Обороты двигателя.
заблудший_fotoman_*
Отправлено 09 Май 2007 - 00:45
пробег 130 тыс км.
В России 3 мес.
Все работает как часы: и холодный запуск, и тянет на всех передачах... но вот не пойму - при трогании с места, если просто плавно и медленно отпускать сцепление, то машина трогается вроде нормально, но если немного подгазануть и порезче бросить сцепление, то обороты проваливаются до 500-400. машину трясет. Частенько можно и заглохнуть. Итересно то. что в морозы заводится отлично, но тронуться трудно пока машина не прогреется хотя бы 5-7 мин.
С 1ой на 2 ую передачу тоже не очень красиво переходит (надо так пллаааааавненько сцепление отпускать...иначе провал...дергание и тд)
Заметил, что с заменой топливного фильтра симптомы стали меньше (не так чтобы очень, но даже женщина - водитель заметила)
После покупки машины заменил только все фильтры и масло.
Некоторые мастера говорят, что типа все ОК. Что мол ECOTEK на бедной смеси работает и тд и тп.
Но как то не верится...
Отправлено 27 Июнь 2007 - 14:55
Суть – медленный разгон на низах, повыше нормальная динамика. Ничего общего с тем что написано выше. По такому вопросу ответили дескать двигатель задушен экологией и лечится перепрошивкой. А может я слишком многого хочу от 115 л.с (Zafira A Х18ХЕ1 АКПП)? Кто что знает? Или где тема обсуждалась?
Сообщение отредактировал Егор 2: 22 Январь 2008 - 13:41
Отправлено 28 Июнь 2007 - 08:12
...С 1ой на 2 ую передачу тоже не очень красиво переходит (надо так пллаааааавненько сцепление отпускать...иначе провал...дергание и тд)
Заметил, что с заменой топливного фильтра симптомы стали меньше (не так чтобы очень, но даже женщина - водитель заметила)...
Посмотри что andykey написал,
для меня это тоже актуально и хочется разобраться, а то напрягает.
Отправлено 29 Июнь 2007 - 08:41
Den_Zafira , может наша проблема описана тут http://www.carsoft.r...orepair/egr.htm предлагаю совместно порыть эту тему. Поиск в форумах по слову EGR работать отказывается.
#7
Отправлено 02 Июль 2007 - 09:19
Наверное я попал в клуб «Молчащих джентльменов»
Спасибо за ссылку.
Блин куча мыслей сразу в голове.
Наверное пока буду кататься как сейчас (чуть сильнее давить на тапку), чувствую проблема не имеет простого решения.
Хотя в один момент может это достать.
Отправлено 02 Июль 2007 - 14:42
#9
заблудший_fotoman_*
Отправлено 12 Июль 2007 - 20:31
Диагностика показала нормальное давление в топливной рампе. Свечи новые по каталогу.
Но вот есть греховная мысль на форсунки - это единственное что осталось. Если они засраты или ссут то смесь не такая как надо. Думаю почистить.
#11
Отправлено 17 Июль 2007 - 20:27
#12
заблудший_fotoman_*
Отправлено 17 Июль 2007 - 21:41
у меня тоже самое.может канечно и не то,но когда я трогаюся с места обороты в верх пошли и сразу какая то доля секунды проваливаются до 500 и машину колбасит,сразу газку и вытягивает нормально.а с 1 на 2 и дальше всё ок,тока когда с места и задом.в мастерской сказали сцепление умерает,надо менять.может и правда сцепление?
и ведь у меня тоже мысли были про сцепление. даже в первом посте своем перчитал и увидел фразу про то что если "....плавно отпустить ..." сцепуху то вроде как все ОК. Вообще. когда тороплюсь и переключаюсь быстро - слышу в районе коробки мягкое - "бух" - диски типа сцепились.
Очень похоже...очень. Не знаю что и сказать. Может и форсунки и сцепление - типа все вместе. Трогался на другой зафире - как у меня только годом старше - вроде как похожая тема. Может движок в принципе не "фачит" такую массу с места?
Пока ждем до осени. Потом почищу форсунки и будем думать дальше. Вот ведь жизнь. Наверное точно следующую машину придется со стапеля брать и на гарантии 2 года ездить :-))))))))))))))))))))))))))))))
fotoman, Постоянно слежу за твоими мучениями, может все-таки получится победить поддергивания. Удачи тебе.
спасибор за поддержку!!!!!!!1
Сообщение отредактировал fotoman: 17 Июль 2007 - 21:43
#13
Отправлено 18 Июль 2007 - 19:08
#16
заблудший_fotoman_*
Отправлено 19 Июль 2007 - 19:58
fotoman , я спрашивала его он пидалью газа и не поддаёт.жёлтый на светофоре загорелся,оп оп и всё мы в пути(дело пары сек)и обороты не провалилися.
Юльчик, дак мы тоже в пути быстро оказываемся :-) :-) :-), только стараться приходится для этого, похоже, немного больше, чем вам. Сегодня посмотрел внимательно, обороты падают уже после зацепления сцепления (простите за тавтологию). Опять думаем на мозги (не успевают среагировать?????) и на форсунки (сигнал с мозгов о возросшей нагрузке пришел, а форсунки не "пыхают" как надо, а льют)
Сейчас некогда. Небольшой ремонт в доме затеяли. Работаем много. А вот по осени можно и форсунки почистить.
#17
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 14:23
Притом бывает заведёшь всё хорошо работает, нету этого провала, а через некоторое время работы около 1 минуты, опять появляется этот провал...
кстаfotoman, ты решилд свою проблему ... а то с последнего твоего ответа прошло 2 месяца??
#18
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 07:48
Бывает помогает, заведёшься, чуть проедешь. заглушишь. потом заводишь появляются прогревочные и летит как молодая. Мне советовали на форуме после прочистки дроселя, ехать на сервис и востанавливать параметры с помощью TECH2, я этого не делал, а может надо. Может дело в мозгах всё таки? HELP!!!
#19
Отправлено 14 Сентябрь 2007 - 10:57
Заметил, что если завожусь с утра и есть прогревочные обороты (1200), то машинка поедет хорошо. А если сразу 800, то будет дёргаться, приходится подгазовывать и при переключении очень быстро падают обороты.
да да вчера у меня так же было...
Про мозги ..... мы на диагностику заезжали он проверил прогазовал ... всё нормально говорит всё работает форсунки чистые....
может реально мозги перешить..
#20
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 16:04
Если не сбрасывать, то ЭБУ сам проведет коррекции (в течении какого то времени), но в этот период будет нестабильная работа дросселя. Некоторые авто без сброса адаптаций после замен или прочисток вообще не могут правильно работать. Но на твоём двигателе (и многих других опелёвских) это не столь критично." в разделе про двигатель Х18Хе1, но я спрашивал на сервисе. ответили что ничего такого не надо.
Yandex (1)
