* * * * * 1 Голосов
Отключение Abs/esp при неисправности датчика?
Сообщений в теме: 143
#1 stormway
stormway
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Meriva B (A1.4NET, 6MT)
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 00:55
Коллеги, добрый день.
У меня на машине разом горят лампочки "TC", ABS, до кучи машина считает, что она движется в заносе, из-за двигатель "душится", и динамика у машины становится странной. На экране БК горит надпись "Service ESP".
Предварительно - помер датчик скорости вращения колеса (12 47 507), в Питере я такого не нашёл, и дилер заказал его. Датчик приедет, вероятно, после нового года - то есть мне где-то 3 недели надо проездить с неработающими ABS и ESP.
Возникла мысль - а что будет, если вынуть предохранитель, отвечающий за ABS? Может, тогда и ESP перестанет "душить" движок?
В руководстве указаны 3 предохранителя, отвечающие за ABS: с номерами 25, 27 и 34.
Самый большой из них, №27 (40А) - вероятно, от исполнительного механизма ABS. Если его вынуть, загорается красная сигнальная лампа (BRAKE), но двигатель при разгоне тупить не перестаёт.
Вопрос к сообществу - а есть ли вообще способ отключить ESP? Что делают предохранители №25 и 34? Может ли быть такое, что ESP - система до конца не отключаемая (да, долгое нажатие кнопки отключения пробовал - не срабатывает), и никакой предохранитель её не отключит? То есть она прошита в ECU, данные получается от датчиков ABS и далее работает напрямую с форсунками (ими же она ограничивает подачу топлива?).
Мнения приветствуются.
И, до кучи - может, кто знает, где в Питере проклятый датчик можно купить?
Уже опрошены: Лаура, РРТ, Атлант-М, Exist - везде срок доставки - после Нового Года :/
#2 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 03:57
stormway,
1. Отключить датчик заноса ( правда я не знаю, где он расположен. У знакомого на Астре, видел его под ручником)
2. Прибором Tech2 через OBD разьем.
#3 Гога Тюменский
Гога Тюменский
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo Cosmo
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 07:07
stormway,
сегодня ехал по трассе в -21 и только подумал как же хорошо машина держит скользкую дорогу из за того что есть куча активных систем - прозвучал звуковой сигнал и загорелись лампочки ABS, ESP, ТС. excl.gif Съехал на обочину, выключил зажигание - включил. Лампы погасли , но через километр появились снова. Доехал до места - сбросил еще раз - покатался, активно тормозя и ускоряясь (до небольшой скорости). Ошибка больше не появилась. Есть конечно вариант, что она возникает на скорости (оба раза когда загорались лампы скорость была около 90). В общем будем посмотреть вечером когда поеду назад по трассе - возможно и у меня датчик помирает/помер.
#4 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 08:12
Автополе, Евроавто, Автодок, Формула Опель, но скорее всего, если нет в наличии, то у всех будет доставка после Нового года.
Сообщение отредактировал *Michael*: 17 Декабрь 2013 - 08:12
Фотосъемка в Санкт Петербурге
#5 Gvo
Gvo
  • Cообщений: 3 515
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 08:26
На автодоке 19 дней и поставщик в красной зоне, что значит не надежный, 50/50. Как-то масло у такого заказал, по началу все шло хорошо, потом резко - отказ!
Сообщение отредактировал Gvo: 17 Декабрь 2013 - 08:27
#6 *Michael*
*Michael*
  • Cообщений: 3 065
  • Интересы:фотограф
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 15:08
вот еще магазины у меня в закладках лежали
http://opelparts.ru/
http://www.opel78.ru/
#7 dwk
dwk
  • Cообщений: 122
  • Автомобиль: Meriva B 1.4 MT Enjoy
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 17:55
stormway,
через эти предохранители подается питание на модуль управления тормозной системой.
Вот картинка http://piccy.info/vi...a1d7f2d10/orig/.
Насчет датчика спроси в http://www.sparkauto.ru.
#8 stormway
stormway
  • Cообщений: 15
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 21:50
Так и есть, после нового года.
Цитата(dwk @ 17.12.2013, 18:55) Просмотр сообщения
stormway,
Про предохранители - всё равно не ясно, кого отключать.
Про СпаркАвто - срок поставки всё равно 10 рабочих дней... А это уже после нового года.
#9 ddbears
ddbears
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Meriva B 1.4T Cosmo + окно в небо, AFL, климат
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 05:48
сегодня только 18-е, мб успеют?
Сообщение отредактировал ddbears: 18 Декабрь 2013 - 05:48
#10 stormway
stormway
  • Cообщений: 15
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 11:39
10 рабочих дней - это 2 обычных недели.
