Ремень навесных агрегатов
Сообщений в теме: 196
#1 Calich
Calich
  • Cообщений: 138
  • Автомобиль: Opel Meriva B 2014 5MT, B1,4XER
Отправлено 31 Май 2014 - 08:27
Здравствуйте
Планирую менять ремень вспомогательных агрегатов, поэтому озадачился вопросом по помпе. Пока ничего не бежит, может есть статистика по срокам замены исходя из пробега авто у меня 94000 км. Или ждать когда появятся симптомы поломки и уже потом менять.
#2 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 31 Май 2014 - 14:36
Calich, это во многом зависит от состояния вашей кармы. У меня она с изъяном: за 7 лет владения "десяткой" менял помпу 4 раза, на "мериве" - писал выше - потекла при пробеге около сотни, причем симптомы были такими, что 5 км до сервиса я проехал, а вот 10 - вряд ли бы. Так что, если планируете дальние поездки, то подстра(матерное слово из 3х букв)тесь, а нет - так вроде бы и не стоит менять-то пока.
Update:
Черт, что за ханжество? Вполне невинное слово "п о д с т р а х у й т е с ь" автоматически превращается в "подстра(матерное слово из 3х букв)тесь"? Спеллчекер взбесился?
Сообщение отредактировал cyrcyr: 31 Май 2014 - 14:42
#3 selar
selar
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: opel meriva a 1,6 Z16XEP MT 2008
Отправлено 04 Июнь 2014 - 19:30
Привет всем!! Скоро предстоит дальняя поездка, потихоньку готовлюсь. Пробег у машинки уже 103 тысячи.
Решил взять про запас приводной ремень и ролик. Если с ремнём проблем особых нет, (взял любимый "Контик", кстати, а что в оригинале лежит?), то по ролику есть несколько вопросов:
Брать отдельно ролик или целиком систему натяжения?
Менять ролик в месте с ремнём или можно только ремень?
И ещё вопрос: Если брать отдельно ролик например вот такой Optimal 0-N1799S? то нужен к нему болт новый или можно на старый посадить?
Была Skoda Fabia ---> Opel Meriva A---> Skoda Yeti
#4 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 04 Июнь 2014 - 20:04
selar, полотенце, крем для загара или удочки готовить надо, а про железяки и думать нечего.
Удачной поездки!
#5 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 04 Июнь 2014 - 20:16
Там либо подшипник менять вручную, либо покупать целиком систему натяжения с роликом, одно 200руб, другое 1200руб.
Китайское фуфло Optimal не брать.
В отпуск ехать не загоняя себе мозги роликами и ремнями, я свой сервисный ремень на 150.000км поменял, ему еще столько же ходить. bf.gif
#6 ser_platonov
ser_platonov
  • Cообщений: 994
Отправлено 04 Июнь 2014 - 20:18
selar, optimal не в коем случае - г... редкостное.
Если ремень старый - меняйте. Берите Гейтс.
Ролик с натяжителем на ваш мотор очень дорого стоит. Можно поменять сам подшипник. Для этого откручиваете ролик от натяжителя... он представляет собой 203 обычный подшипник между двух металлических половинок клепаных заклепками. Высверливаете эти заклепки, меняете подшипник и вместо клепок соединяете винтиками с гаечками...
Tech 2, Коломна.
#7 selar
selar
  • Cообщений: 116
Отправлено 04 Июнь 2014 - 20:28
Цитата(Oleg008 @ 4.6.2014, 21:04) Просмотр сообщения
selar,удочки готовить надо
Удачной поездки!
Всё понял. Значит заморачиваться не буду. Но ремень на всякий пожарный возьму. Пусть в машине лежит. biggrin.gif
В сборе примерно 2000 тысячи. А отдельно ролик 400-500 рублей. Это сильно дорого? Или я , что то не так понял?
#8 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 12:41
Знатоки дайте пожалуйста каталожный номер крепления шкива к водяному насосу Z16XEP. Заказал номер 20 48 979 не то пальто оказалось. А может и то но только на нём торх внешний а на машинке с внутренним торх.
