Ремень навесных агрегатов
Сообщений в теме: 196
#21 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 07 Февраль 2015 - 13:20
Оригинал - GM Gates, у всех диллеров страны.
#22 kreps
kreps
  • Cообщений: 1 510
Отправлено 09 Февраль 2015 - 08:08
Сообщение отредактировал kreps: 09 Февраль 2015 - 08:08
#23 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 09 Февраль 2015 - 16:16
kreps, Зря вы так, реально Гейтс - и снимал его, и ставил его....
#24 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Meriva A , 1.4
Отправлено 09 Февраль 2015 - 20:27
Всем привет. Помогите решить проблему. Когда завожу машину появляется шуршащий шум в районе ремня генератора. Если плеснуть водички на ремень шум перестает, затем снова появляется. По прошествии некоторого времени шум перестает. В теплое время шум перестает за более короткий промежуток. Где искать причину.
#25 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 09 Февраль 2015 - 21:08
andkos2008, причина в песчинках и прочей мелкой гадости, которая летит с дороги и буквально впрессовывается в ремень. На холодную все это начинает цокать. Не переживайте.
#26 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
Отправлено 09 Февраль 2015 - 21:28
То есть можно не заморачиваться и ездить дальше или же стоит поменять ремень.
#27 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 09 Февраль 2015 - 21:39
Это нормально в такую погоду, у меня на всех 3-х авто так в слякоть-пакость.
Ремень у меня лопнул аккурат на 150тыс.км пробега.
Цитата(JanPoul @ 9.2.2015, 17:27) Просмотр сообщения
Есть ли возможность его открыть без рычажка?
Скорее всего нет, придется делать дырочку побольше для просовывания руки.
Но если он ушел в бок, то скорее всего сорвался с активатора сверху, значит снизу он еще на тяге замка, так что зеркальце смотровое с фонариком и крючок с проволокой помогут.
#28 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 09 Февраль 2015 - 22:08
Предлагаю вариант устранения подсвиствования ремня
Взять кусочек наждачной бумаги покрупнее
Если сможете на рабочем двигателе приложите наждачку к внутренней поверхности ремня
Или на не рабочем в несколько заходов потрите ею
#29 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Февраль 2015 - 22:40
vas320, поликлиновый ремень??? наждачкой? не смешите и не давайте таких советов. Грязь впрессовывается в бороздки. и наждачка не поможет.
как вариант - керхером промыть... аккуратно...
#30 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 10 Февраль 2015 - 10:19
Если есть возможность и время , то начните с проверки состояния ремня генератора (замена/не замена)
В моём печальном опыте на прошлой неделе , дело было не в ремне . а шум был от подшипников генератора . Подробнее я отписывался в теме "Аккумулятор" ak.gif
Сообщение отредактировал УРФИНДЖУС: 10 Февраль 2015 - 10:20
#31 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Февраль 2015 - 10:41
УРФИНДЖУС, не. при плескании водой проадает - ремень 100%. зависит от пробега. если много - то поменять. если ннет - то промыть.
#32 макс543
макс543
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: опель мерива 2011 г.в. Cosmo, 1.4NET Turbo мкпп
Отправлено 10 Февраль 2015 - 11:38
Друзья, заменил на 90000 км ремень ГРМ, ролики и помпу. При замене мастер обратил внимание на замену приводного ремня к 100 тыс. Пока был поставлен на место старый. Фото прилагаю. Работа по его замене стоит 400 руб. Код 5PK1546 или 6340606. Оригинальный ремень Gates стоит около 1800 руб. Спустя 2000 км появился небольшой свист при заводе на холодную, секунд через 10 пропадает. Мастер сказал что это приводной ремень, свистит из-за влажности можно ездить еще долго. Подскажите кто на каком пробеге менял приводной ремень, насколько это сложно (судя по цене - должно быть несложно) и что будет если не поменять. Интересуют также качественные аналоги не такие дорогие, может Contitech или еще какие на двигатель 1,6 механика. Всем спасибо!
#33 andkos2008
andkos2008
  • Cообщений: 62
Отправлено 10 Февраль 2015 - 12:54
Да если плеснуть водой то пропадает, но когда просохнет снова шумит. Пробег около 60 т. км.
#34 Сержпитер
Сержпитер
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 10 Февраль 2015 - 13:03
andkos2008, забить или помыть-)
#35 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 10 Февраль 2015 - 13:32
макс543, на 90 меняют ремень агрегатов(приводной) на 100-110 меняют ГРМ
Ставьте Гейтс, отдефектуйте подшипник в ролике натяжителя и будет вам счастье!
Я менял на 90 тысячах, не сложно, кроме откручивании опоры и вывешивании двигателя.
Сообщение отредактировал mikeone: 10 Февраль 2015 - 13:33
#36 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 10 Февраль 2015 - 13:56
Вариантов нормальных ремней дофига, тот же Contitech - 5PK1546.
Gates 5PK1545 - 650руб стоит.
SKF VKMV 5PK1546 - 700руб.
Bosch 1 987 946 287 - 650-800руб.
Тот же BANDO 5PK1545 тоже в районе 600-700руб.
#37 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 17 Февраль 2015 - 15:02
Взял ремень ГРМ с роликами Gates (шли вместе в одной коробке), оригинальную помпу. Все вместе обошлось в 9 300 рублей. Уже не пойму, бюджетно это или нет. Скоро буду менять. Приводной ремень ни разу не менял; думаете стоит? Пробег 120 000 км. Никаких посторонних шумов из-под капота нет.
#38 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 17 Февраль 2015 - 15:24
alkhr, Меняйте все ремни сразу :ГРМ и привод Изображение
#39 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 17 Февраль 2015 - 15:29
alkhr,
Порыв приводного ремня ничего серьезного не принесет машине (в отличии от ГРМ). Ремень у некоторых ходит до 150 тыс. Поэтому если на вид он вполне еще ничего, то можно и повременить. Но если есть возможность то сразу замените оба, как советует глубоко уважаемый УРФИНДЖУС.
Сообщение отредактировал alexsys74: 17 Февраль 2015 - 15:30
#40 alkhr
alkhr
  • Cообщений: 585
Отправлено 17 Февраль 2015 - 17:05
Так вот забыл вообще про его существование и не заказал. Ладно, закажу и поменяю заодно. Все спасибо!
