Тупит дизель.Тракторный звук при разгоне.
Сообщений в теме: 65
#61 Sergey_
Отправлено 25 Июль 2015 - 16:59
Цитата(SASHA48 @ 25.7.2015, 12:31) Просмотр сообщения
ДРУЗЬЯ НЕ ЗНАЮ КАК ТУТ И ЧТО ТАК КАК ТОЛЬКО ЗАРЕГИЛСЯ....
Предупреждение:
При регистрации Правила читали? Читали.
Если не прекратите их нарушать - получите бан.
#62 dima.kotovskii
dima.kotovskii
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 25 Февраль 2016 - 23:49
Приветствую всех ...помогите пожалуйста. такая проблема у меня зафира y20dth 2003. была проблем ЕГР. Я ЗАБЛОКИРОВАЛ и поставил (эмулятор ) .проблема с турбиной ушла ...Сейчас при дви жении и нажатии педали газа пропадает тяга и появляется тракторный звук .но если жму на газ плавно шума нет .че делать???????
#63 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 26 Февраль 2016 - 06:03
dima.kotovskii, считайте ошибки, они должны быть однозначно, а так, на вскидку, этот звук на дизелях появляется в двух случаях - либо при неисправном дпкв, либо при отсутствии контакта на клапане опережения впрыска топлива.
Лично у меня присутствовали обе эти проблемы, и звук появлялся сразу после 2000 об\мин, после замены дпкв звук ушел на 2500-2800, а после возвращения фишки на клапан, пропал вовсе (неодета она была). Изображение
#64 dima.kotovskii
dima.kotovskii
Отправлено 26 Февраль 2016 - 23:53
А где конкретно находится клапан опережения ???? зарание спасибо ...
на с щет ошибок проверял 3 раза выдавало свечи накала я поменял машина с ключем ушла ...
#65 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 303
Отправлено 27 Февраль 2016 - 03:26
dima.kotovskii, на нашем моторе клапан стоит прямо на тнвд, подозреваю, что на вашем где-то там же, но 100% утверждать не берусь.
попробуйте задать вопросы тут и вот тут
#66 dima.kotovskii
dima.kotovskii
Отправлено 28 Февраль 2016 - 00:18
спасибо за информацию ... Но сегодня снимал вакуумные трубки от турбины и про газовывал. поставил все на место и после этого. машина как буто и не имела ни каких проблем летит как ракета и не тупит.... .(пока!!! .дальше будет видно ).
