Пропала тяга . 2.5dti 2004г
antomix
, 30 Авг 2007 13:09
Сообщений в теме: 425
#42
Отправлено 12 Май 2009 - 01:09
спасибо,заменил воздухомер.почистил егр датчик.но не чего не изменилось .может кто знает что это?надо ли ехать на комп чтобы все встало на места .мой знакомый сказал что у него такое было на трансите форд и после возврата на исходное положение все нормализовалось.подскажите люди добрые что еще может быть
#43
Отправлено 12 Май 2009 - 08:07
лямбда зонд жарит или топливный фильтр умер.
Полный сбор доков
http://rapidshare.co...enault.rar.html
#44
Отправлено 12 Май 2009 - 14:11
подскажите что может быть?второе загорелась лампочка абс и сервис заменил колодки но датчик не потух.заранее большое спасибо.ув.вивароводы большое спасибо
Проверь зубчатые колеса абс на задней оси (они стоят на тормозном диске)
-может лопнуло-если лопнуло-поможет только замена диска тормозного.
#45
Отправлено 12 Май 2009 - 17:42
Датчик турбонаддува надо посмотреть.
#47
Отправлено 13 Май 2009 - 11:40
Извините что вопрос чуть не по этой теме!
Да да, меня тоже интересует?????? Дребезжит надо притянуть.......
#48
Отправлено 15 Май 2009 - 13:36
добрый день,спасибо всем за полезную информацию.в конце концов поменял воздухомер ,от другого авто.рено но одна цифра не совпадала в номере .и компютер на диагностике показал сто проблема в топливной системе,возмозно насос,нашел такой же воздухомер ,но с идентичним номером и тоже сиеменс и о чудо двигатель работает как часы.
#49
Отправлено 17 Май 2009 - 09:46
#50
Отправлено 17 Май 2009 - 11:06
У меня тоже дребежит, но пока руки до нее не доходят. А может есть рецепты устранения дребезга без снятия панели? Ну может подклеить снизу виброизоляцию, или еще чего-нить...
#51
Отправлено 17 Май 2009 - 13:29
Не знаю,снимается ли отдельно, но процес снятия всего, пожалуйста
Приборная Панель, Снять и Установить
Демонтаж
1. Полностью выдвинуть рулевую колонку
• Снять рычаг (1)
• Полностью выдвинуть рулевую колонку
– Потянуть вверх
• Закрепить рычаг (1)
2. Отсоединить отрицательный провод аккумулятора
Предупреждение: Перед началом любых работ с системой надувных подушек безопасности следует соблюдать нормы и правила техники безопасности - см. "Нормы и правила техники безопасности - Системы обеспечения безопасности" .
Предупреждение: Демонтаж подушки безопасности необходимо начинать через 1 минуту, минимум, после отключения минусового провода аккумулятора для разрядки конденсатора.
3. Снять подушку безопасности с рулевого колеса
• Отсоединить хомут
– Снять при помощи маленькой отвертки
• Отсоединить разъем (1) жгута проводов
4. Снять пульт дистанционного управления (если он установлен) с рулевого колеса
• Отвернуть 4 винта
• Освободить жгут проводов от 8 встроенных фиксаторов
5. Зафиксировать рулевое колесо в центральном положении
6. Снять рулевое колесо
• Нанести совмещающие метки на рулевое колесо и рулевую колонку
• Отвернуть болт (1)
• Отсоединить разъем жгута проводов от переключателя гудка.
– Отсоединить от зажима
• Отсоединить разъем жгута проводов дистанционного управления радио (если устанавливается).
