо убедиться, что именно он виноват. Ремонту обычно не подлежит. Поменять- не проблема. Проблема в том, что причиной может быть подкачивающий насос в самом ТНВД, недодающий давление для работы клапана опережения, а это уже полный ремонт насоса.
Сможешь ли сам поменять? Реально. Два винта, и два провода спаять...
Посмотри на Вектра клубе. Там народ эти насосы на раз-два-тр разбирает...
#12 dimooonnny
dimooonnny
  • Cообщений: 24
Отправлено 30 Май 2013 - 09:30
Спасибо Константин.Буду проверять и делать.
 i
Информация:
Для благодарностей автору используйте систему поощрений (синяя кнопка Изображение слева внизу сообщения)
#13 dimooonnny
dimooonnny
  • Cообщений: 24
Отправлено 30 Май 2013 - 17:57
Подскажите пожалуйста стоит ли ВИНСОМ прогнать систему??? Знакомый сказал это последний вариант,если не поможет,тогда вскрытие.
#14 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 30 Май 2013 - 19:55
Это всё равно, что мёртвому припарка, хотя утопающий хватается и за соломинку Изображение
#15 Shelenberg
Shelenberg
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 03 Июнь 2013 - 07:42
А у меня двигатель вразнос пошел на днях ai.gif ....Я первый раз сие явление воочию увидел.Зрелище жуткое,однако...Так вот в связи с этим несколько вопросов старейшинам форума:
-СТОИТ ЛИ ДВИГАТЕЛЬ ПЫТАТЬСЯ ЧИНИТЬ?;
-НЕ ДЕШЕВЛЕ ЛИ КУПИТЬ ДРУГОЙ,И РАЗ УЖ БРАТЬ ДРУГОЙ,ТО МОЖЕТ ЧТО-НИБУДЬ ПОМОЩНЕЕ,ЧЕМ X20DTL С ЕГО 82 ЛОШАДЬМИ?;
-ПОДОЙДЕТ ЛИ (И КАКОЙ) ДВИГАТЕЛЬ ВМЕСТО X20DTL НА ЗАФИРУ А?;
-НЕ БУДЕТ ЛИ ПРОБЛЕМ С МОЗГАМИ ДВИГАТЕЛЯ И АВТО ПРИ УСТАНОВКЕ (при условии,что крепления и все остальное сойдется).
Вот такие вопросы меня сейчас мучают.Помогите разобраться,плииииз.Не хочется Зефира продавать-нравится он мне....
Заранее спасибо всем,принявшим участие в обсуждении...
#16 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 03 Июнь 2013 - 08:37
Хотелось бы подробнее узнать, что Вы подразумеваете под
А еще профиль надо заполнять полностью. Экстрасенсы в отпуске.
Не мешай машине работать...
#17 Shelenberg
Shelenberg
Отправлено 03 Июнь 2013 - 09:05
Зафира А,двигатель X20DTL,год выпуска 2000,цвет-чёрный.....
А имею ввиду под "вразнос пошёл",то что рёв стоял,белый оооочень густой дым и ноль реакции на зажигание и т.д.Работал,несмотря на то,что ключ был уже в руке...
#18 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 03 Июнь 2013 - 12:42
Похоже на труп турбины. Она гонит масло в цилиндры и двигатель работает на масле. Естественно он уже неуправляем.
#19 Голубев Сергей
Голубев Сергей
  • Cообщений: 15
  • Интересы:картинг
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 03 Июнь 2013 - 14:43
Всем доброго времени суток.Извините, что вопрос не по теме, но свою тему создать пока немогу.
Подходит ли турбина от x 2.0dtl на x 2.0 dth ?
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Голубев Сергей: 03 Июнь 2013 - 16:06
#20 Голубев Сергей
Голубев Сергей
  • Cообщений: 15
  • Интересы:картинг
Отправлено 03 Июнь 2013 - 16:23
На x2.0dth недавно была такая проблема. Давишь на газ, а он тупит.Едет как черепаха и обогнать очень сложно. Чек загорелся через 700км пробега с такой проблемой.
Причина: сломался эл. маг. клапан давления надува и турбина заблокировалась. Заменил клапан и машина поехала.
Сообщение отредактировал Голубев Сергей: 03 Июнь 2013 - 16:27
    Google Mobile (1)
