Подскажите новичку.
Сообщений в теме: 184
#1 AdMark
AdMark
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan 1,8 АКПП
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 21:24
Народ, так получилось, что совершенно неожиданно стал владельцем трёхлетней Астры с кузовом универсал, "автоматом" и движком Z18XE. Машинка в очень приличном состоянии, потому как только из Германии. Тем не менее, б/у есть б/у!
Соответственно, вопросы:
1. Кроме всего прочего (масло в движке, ГРМ, фильтры, колодки, антифриз)), надо ли
заморачиваться заменой ATF В АКПП?
2. Где лучше купить защиту картера?
3. Сложно ли самому поменять салонный фильтр?
Вот пока такие вопросики... rolleyes.gif Кстати, а кузов у Астры оцинкован? Где-то я мельком читал, что вроде как полностью цинкуют. Это правда?
Не говори мне что делать, чтобы я не говорил куда тебе идти...
#2 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 02 Октябрь 2006 - 21:36
AdMark поздравляю с преобритением!
надо ли
Я думаю стоит заморочится,так сказать обновить.
Ели руки есть,то ничего сложного
Мой Омега
#3 alec
alec
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Astra G Хэтч 1,4 АКПП
Отправлено 04 Октябрь 2006 - 10:42
легко! сам недавн оменял. откручиваешь болтики бардачка, вынимаешь его там слева в дали (у меня дак) две шляпки под внутренний шестигранник (желтые такие) их открутил, там на защелках стояла пластиковая заглушка, гдето примерно сантиметров 15х4 размеров. и потом увидишь фильтр smile.gif
#4 AdMark
AdMark
Отправлено 04 Октябрь 2006 - 18:40
Спасибо за совет! У меня, правда, в бардачке вбухан телефон и CD-чейнджер. Чувствую, гимор себе нашел... bf.gif
#5 Серый
Серый
  • Cообщений: 181
  • Автомобиль: лансер
Отправлено 04 Октябрь 2006 - 21:54
а расходники, я бы поменял!!!
#6 заблудший_EAGLE_*
заблудший_EAGLE_*
Отправлено 17 Октябрь 2006 - 21:34
Два дня как купил Астру G 2000 г., универсал, двигатель 1,8, автомат. Машина хорошая, нравится, но... Вопросов куча, конечно, а людей здесь рекомендовали как очень знающих. Может, ответите хотя бы на самые насущные?
1. Как определить, нужно ли менять масло в коробке, ремень ГРМ и насос охлаждающей жидкости?
2. Магнитола вроде бы родная CDR500, но не работают кнопки управления ею на руле. Можно ли самому проверить, подключены эти кнопки или нет, или надо обращаться на сервис?
3. Это конечно мелочь, но напрягает... Отсутствуют держатели, через которые можно вытаскивать шторку багажника. Можно ли их где-нибудь приобрести?
4. Обязательно ли обслуживать машину на фирменных сервисах Опель?
Заранее спасибо.
#7 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 18 Октябрь 2006 - 00:17
Я думаю тут не определять,а менять надо,машина то покупалась для себя.Это именно те вещи за каторыми надо следить,и вовремя менять,иначе потом может возникнуть много проблем.
Я думаю в любом магазине работающем по запчастям на Опель.
Конечно же нет!
Мой Омега
#8 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 18 Октябрь 2006 - 15:05
Вытащи и магнитолу и посмотри, все ли фишки подключены.
#9 заблудший_EAGLE_*
заблудший_EAGLE_*
Отправлено 27 Октябрь 2006 - 07:38
вроде бы все подключено.
Магнитола родная, CDR500...
может такое быть, что ею в принципе невозможно управлять клавишами на руле?
#10 заблудший_Basilio_*
заблудший_Basilio_*
Отправлено 19 Ноябрь 2006 - 20:11
Купил Астру G, но...
При движении на скорости от 50-120 км.ч, руль то бьёт, то нет. Причем какую то закономерность пока не заметил. При пробной поездке на дачу большую часть дороги било и довольно сильно. После вдруг перестало, и километров 30ть ехал как в сказке...
После снова началось. Были мысли про балансировку, но она же не может то быть то нет???
Так же почитал все что есть про печку и запотевание окон, не могу прийти к общему знаменателю.
Пол на передних сидениях просто пропитан тосолом, сам тосол не уходит. (Тосол в машине залит при продаже, пока не менял)
Окна потеют страшно, даже дороги не видать. Никакой обдув не помогает. В машине прохладно, но приходиться приоткрывать передние окна. Моторчик обдува на 3й скорости гудит сильно, а выход воздуха маленький.
Что скажите бывалые?
#11 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 19 Ноябрь 2006 - 21:20
Купил Астру G,
Принимай поздравления!
Тут может шрус накрывается,а может и подшипник ступицы.
Как я понимаю проблема с этим ещё была у предыдущего хозяина,и устранил он её скажем хреново,лижбы продать машину.Тут много чего может быть,так что сложно чего сказать.Для начала советую поменять салонный фильтр.
