Разбираю КПП на Синтре
Сообщений в теме: 87
#1 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: Sintra X2.2XE, 98г.в.
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 12:17
Дорогие друзья!
У меня дошли руки до разбора коробки. Тут буду выкладывать фотки по шагам. Задавать вопросы и отвечать на них. Если кто знает какие то полезные подробности, пожалуйста, пишите.
Сейчас начну не с самого начала, потом отредактирую. Фотки не все под рукой.
Итак, коробка снята и лежит на столе вниз колоколом.
Снята маленькая крышка (кажется называется задняя крышка КПП, в екзисте зовется крышкой картера трансмиссии), затем выбит штифт, который держит вилку включения 5 передачи (поправьте, если это не пятая) на валу, и снимаю с вала вилку с муфтой.
[attachmentid=115788]
Затем снимаю стопорное кольцо с вала
[attachmentid=115789] [attachmentid=115794]
На главном валу (поправьте меня, если он не так называется) отгибаю мягкие края гайки от отверстий (это своего рода стопоры)
[attachmentid=115795] [attachmentid=115796]
и ключем на 27 откручиваю гайку
[attachmentid=115797]
Сообщение отредактировал Mixanik: 15 Сентябрь 2014 - 13:36
#2 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 13:34
Снимаю ступицу пятой передачи
[attachmentid=115798] [attachmentid=115799]
затем конус синхронизатора с кольцом
[attachmentid=115800] [attachmentid=115801]
Остается снять шестерни с валов:
[attachmentid=115802] [attachmentid=115803]
С прямого вала (тот, что идет напрямую от сцепления сквозь всю коробку) снимаем шестерню пятой передачи просто руками (она на валу вращается на игольчатом подшипнике):
[attachmentid=115804] [attachmentid=115805] [attachmentid=115806]
Шестерню с другого вала (с главного) руками снять не получится, она плотно сидит на валу на шлицах, ее сдергивали съемником, фото съемника нет, но, в общем сняли:
[attachmentid=115807] [attachmentid=115808]
Сообщение отредактировал Mixanik: 15 Сентябрь 2014 - 13:46
#3 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 16:00
Итак, мы остались без шестерен под крышкой картера КПП.
[attachmentid=115811] - тут вы можете видеть, как я пытался выкрутить болт крепления крышки подшипника (один из четырех). Ничего не получилось, ни звездочкой ни зубилом ни керном, как будто приклеено.
Возникает вопрос - а надо ли их выкручивать, чтобы снять сам картер КПП?
Я выкрутил болты крепления картера к колоколу:
[attachmentid=115812] [attachmentid=115813] [attachmentid=115814] [attachmentid=115815]
и 1 болт сбоку в картере:
[attachmentid=115816]
Но пока картер с коробки снять так и не удалось.
Подскажите, я ничего не забыл?
#4 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 18:00
Полезная инфа!!! Но вопрос у меня такой: что у тебя с ней случилось?
#5 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 18:46
Мне кажется , что скорее всего эта крышка предназначена только для замены подшипника . Обрати внимание на первое фото . На фото показано , как при помощи съёмника и двух рэмболтов располовинивается коробка .......
............ и когда снята одна часть , то коробка выглядит так........
Изображение Изображение
......... и далее ...............
#6 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 21:47
mrsanny,
У меня третья передача плохо включалась, думаю поменять синхронизатор.
Кстати, друзья, может у кого есть синхронизатор третьей передачи? а то чего то жаба платить за новый 2500руб. Может есть у кого коробка разбитая?
sergemoskva,
Серег, вот мне тоже так кажется, не надо эту крышку сдергивать.
Про идею с рэмболтами огромное мерси! Съемничек то у меня такой имеется smile.gif Изображение
#7 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 23:47
Mixanik
..... и ещё несколько фоток МКПП схожей с нашей F25....
... промежуточный вал....
......выходной вал......
... и ..... Изображение Изображение Изображение
Сообщение отредактировал sergemoskva: 15 Сентябрь 2014 - 23:58
#8 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 22:29
Сегодня разобрал.
С помощью рэмгаек и прекрасного съемника удалось снять картер коробки:
Сначала уперся съемником в центральный (прямой) вал
[attachmentid=115847]
картер немного стронулся, но повис на главном вале
[attachmentid=115848]
и я уперся в главный вал:
[attachmentid=115849]
и тянул, пока подшипник не слез с вала:
[attachmentid=115850] [attachmentid=115851][attachmentid=115852]
Сообщение отредактировал Mixanik: 16 Сентябрь 2014 - 22:52
  • Крамер сказал за это спасибо
#9 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
Отправлено 16 Сентябрь 2014 - 23:05
Подшипник с вала слез:
слез:
и вуаля! картер снят!