Сообщение отредактировал kreps: 13 Сентябрь 2014 - 12:47
#9 hb860
hb860
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Meriva A 2008 MT 1.6
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 22:56
Друзья, а ремень генератора у нас подлежит натяжению?
Или он сам себя подтягивает.
Я к чему - вчера в дождь засвистел на светофоре, правда, сам и перестал на зеленый. Ну я по вазовской привычке хотел подтянуть ролик натяжной, а он в мериве снизу (и как я понял, не один), и у меня сложилось впечатление, что лучше ничего не трогать smile.gif
Пройдясь поиском по этой ветке форума, я пришел к выводу, что тыщ до 100 пробега вообще можно не заморачиваться ремнем.
Сообщение отредактировал hb860: 09 Октябрь 2014 - 22:57
#10 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 09 Октябрь 2014 - 23:51
hb860, да, сам себя подтягивает. И еще раз - да, тысяч 100 ремни живут активной полноценной жизнью.
Сообщение отредактировал cyrcyr: 09 Октябрь 2014 - 23:51
#11 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 10 Октябрь 2014 - 11:20
У меня 150тыс.км прожил.
А вот ролик надо менять, 270руб и еще 100тыс.км можно ездить спокойно.
#12 SPARCO77777
SPARCO77777
Отправлено 23 Январь 2015 - 23:55
Здравствуйте. У меня Opel Meriva. Такая проблема...сегодня на скорости примерно 60 км/ч загорелся индикатор АКБ. Остановился, заглушил автомобиль (никаких щелчков, ударов и т.п. не было перед загоранием). Под капотом увидел что слетел ремень ГРМ (остался целым). Попробовал прокрутить стартер, машина спокойно запустилась. Заглушил. Отбуксировали на тросу до стоянки. Подскажите какие последствия всего того могут меня ожидать и возможно ли просто одеть ремень на место, натянуть и ездить дальше? unsure.gif
#13 berkut
  • Cообщений: 16 566
Отправлено 24 Январь 2015 - 01:03
это наверно имеется ввиду ремень агрегатов, а не грм.
грм зубчатый. а ваш?
ставьте его на место, смотрите что явилось причиной соскока(очень редкая проблема) и если нет ни чего страшного двигайтесь смело дальше.
#14 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 24 Январь 2015 - 17:45
SPARCO77777, jxtym gkj[j очень плохо что вы не заполнили профиль. На моей машинке стоит ремень BANDO PK 1544 по моему самое то.
#15 minaev_06
minaev_06
Отправлено 03 Февраль 2015 - 23:10
Подскажите номер комплекта или отдельно ролик и ремнь. двиг.Z16XEP 2008г.в.
Сообщение отредактировал minaev_06: 03 Февраль 2015 - 23:12
#16 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 04 Февраль 2015 - 21:30
Я брал ролики Ina 530 0450 09
Ремень зубчатый Gates 5603XS
А вообще есть целая тема по этому поводу, плюс FAQ
Сообщение отредактировал S-ancho: 04 Февраль 2015 - 21:31
#17 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 04 Февраль 2015 - 23:27
Ващет здесь о ремне навесных агрегатов, он же сервисный ремень, он же в сёлах ремень генератора. Изображение
#18 S-ancho
S-ancho
  • Cообщений: 1 260
Отправлено 06 Февраль 2015 - 23:03
Не вопрос, если машинка с кондеем, то - 5PK1545 (Gates)
Сообщение отредактировал S-ancho: 06 Февраль 2015 - 23:04
#19 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 06 Февраль 2015 - 23:22
И по опыту можно 5PK - 1546 длины брать, и самое главное не брать Dayco, у меня печальный опыт с ним, он чуть шире и его с одной стороны пожрало, но до сих пор бегает.
#20 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 509
Отправлено 07 Февраль 2015 - 08:23
Парни кончайте флудить. Что бы не было мучительно больно за бесцельно потраченные деньги. Z16XEP с кондеем BANDO 5 РК 1544 Изображение
