это мой и он совсем не похож на то который приведён в электросхемах .
это схема, на ней всё подругому
вот ещё один, тоже на мой непохож, в кружок я обвёл диагностический разъём о которо ниже, но на картинке один пин с лева и три с права, у неня все 6 пинов.
вот ещё картинка, это уже от рестайла, но на мой больше похоже..
ещё там есть колодка которой можно диагностировать цепи вентиляторов отдельно, она у меня есть, подскажите как через неё продиагностировать.
и ещё подскажите каталожные номера верхнего и нижнего датчика на радиаторе, я в них напутался, какой должен быть двухконтактный? а какой одно? насколько я понял верхний с плоским разъёмом нижний с круглым, но по экзисту не могу найти круглый с тремя контактами...
также я читал что должен быть вентилятор охлаждения ЭБУ. у меня его либо нет, или я его не нашёл, где он должен быть?
Сообщение отредактировал mik63: 24 Март 2014 - 20:19