Сообщение отредактировал Mixanik: 17 Сентябрь 2014 - 00:02
#10 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
Отправлено 17 Сентябрь 2014 - 21:03
Дифференциал покоится на своем месте:
Механизм переключения:
а этот болт держит вал с шестернями и муфтой включения заднего хода:
а это я его выкручиваю до снятия картера(как вы уже поняли, не выкрутив его, картер не снять):
Хитрый штифт фиксации вала выбора передач (для регулировки рычага КПП при установке коробки):
он же:
#11 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 22:37
Вал с вилкой включения задней передачи:
Поднимаем его вверх:
Отводим в сторону:
снят:
#12 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 11:09
Молодец ! Эти фотки и коменты к ним многим пригодится . Эта коробка стоит не только на некоторых моделях опелей , но и ( с небольшими дополнениями) на SAAB и BMW . Я тоже выложу ещё несколько фоток , относительно этой коробки (F25) . Я подразумеваю , что эта тема будет самая "разжёванная" из всех , которые когда-либо обсуждались об F25 во всём инете . az.gif
#13 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 12:37
#14 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 21:32
Продолжим.
Со стороны сцепления откручиваю болт, который крепит вал с шестернями задней передачи
(Кстати, задняя передача у нас с синхронизатором)
Обратите внимание - на болте есть резиновое кольцо:
В принципе, после откручивания этого болта, можно попробовать снять вал с шестернями заднего хода, но я это сделал позже, поэтому утверждать на 100% не буду.
После его выкручивания, я снова положил коробку картером сцепления вниз и начал хвататься за все подряд, что, возможно, было ошибкой, потому что начали вылетать шарики, пружинки и прочее:
Дернул за один вал:
выдернул:
Дернул за второй:
тоже выдернул:
Шарик нашелся:
Забегая вперед, скажу, то ни один шарик в итоге не потерялся, но одна пружинка погнулась.
А эту деталь я назвал "каруселька" (ну ведь похожа):
каруселька является связующим элементом при включении задней передачи. (посмотрите на фото, вал с шестернями задней виден справа - низкий). Для снятия карусельки, нужно отвернуть два болта - они тоже видны на фото. слева над каруселькой, справа - под ней (на фото они уже откручены).
и снятая деталь вид спереди:
и вид сзади:
#15 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
Отправлено 20 Сентябрь 2014 - 22:34
Пришло время вытащить из коробки вал, через который непосредственно и происходит переключение. (путем его поворота вправо-влево и толкания вперед-назад). Я назвал его "камертон" (кто музыки учился, тот не ржет!)
Открутить нужно вот этот болт (целюсь в него битой TORX):
Вот он уже в руке и видно, откуда я его выкрутил:
Тянем-потянем:
Вытянули репку:
А теперь (пока не забыли и не потеряли) охотимся за деталью, к которой был прикручен "вал-камертон"
сначала толкаем детальку вниз, чтобы снять ее с рычага:
и выуживаем из недр кпп:
она же с обратной стороны:
#16 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 22:06
Теперь можно перейти далее - "к корявым закорючкам". Снимем механизм переключения в сборе (именно из него можно было не выдергивать валы с вилками). Открутить осталось только этот болт. другой был уже откручен, когда я снимал "карусельку":
Вот он в руке:
и на столе. Обратите внимание, болт со специальной втулкой:
Тянем за механизм в сторону:
еще тянем и вынимаем:
Вид поближе сверху. Видны те самые пружины и те самые шарики:
Нижняя часть механизма сбоку. Петля снизу - сюда входит конец вала "камертона". Видны 4 посадочных места, в двух левых вставлены валы с вилками, в двух правых нет. На переднем плане - рычаг с шарообразным концом - вставляется в детальку, к которой крепился вал-"камертон". (надо что ли этой детальке тоже название дать):
#17 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
Отправлено 23 Сентябрь 2014 - 23:02
Пока курочил коробку, нашел еще одну запчасть:
Недолгие поиски привели меня к валу с вилкой включения 5 передачи:
Насколько я понимаю, эта запчасть нужна для того, чтобы водитель не смог включить сразу после пятой передачи - заднюю (например в поисках шестой)
А это две из четырех пружин, толкающих 4 из 7 шариков. Как видите, одна при разборке немного пострадала:
#18 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 17:47
На коробке остались детали(слева, направо) - дифференциал, главный вал, прямой вал (первичный):
и вал задней скорости, за который мы схватились:
потянули:
и сняли:
На самом деле, он не просто снимается вверх, надо немного приподнять другие валы, чтобы ничего не мешало.
Далее я снял с главного вала шестерню:
Снимается она легко, без каких-либо приспособ:
Нижняя сторона шестерни:
Затем, немного тряхнув коробку, можно вытянуть прямой вал(первичный):
вынимаем:
извлечен:
#19 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Sintra 2.2 "97
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 15:08
а можно уточнить на каких бмв ставилась переднеприводная коробка?
Тема интересная а то у самого "цакает" первая передача. И еще паскудно включается задняя. То с первого раза влетает, а то по 5 раз нужно побегать по передачам чтоб воткнулась, и то зачастую с помощью приотпуска сцепухи. Кулиса родная была подубита - заменена на хорошую б\у, втулка на вертолете новая, вилка (одна) рассверлена из-за выработки. Регулировки тоже особо не помогли. Чую нужно перебрасывать коробас.
ЗЫ корзина сцепухи в норме на нее грешить не приходиться, да и к тому же 1-я хорошо работает.
#20 Саша Полтава
Саша Полтава
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: sintra x22xe
Отправлено 26 Сентябрь 2014 - 16:28
Mixanik, Есть новый оригинальный синхронизатор на 3-ю передачу-покупал перед разборкой, тоже думал обойдусь им, разобрал поеденная и муфта и шестерня, купил коробку