Мой Омега
#12 Alex338
Alex338
  • Cообщений: 824
  • Интересы:авто
  • Автомобиль: Omega B Caravan, 98 г.в., x20xev, МКПП был, Omega B седан 2003, 3.2 есть
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 08:18
Ну окна у тебя потеют из-за паров тосола, который в салоне. Надо смотреть откуда течет тосол, может радиатор печки совсем забит, отсюда и в машине холодно. И на моторчике наверное подшипник полетел.
#13 Sergey_
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 10:07
Цитата(Basilio @ 19.11.2006, 22:11)
Пол на передних сидениях просто пропитан тосолом.
Не затягивай с уборкой, тосольные пары - это не есть хорошо для здоровья.
#14 заблудший_Chale_*
заблудший_Chale_*
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 12:54
По поводу тосола ничего не скажу, так сложно.А потеет из-за него, т.к. влажный вождух в салоне и из печки не горячий идет!
По поводу биения:
ты написал, что ездил на дачу.Дорога какая там?Грязи на колесе много?Может и из-за этого, потом отлетает и всё ок!
ШРУС......ну это легко проверить.Выкрутить колесо и трогаться.Стучит-капец значит!
Не подшипник точно.Он сначала гудеть будет, а уж потом давать бой!
#15 Seredina
Seredina
  • Cообщений: 511
  • Интересы:Путешествия, фото, рыбалка, автомобили с полным приводом, север, архитектура, моя Семья
  • Автомобиль: Opel Frontera Sport C20NE 94 г.в.
Отправлено 01 Декабрь 2006 - 13:19
1. Про биение руля. Я бы к проверке состояния шруса (выше описано, но трогаться надо на максимально малой скорости с максимально вывернутым в сторону рулём при открытых окнах и слушать хрусы.). Еще рекомендую посмотреть состояние шаровых опор и рулевых наконечников - возможна причина биения руля и в них.
2. Запотевание стёкол - свидетельство наличия в салоне жидкости (тосол на полу). Пока не уберёшь причину (тосол на полу) - будут потеть. Еще достаточно вредно для организма вдыхание паров тосола.
3. Разбирай печку. Скорее всего течь из прохудившегося радиатора печки или из патрубков. Место утечки надо искать. Не греет печка, скорее всего, из-за завоздушенности системы, по причине утечки тосола, или из-за ракупоренности радиатора всякой шнягой, а может и по обеим причинам одновременно. Думаю, что радиатор печки придётся менять на новый. Вентилятор воздух гонит слабо - возможная причина, что забиты воздуховоды всяким накопившимся мусором (листья, пыль, тополиный пух и т.д.) - надо смотреть и прочищать систему воздуховодов, а также смотреть и менять салонный фильтр (если он вообще на вашей машине установлен).
4. После восстановления герметичности и работоспособности отопления рекомендую перейти после промывки на антифриз (атифриз - менее огрессивно относитсяк металлам узлов и частей системы охлаждения и отопления).
5. Возвращаясь к пункту 2, борьба с запотеванием будет эффективна только после восстановления герметичности и работоспособности системы, после этого нужно собрать разлитый тосол (расстелание на пол газет слоями - газетная бумага хорошо впитывает влагу, применение сушки с помощью строительного фена, как например), а газетки вообще полезно подстилать на пол под резиновые коврики и переодически заменять этот "бутерброд" в зимний период, чтобы уменьшить сырость в салоне и уменьшить возможность развития коррозии кузова и днища. (а зимой снега много на ногах натаскивается).
Во, что хотел Вам сказать (информация - для размышления)
Удачи!
Сообщение отредактировал Seredina: 01 Декабрь 2006 - 13:21
Сергей
#16 Sosbek
Sosbek
Отправлено 14 Январь 2007 - 13:26
Не возможно в принципе, наверняка в чем-то копались, так-что запороли магнитолу или её подключение.
Держатели это такие резинки, на которых она держится? Странно почему их нет smile.gif)
#17 ANDREAS
ANDREAS
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel ASTRA G
Отправлено 19 Февраль 2007 - 12:43
Существует такая проблема, может кто с этим сталкивался. Помогие.
1. При скорости за 100 км/ч загорается лампочка отказа двигателя, через 10-15 секунд гаснет. Что может быть? В руководстве написано что, предупреждает водителя об отказе, способном привести к выходу из строя каталитического преобразователя, следует без промедления обратиться за помощью на ближайшую станцию техобслуживания. Как быть?
2. Так же при интенсивном разгоне появляется неприятный запах. А выхлоп пахнет какаим-то ацетоном.
Объясните что может быть? Катализатор?
А Я ХОРОШИЙ
#18 ale49
ale49
  • Cообщений: 78
Отправлено 19 Февраль 2007 - 13:41
похоже на начало кончины катализатора или лядбы
#19 RoMaRiO
RoMaRiO
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: ASTRA H
Отправлено 19 Февраль 2007 - 17:17
Мотор не троит? может из-за свечей!Одна отказывает, а форсунка льет вот каталитик и дожигает смесь (может рвануть) лямда видит один бензин,вот и загарается джек пот!
Майку к своим трусам, ты выбераешь сам!!
#20 ANDREAS
ANDREAS
  • Cообщений: 15
Отправлено 19 Февраль 2007 - 19:36
На холостом ходу иногда начинают плавать обороты. Особенно после движения, на светофоре.
КАк быть?
А Я ХОРОШИЙ
