Пропала тяга . 2.5dti 2004г
Отправлено 30 Август 2007 - 13:09
Отправлено 02 Сентябрь 2007 - 10:05
машину под полную диагностику. похоже двигло укатали в усмерть.
да у нас(Псков)такие мастера на OPEL центре-воткнули компьютер...сказали про воздухомер...заменил... опять ошибки-ну извини не знаем чё это,ехай мол в Питер . масло в моторе даже не смогли поменять(четырёхгранника не было).вот книжку куплю по VIVARO да полезем поглядеть сами.
Отправлено 02 Сентябрь 2007 - 18:10
лезть самим не зная устройства ком.рейловского двигла просто не советую. если щас он еще ездит то при малейшем неквалифицированом вмешательстве Вы его больше не заведете . ищите грамотного дизелиста опель центр в топку. советую обратиться на рено.
поспрашивайте тут может есть кто с Вашего города
http://diesel.irkuts...php?showforum=3
Отправлено 02 Сентябрь 2007 - 21:06
ребята! купил виваро 2.5dti 2004г 198000км.с проблемами по мотору. 135 кобыл-едет как транзит без турбины - ощущение как будто 75л.с. спереди мотор в масле, кто сзади ехал говорят дым чёрный,теперь ещё из под капота белый валит и солярой воняет. вообще не тянет. компьютер показал на расходомер воздуха-заменил за 7000р. изменений никаких и опять кажет ошибку про воздух что-то. на ходу спиралька загорается?помогите?
Я б начал с простого, компресия,заодно помыл-бы его, если он весь в масле, то масло может быть на разьемах датчиков, насоса и форсунок(двигатель напичканый електроникой и 50% поломок это плохой контакт или сгоревший датчик). Потом бы завел его чистым и смотрел где валит масло, где соляра (если соляра где то сечет то как он должен работать???) и устранить это. Проверить герметичность впуска воздуха: Фильтр, интеркулер, патрубки, расходометр, турбина итд (если ошибка расходометра осталась после его замены то есть где то подсос, Расходометр он еще является датчиком температуры всасываемого воздуха). Клапан дожига. А потом на диагностику: все цепи на работающем двиге и в ходу, давление насоса, форсунки, турбина.
пысы сначала все фильтра, и 100% хорошую солярку.
Отправлено 02 Сентябрь 2007 - 23:12
[attachmentid=9256]
#7
Отправлено 07 Сентябрь 2007 - 23:40
Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 19:04
знакомый ремонтник широкого профиля забрался в EGR и тупо его почистил...куча дерьма там была,теперь всё шевелится в нём, но ни каких изменений в работе движка.как проверить рабочий он или нет,как глушить,ведь он весь електрический?напомню-мастер гаражный. или только спец-дизелист с компутером поможет ?
ищи грамотного дизелиста с желанием покапаться, мне в москве чаще отказывали, а кто брался те не знали что делать, голову сдергивать или мозги включать, уехал в область на буксире, копались пару дней в гаражах без компютьера. сделали.
#10
Отправлено 13 Сентябрь 2007 - 11:21
воздухомер здесь нипричем. Может он ошибку тебе показывает после того как зачерпнул дыма из под капота, я с ошибкой этой езжу уже полгода и все нормально - мигает лампа двигателя и стоп горит. времени нет доехать в другой конец москвы и обнулить.
мой тебе совет, в двигло лезь в последнюю очередь, так как это самое дорогое удовольствие и никто не даст тебе гарантию что вскрыв его и перебрав все будет хорошо.
Пока что поисчи спецов и покажи им как работает машина. наверное это турбина
#12
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 00:20
Роман виваро,
Романю,подскажите где в Москве компьютерная диагностика на Виваро.Встал и незаводиться ,горит предохранитель на 70 A (на форсунки)Что делать не знаю.
Мне тоже интересно - где можно обратиться в Москве по дизелю G9U?
Сообщение отредактировал sabirn: 17 Сентябрь 2007 - 00:31
#13
Отправлено 17 Сентябрь 2007 - 15:47
#14
Отправлено 12 Июнь 2008 - 16:05
Есть одна проблема с двигателем (1.9TDI) на скорости 70-75км пропадает тяга, только в этом пределе, Даешь газку дальше едет нормально.
Есть какие-то сооброжения по этому поводу?
http://rapidshare.co...enault.rar.html
#15
Отправлено 12 Июнь 2008 - 17:06
На виваре откатался уже 2-недели, в принципе доволен.
Было бы понятнее, если бы провал засек по тахометру.
Если с 1000 оборотов на 6-ой передаче разгоняться до 80-ти... то он ибудет..
Я думаю если ошибок не выдает, надо поменять фильтра. Где-то на форуме читал, если удалить пыль из расходомера воздуха тяга заметно увеличивается. Только делать это надо очень осторожно, что бы не повредить пластины. И зарание прготовить хомутик на патрубок, он там одноразовый.
Я тоже заметил, что в районе 2-х тыс. есть порожек, после которого машину прорывает. На диагностике комп показал исправнось расходомера, но низкую производительность и предсказал в скором выходе его изстроя.
#16
Отправлено 12 Июнь 2008 - 18:15
Спасибо за совет, попробую.
Сообщение отредактировал ~Antonio~: 12 Июнь 2008 - 18:16
#17
Отправлено 20 Июнь 2008 - 13:45
#18
Отправлено 20 Июнь 2008 - 15:39
1.9tdi
