Замена прокладок ГБЦ Opel Ascona
Сообщений в теме: 1637
#21 Texnolog1987
Texnolog1987
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Ascona E16NZ
Отправлено 22 Январь 2014 - 08:57
Я тянул динамометрическим ключем, по инструкции. Но я не дотянул до нужного момента. так как двигатель был на земле и не смогли удержать чтоб двиг не проворачивался. Но пока ездит, уже 5тис.
Я так и не понял как может повлиять момент затяжки на то что она не заводится????
П.С. У меня, после сборки, тоже легко двиг крутился. как буд то компресси вообще нету. Думал ппц, а потом когда завел и заглушил все стало на свои места. Масляная пленка образоваласьsmile.gif
#22 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6
Отправлено 22 Январь 2014 - 11:43
Цитата(Кузьма69 @ 22.1.2014, 0:35) Просмотр сообщения
Не знаю..Могу завтра подскочить на работу-измерить.Надо?Тебе один фиг снимать все-можешь и свои замерить.Не знаю как на аськах на тазах их рекомендуют менять если вытянулись...По моему там резьба в низу где то-сверху должно места на шпильку хватить..Но это смотря как обломил.Я у себя воротком 50см затягивал пока сил хватает и ничего. Причем много раз.
Кузьма хочу взять оригинальные болты может они у меня растянуты.
Да просто не давно в Москвиче прокладку меняли. И искра есть и зажигание правильное а не заводится и все. Тогда был компресометр, померяли давление на нуле. Дотянули болты и поехали.
Цитата(Кузьма69 @ 22.1.2014, 7:08) Просмотр сообщения
LeXuS6783, Зачем ему Вд?Он только что снимал и откручивал...Вообще раз высверливаются попробовать стоит-все равно ничего не теряет.А зачем угломер?По книге-3 раза на 60° довернуть,сделать метку на 90 и на 45-где то не доходя 90,но после 45.Момент-25.Как мне объясняли это равносильно 25кг на метровом рычаге..Если честно-первый раз слышу что б болт в голове обломился от баллоника... Изображение
Вот этот метод мне по душе. Теперь буду умнее. А точно 3 по 60 ? не там 60 , 45, 20 например ? Все три раза одинаковые ?
Блин, поеду щас за болтами и буду на разборке клянчить динамо ключ. А вдруг дадут.
#23 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 22 Январь 2014 - 11:49
Ну посмотри сам в книге!Там в самом начале главы "Двигатель"идут тарировочные данные,моменты затяга и т.п.Ключ тебе не дадут-он стоит как самолет.Если только с залогом..но и то-вдруг сломаешь?И вообще сначала болт выверни.Ставить будешь-отпишись сначала.
#24 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 22 Январь 2014 - 15:28
Да не ключ могут дать они соседи мои просто я только вчера спрашивал смогут ли они мне прокладку заменить а они дали добро только на завтра. И тут я такой типа дайте ключ -)
#25 Texnolog1987
Texnolog1987
  • Cообщений: 110
Отправлено 22 Январь 2014 - 18:47
Болты высокой прочности поэтому врядли ты там потянул резьбу. Купи набор выкруток, стоят не дорого. просверлиш отверстие в болте и выкрутиш легко. Я на работе часто так делаю когда болты прочные. А когда стандартные то он тянется и тогда только полностью высверливать
#26 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 22 Январь 2014 - 21:34
ну вы блин даёте ..советчики...ломом excl.gif динамометрический ключ поменяю на самолёт http://www.instrumto...eUlXcUdydkx4QTs
я лично закручиваю как по книжке а потом докручиваю все болты примерно под одну нагрузку
#27 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 22 Январь 2014 - 22:40
СизАкрылый, Я не советовал ломом закручивать.Я говорил что отворачивал на аське своей с помощью головки,трубы и ломика,головка лопнула на 3 болту,а ломик согнулся.Я сам в шоке был.
#28 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 23 Январь 2014 - 01:12
Короче так. Приехал мой друг. Благо резьба болталась и она сама выкрутилась хоть и скупился я на 1200 р. переводя на ваши русские. Вообщем он хоть и на жигулях но он затягивал вручную много раз и в этот раз затянул и мне голову. Теперь повторюшка получается. Не заводится. Прибор показывает что зажигание стоит верно. Долго маслаешь - выстрел в выхлопную как будто зажигание не правильно стоит и запах пороха. Вобщем как и было у меня. Еще раз метки переставили с ремнем вместе и сдох аккумулятор. Свечи раза 3 на печке грели. На еле дышащем акуме я маслал еле еле пару хлопков было тихих он говорит надо зарядить акум типо все четко и должна завестись. Я сомневаюсь ведь я четко слышал хлопки хоть и тихие. Короче сейчас аукм на зарядке и продолжение следует.