Не успеют. Попробую в autoparts24 заказать - там меньше срок доставки.
#11 stormway
stormway
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 Декабрь 2013 - 22:36
К сожалению, исходный вопрос остался без ответа - так и не ясно, как отключить "удавку" ESP при сбое датчика.
А вот Лаура - честь и хвала, доставили датчик буквально за несколько дней и по гарантии заменили.
Так что вопрос перешёл в разряд теоретических.
#12 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 11:21
stormway, ABS и ESP отключаются сами, если в системе имеется сбой. Душат мотор уже не эти системы, а блок управления двигателем, дабы обеспечить (по его мнению) безопасный доезд до сервиса.
#13 stormway
stormway
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 12:43
Собственно, в этом вопрос и был - как сделать так, чтобы ECU не тупил двигатель по сигналу неисправности ABS и ESP. Вон у меня индикация включена (см. картинку), а при этом, согласно руководству - https://www.opel.ru/...u_RU_online.pdf - стр. 103, никакого "активного вмешательства" это не предполагает (лампа не мигает, а горит).
#14 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 13:11
stormway, ABS может тянуть за собой подобное вмешательство.
Проверьте фишки датчиков ABS и давление в колесах.
#15 stormway
stormway
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 14:15
Стоп-стоп.
1) Неисправность датчика у меня уже починили, путём замены датчика на исправный.
2) Мой изначальный вопрос относился к ситуации, когда неисправность была ещё активна, и звучал так: "у меня неисправен датчик, из-за этого машина тупит, как избавиться от этого тупления". На него ответа так никто и не дал.
#16 Амбр
  • Cообщений: 32 870
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 16:03
Неисправность датчика тянет отключение ESP, так что ссылка на лист инструкции где говорится по неактивную есп не столь увлекательна, так как душила двигатель именно ошибка АБС.
Починить, по другому ни как. Правила запрещают эксплуатацию ТС с неисправной тормозной системой. АБС как раз относится к таковой.
#17 stormway
stormway
  • Cообщений: 15
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 19:08
Цитирую по руководству, та самая страница 103.
Электронная система
динамической
стабилизации и система
контроля тягового
усилия
(символ) горит или мигает желтым светом.
Непрерывное горение
Обнаружена неисправность сис‐
темы. Можно продолжить поездку.
Однако в зависимости от состоя‐
ния дорожного полотна может сни‐
зиться устойчивость.
Устраните причину неисправности
на станции техобслуживания.
Мигание
Система активно вмешивается
в процесс управления. Мощность
двигателя может упасть, и автомо‐
биль может притормаживаться ав‐
томатически.
Итого - да, по сигналу от датчика ABS ECU ограничивает подачу топлива. Но в руководстве это не заявлено - там указано, что при горении символа речь только о неисправности. На мой взгляд, отключенная система работать (i.e. "активно вмешиваться в процесс управления") не должна.
А вот машина считает, что ошибка у неё именно в ESP. А запрета эксплуатации т/с с горящей лампочкой "Service ESP" я в правилах не видел. Тем более что проблема не в тормозах, а в ограничении подачи топлива. Как-то так.
#18 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 21:02
stormway, Я прошлую зиму почти всю отъездил с неработающим ЕСП, АБС при этом работала. И соответственно у меня, как и у Вас, светились теже индикаторы, за исключением неисправности АБС. И ничего мотор не душило. Так что именно неисправность в АБС, а не в ЕСП душит двигатель. А неисправность ЕСП, это следствие неисправного датчика АБС. Ведь от одних датчиков все работает.
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 25 Декабрь 2013 - 21:06
#19 stormway
stormway
  • Cообщений: 15
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 05:29
Цитата(Василич Бежецк @ 25.12.2013, 22:02) Просмотр сообщения
...Так что именно неисправность в АБС, а не в ЕСП душит двигатель...
Хмм. А как неисправность в АБС душит двигатель (в плане - как они связаны-то)? И как это отключить?
#20 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 20:06
stormway, Элементарно связаны. ЭБУ не видит датчик, либо видит неверные показания с него. И считает что, либо неисправна тормозная система, элементом которой и является тот самый неисправный датчик, либо автомобиль движется в каком- то нештатном режиме. И соответсвенно ограничивает подачу топлива, дабы максимально обезопасить водителя и пассажиров авто. А вот отключить эту фишку, боюсь, невозможно. Разве что коренным образом изменить алгоритм работы систем безопасности путем перепрошивки.
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 26 Декабрь 2013 - 20:07
