Замена прокладок ГБЦ Opel Ascona
Сообщений в теме: 1637
#1 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6
Отправлено 21 Январь 2014 - 14:57
Купил прокладки, буду производить замену. Не могу найти последовательность затяжки болтов. Может кто знает ? Не откажусь от помощи. Заранее спасибо.
З.Ы. В комплекте с прокладкой никакой бумажки нет с затяжками и последовательностью.
Сообщение отредактировал Niraid: 22 Январь 2014 - 17:55
#2 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 21 Январь 2014 - 17:51
Стр.67 книги по аське.А вообще по кругу от центра
#3 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
тут где то на форуме , есть книжка по Асконе , скачай ,там есть всё моменты .
#4 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 21 Январь 2014 - 18:03
Привет Кузьма !
Спасибо за ответы, щас полистаю
Кстате какие есть варианты у меня на верхняя крышка лопнула. Не сильно только под один болт прямо кружок получился примерно 1,5 х 1,5 см. Какие есть варианты ? Холодная сварка ? Герметик ? еще что ?
Еще может кто знает какие кузова подходят под мой движок, а то днище как кросовок кушать просит. До весны совсем ничего не останется. Думаю подобрать кузов, но Аскон не так и много сейчас, еще и не гнилых
#5 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 21 Январь 2014 - 18:04
Запаяй оловом.Или отнеси где диски варят-аргоном заварят.УТолько тщательно обезжирь!У нас цена примерно 150р/см
#6 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 21 Январь 2014 - 20:57
В каком городе живёшь ?
#7 Асконьер
Асконьер
  • Cообщений: 20
  • Интересы:классическая музыка
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 1.8i, 1985 Coupe 18E
Отправлено 21 Январь 2014 - 21:27
Недавно заменяли прокладку ГБЦ, осталось фото, смотри!
[attachmentid=110563] [attachmentid=110564]
В книжке немного по-другому, но это старая книжка, а тут, видимо, новая немецкая технология от Вити Reinz
#8 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 21 Январь 2014 - 22:44
Днепропетровск ( Украина )
Асконьер --- Уже поздно но все равно сейчас подтяну по фото. Спасибо что выложил
Вобщем результат такой. Собрал, на поршнях оставалось немного тосола, хоть и протирал тряпкой. Выставил зажигание, маслаю - не заводится. Зажигание точно в порядке. Если долго маслать сильно стреляет и пахнет с головы ( особенно со стороны ремня ) толи порохом толи питардой ( уже позабывал запахи ). Выкрутил свечу - мокрая, по запаху отдает бензином, по цвету как будто смесь с тосолом. Может дофига маслать надо пока не просрется ? Я в общем минут 7 маслал. А когда маслаешь - распредвал крутит и поршней не слышно, как то легковато как без свечей . Может не сильно затянул ? Я уже раза 4 подтягивал, страшно сорвать. Что делать хз, что скажете вы ?
Сообщение отредактировал Oligarchik: 21 Январь 2014 - 22:55
#9 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 21 Январь 2014 - 23:10
Не сорвешь-я ключ сломал и лом согнул пока открутил..Тяни сильно-иначе тосол в масло прилетит или наоборот.В книге дана таблица момента затяга и как правильно затягивать.Ищи косяк в зажигании-провода не перепутал?ПРОТИВ ЧАСОВОЙ-если смотреть на крышку трамблера!
#10 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 21 Январь 2014 - 23:14
Дык я провода не трогал, колпаки снял и колпаки одел. Зажигание выставляю специальным прибором который подключается вместо комутатора, уже год так делаю очень удобно, завестись должна полюбому.
Блин ну попробую еще потянуть, но уже завтра. Морозяка ппц все поотмораживал уже
#11 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 21 Январь 2014 - 23:23
А метки то верно выставил?Колпаки-это с трамблера ВВ провода?Обратно верно подключил?
