Замена прокладок ГБЦ Opel Ascona
Oligarchik
, 21 Янв 2014 14:57
Сообщений в теме: 1637
#1623
Отправлено 24 Февраль 2015 - 21:47
Oligarchik, У тебя родной трамблер как стыкуется с распредом?Должна быть пластиковая шайба на конце трамблера,со стороны распредвала, и выступ на шайбе.Выступ в отверстие распредвала вставляется
Сообщение отредактировал Кузьма69: 24 Февраль 2015 - 21:48
#1629
Отправлено 25 Февраль 2015 - 19:39
не надо изобретать велосипед. выворачиваем 1 свечу. вставляем вместо свечи плотно скомканный кусок газеты. вручную проворачиваем коленвал (к примеру поддомкратив и вращая на 4 или 5 скорости колесо). как бумажный пыж выстрелит - значит это такт сжатия в 1 цилиндре. проворачиваем коленвал так, чтоб цилиндр занял ВМТ. снимаем крышку с трамблёра и смотрим. бегунок должен смотреть на вывод 1 свечи. в общем - пофиг на что он смотрит. куда он направлен - в этот выход крышки трамблёра вставляем ВВ провод от 1 цилиндра. далее - по книге (порядок зажигания учитывая направление вращения бегунка).
если не понял - смотри видео
#1633
Отправлено 06 Март 2015 - 22:34
[quote name='VIK11' date='8.1.2015, 1:27' post='1670648']
Сандро, Может 1.2-1.4 мпа Как мне выставить раннее зажигание на электронном, я не знаю . в теме другой не могу написать ответ . сюда влез, повторюсь,.....поменял прокладку головки, была в хлам. жидкостьв один горшок бежала, из выхлопухи дым, заменили , все по меткам. стаж у кума лет 15. капиталит движки всех иномарок. ошибки нет, но тяга у машины упала, раньше летала, а щас 120 км с трудом. как кто за жопу держит, были версии что позднее зажигание. у меня 88 год, карбюратор, зажигание электронное, как сделать пораньше . подсккажите.
#1634
Отправлено 06 Март 2015 - 23:52
Здесь ветка про Аскону, а тебе сюда надо http://forum.opel-cl...hp?showforum=25