#29 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 23 Январь 2014 - 01:23
У тебя точно 1-Вмт?Трамблер снимал от распреда или нет?Сними крышку с трамблера,выставь вмт и глянь куда бегунок смотрит
Сообщение отредактировал Кузьма69: 23 Январь 2014 - 01:24
#30 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 23 Январь 2014 - 01:41
Тут все четко. Тут больше мистика какая то чем зажигание. Я то не в первый раз его сам выставляю а тут вообще в двоем. Все верно смотрит плюс сам трамблер на зажигание выставили по прибору. Оно должно полюбому завестись только на нагретом выставить тамблер что бы совсем идеально было. Даже шприцом в 1 2 и 4 цилиндр прыскали бензином под свечу.
Кстате свечи сухие. Очень хреново когда карб пустой закачивает бенз, но это так и было. Он держал шланг над банкой я минуты 3 маслал он с трудом 50 грам нацедил. Ну это давно у меня было. Короче я заряжаю акум и заливать буду еще 5 литров бензина. Там литра 3 - 4 в баке есть. И буду смотреть дальше.
Одного не пойму. Как все меняют прокладки и едут дальше а у меня постоянно какие то бока. Просто ппц
#31 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 23 Январь 2014 - 01:46
Если все четко-то маслай дальше.У меня тож далеко не с полпинка завелась-2 акума посадил
#32 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 23 Январь 2014 - 02:01
Хох и ты молчал ?. Я только половину акума посадил.
#33 Texnolog1987
Texnolog1987
  • Cообщений: 110
Отправлено 23 Январь 2014 - 09:20
У меня с пол тыка завелась, правда у меня моновпрыск
#34 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 23 Январь 2014 - 09:25
Да у меня тож когда как-но всегда пока карб бензом наполнится маслать задолбаешся.Хороший способ прям так бенза прыснуть-шприцем например
#35 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Ascona 1985 / 18E
Отправлено 23 Январь 2014 - 09:34
может не мучать двиг ? взять шприц и бензом наполнить поплавковую камеру ? делов то на 5 минут
+ если говорят что пока маслянная пленка не образется нет давления - прыснуть тем же шприцем в цилиндры миллиграм по 20 масле ?
головку не перебирали ? может рокера забыли поставить или гидрики - ну это уже из области фантастики
компрессометра нет ?
Сообщение отредактировал Scar2: 23 Январь 2014 - 09:37
#36 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 23 Январь 2014 - 12:05
Да нет компресометра. Тоже слышал про маслянную пленку. рокера и гидрики и не снимали еще и боялись сдвинуть когда ставили.
У нас головы с 3-х частей. У всех в середине нет прокладки ? То есть там где рокера стоят. У меня там были остатки герметика я на герметик обратно и посадил.
#37 Scar2
Scar2
  • Cообщений: 244
Отправлено 23 Январь 2014 - 13:01
Смотрите как сидит карбюратор проверяйте ВЕСЬ воздух - может дикий подсос ?
например на вакуумный усилитель тормозов патрубок не одет или еще куда ?
сам карбюратор прикручен ? что с прокладками между карбом и впуском , между впуском и башкой ?
Раз свечи сухие - значит нет бенза, а его либо в карбе нет либо из карба не доходит до камер
не доходить может потому что вакууума нет либо потому что клапана не работают как-то так
#38 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 23 Январь 2014 - 13:19
Вот мне друг тоже сказал ощущение такое как клапана не настроены.
Паук и карб я вообще не снимал. Во второй раз я открутил чисто башку и поднял все в верх вместе с карбом и прочим гамузом. Высверлил болт, установил прокладку и обратно все посадил.
Сейчас подвезут зарядку я поставлю заряжаться и пойду за бензом. Залью в бак + в карб + может быть еще раз в свечи + еще аз свечи нагрею.
Жаль нет компресометра.
Мне один чел рассказывал что когда не было компресометров - спецы брали пробку от шампанского вставляли вместо свечи и смотрели на какую высоту вылетит. По высоте практически точно определяли компрессию. Знать бы эту примерную высоту - я бы уже пробку нарешал где то
Может кто то у себя проверит ?
#39 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 23 Январь 2014 - 13:41
Прокладки там и не должно быть-герметик.Если компрессии 0-то она вообще не вылетит.Бумажкой еще затыкают.smile.gifКрышку с трамблера сними в вмт-проверь куда бегунок смотрит!
#40 Oligarchik
Oligarchik
  • Cообщений: 730
Отправлено 23 Январь 2014 - 15:28
Бегунок смотрит на первый цилиндр. Поршень первого тоже в верху, отверткой пробовали. Метки стоят правильно. Вчера друг кстате затыкал 1-й и 4-й бумажками, только проворачивали вручную и ничего не вылетело. Он позвонил другому тот сказал что на аське может и не вылетать вручную, это на жигулях больше метод подходит.
