* * * * * 1 Голосов
Отключение Abs/esp при неисправности датчика?
Сообщений в теме: 143
#141 oniq20003
oniq20003
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: Opel Meriva B 5МТ
Отправлено 28 Сентябрь 2020 - 08:26
2 недели назад, вновь все те же чеки.
Модуль от Patron отходил всего 20000. Пружины не окислены, пластик снаружи в нормальном состоянии но на 3 горшке при этом пробивает.
Поставил cadik. То же конечно не самый лучший вариант, но на что хватило денег.
Посмотрим теперь сколько он отходит.
Добрый день уважаемый oniq20003 а ошибки загорались у вас не ТS и машинка на скользкой дороге?
По всем признакам у Вас такая же фигня как и у меня, скорее всего либо окисление на одном из резисторов, либо сам модуль где то пробивает. Либо сами можете снять и посмотреть пружины на предмет окисления, там только два шурупа открутить, нужен будет ключ Torx, и отключить питание, либо в сервис, рублей 500-1000 будет стоит проверка с прочеканьем двигателя.
Не отступать и не сдаваться!
#142 hydrant
hydrant
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: meriva A 1,4
Отправлено 06 Февраль 2021 - 11:04
Загорелись лампочки см. видео, при торможении двигателем сигнальная лампа погасла, снова загорелась при добавлении газа.
ABS не  горит.
#143 yuricksth
yuricksth
  • Cообщений: 509
Отправлено 06 Февраль 2021 - 16:05
@hydrant  осмотрите катушку зажигания
#144 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 06 Февраль 2021 - 17:54
@hydrant такаяроссыпь лампочек намекает на необходимость проверки аккумулятора. Мигающий чек говорит об ошибке иммобилайзера.