#12 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 21 Январь 2014 - 23:37
блин ну вот послушал..... вышел покурить и еще подтянул. Сорвал один болт. Какие теперь инструкции ?
Все опять снимать ? Высверливать ? И новый искать и вкручивать ? Как то так ? Прокладка теперь опять новая надо ?
Да провода у меня по длинне до другому ну никак не дотянешься - )
#13 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 21 Январь 2014 - 23:40
Ну ешкин кот...Как ты его сорвал то?Обломил что ли?Чем же,блин,тянуть то надо....Написал же-глянь моменты затяга!Х.з.надо прокладку или нет..Думаю да,но я и так ставил если она не расслоилась когда голову опять скидываешь..Как обломил-под корень или торчит?Можно гайку наварить?По оставшейся части если судить
Сообщение отредактировал Кузьма69: 21 Январь 2014 - 23:52
#14 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 21 Январь 2014 - 23:48
да какой там момент затяга на болоньевом ключе. Ты ж сам сказал что лом согнул, вот я и потянул посильнее.
У меня и старая не расслоилась прокладка, может с верхней крышки масло гнало хз. От верхней прокладки пару огрызков было и все.
Да обломил. Полностью не вытаскивал его, где то по середине он не выдержал
#15 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 21 Январь 2014 - 23:59
Т.е.от руки обычным боллонным??? ai.gif ai.gif Извини-но это болт тогда г..о.Самое печальное-что хрен ты его высверлишь-они каленые...Даже не знаю что посоветовать...Да,высверливать,нарезать резьбу и ставить шпильку.Если длинны хватит на шпильку-можно не высверливать.Тупо нарезать резьбу.Шпильку ставить будешь-какой нибудь краской резьбу смажь и заверни.
#16 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 22 Январь 2014 - 00:20
Блин если болт г..о то хоть бы он был не каленый, вот же нашел занятие блин -(
Какой они вообще должны быть длинны ? По книге Хотя бы ? Завтра все заменю нафиг
Сообщение отредактировал Niraid: 22 Январь 2014 - 00:37
#17 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 22 Январь 2014 - 00:35
Не знаю..Могу завтра подскочить на работу-измерить.Надо?Тебе один фиг снимать все-можешь и свои замерить.Не знаю как на аськах на тазах их рекомендуют менять если вытянулись...По моему там резьба в низу где то-сверху должно места на шпильку хватить..Но это смотря как обломил.Я у себя воротком 50см затягивал пока сил хватает и ничего. Причем много раз.
#18 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 22 Январь 2014 - 06:31
Oligarchik, с такой затяжкой болтов...,теперь все болты под замену.Вообще положено после каждого съема головы ставить новые болты.А по моменту затяжки в иструкциях пишут-затяжку нужно производить по углам.Пример от Вити Рейнза-
1)20нм
2)85<
3)85<
4)20<
Разве у каждого есть угломер?Да и по своему опыту скажу,что при такой затяжке либо ломает болты,либо срывает резьбу.Поэтому лучше делать затяжку по кгс.
1)2
2)5
3)8
4)10-11 максимум!
#19 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 22 Январь 2014 - 06:59
Болты в оригинале лучше чем чем те,что сейчас продают.А высверлить их можно,сам недавно сверлил.Только в начале заход нужно сделать сверлом 3-3.5,а после 5 или 6.В отверстие загоняется экстрактор резьбы или звездочка и откручиваешь.После сверления лучше залить все это дело ВД-40 и дать постоять 30-1 час,а после крутить.
#20 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 22 Январь 2014 - 07:08
LeXuS6783, Зачем ему Вд?Он только что снимал и откручивал...Вообще раз высверливаются попробовать стоит-все равно ничего не теряет.А зачем угломер?По книге-3 раза на 60° довернуть,сделать метку на 90 и на 45-где то не доходя 90,но после 45.Момент-25.Как мне объясняли это равносильно 25кг на метровом рычаге..Если честно-первый раз слышу что б болт в голове обломился от баллоника... Изображение