7. Снять 2 обтекателя (1) с рулевой колонки
• Отвернуть 2 винта
8. На автомобилях с электронной системой обеспечения устойчивости (ESP) снять датчик углового положения рулевого колеса (1)
• Отсоединить 4 фиксатора
• Отсоединить разъем (2) жгута проводов
9. Снять комбинированный переключатель с рулевой колонки
• Закрепить контактный блок подушки безопасности в заблокированном положении
– Переместить блокирующее устройство вверх, а затем отворачивать винт до тех пор, пока не произойдет блокировка
10. Снять антенну (1) иммобилизатора с замка рулевой колонки
– Отсоединить хомут
11. Отсоединить разъем (1) от рулевой колонки
• Отсоединить хомут
12. Снять накладку комбинации приборов
• Отпустить 5 хомутов
13. Снять блок приборов с приборной панели
• Отвернуть 2 винта (1)
• Отсоединить 2 хомута
14. Снять радиоприемник
• Отвернуть 4 винта
• Отсоединить радиоприемник
– Использовать съемник KM-6067
• Снять подпорку радиоприемника с приборной панели
– Отсоединить хомут
– Отсоединить 2 разъема жгутов проводов
15. Снять информационный дисплей с приборной панели
• Переместить вверх
– Освободить 4 несъемных хомута
16. Снять панель переключателей (1) с приборной панели
– Использовать маленькую отвертку и действовать осторожно, чтобы избежать повреждений
• Отсоединить 2 разъема жгутов проводов
17. Снять кожух (1) с рычага переключения передач
• Отсоединить чехол рычага переключения передач
• Отвернуть 4 винта
• Отсоединить 3 хомута
• Отсоединить разъем от переключателя лампы аварийной сигнализации
– Отсоединить хомут
18. Снять панель управления системы отопления и вентиляции
• Отвернуть винт (1)
• Отсоединить 4 разъема
• Отсоединить 2 троса Боудена
– Отсоединить 2 хомута
19. Отсоединить жгут проводов от радиоприемника
• Отсоединить разъем (1) от разъема (2), предназначенного для радиоприемника
• Отсоединить разъем от радиоприемника
• Отсоединить разъем (1) от подпорки
• Отсоединить разъем от блока дистанционного радиоуправления (если имеется)
20. Отсоединить разъем от прикуривателя
21. Отсоединить 2 разъема от блока управления оборудованием салона
22. Извлечь блок подушки безопасности на стороне пассажира
• Открыть бардачок
• Открутить 6 винтов
23. Отсоединить разъем от лампы перчаточного ящика
24. Снять 2 динамика
• Снять 2 декоративных решетки
– Повернуть против часовой стрелки
• Отвернуть 4 винта
25. Снять 2 корпуса пепельницы
• Использовать маленькую отвертку и действовать осторожно, чтобы избежать повреждений
26. Открутить 11 винтов из приборной панели
• Открутить 2 винта с левой стороны (6)
• Открутить 2 винта в полости комбинации приборов (5)
• Открутить винт в полости радиоприемника (3)
• Открутить 2 винта в полости панели управления системой отопления и вентиляции (4)
• Открутить 2 винта в полости подушки безопасности (2) пассажира
• Открутить 2 винта с правой стороны (1)
27. Снять облицовку (1) с левой стойки "А"
28. Отсоединить кабель антенны, разъединив разъем (1) на левой стойке "А"
29. Снять приборную панель с автомобиля
Указание: Для выполнения этой операции требуются 2 техника.
• Снять приборную панель с опорного кронштейна
• Снять 2 охлаждающих воздуховода (1) с корпуса воздухораспределителя
Установка, монтаж
30. Установить приборную панель на автомобиль.
• Установить приборную панель на опорный кронштейн
• Прикрепить 2 воздуховода охлаждения к воздухораспределительной коробке
31. Подсоединить кабель антенны, соединив разъем (1) на левой стойке "А"
32. Привернуть 11 винтов к приборной панели с моментом затяжки 4 Нм
• Установить 2 винта с левой стороны (6)
• Установить 2 винта в полости комбинации приборов (5)
• Установить винт в полости радиоприемника (3)
• Установить 2 винта в полости панели управления системой отопления и вентиляции (4)
• Установить 2 винта в полости подушки безопасности (2) пассажира
• Установить 2 винта с правой стороны (1)
33. Установить облицовку (1) на левой стойке "А"
• Прикрепить 4 фиксатора
34. Установить 2 динамика
• Подсоединить 2 разъема
• Завернуть 4 винта с моментом затяжки 2 Нм
• Установить 2 решетки
– Повернуть по часовой стрелке
35. Установить 2 корпуса пепельниц на приборной панели
36. Подсоединить разъем к лампе перчаточного ящика
37. Установить блок подушки безопасности на стороне пассажира
• Подсоединить 2 разъема жгутов проводов
• Завернуть 6 винтов с моментом затяжки 8 Нм
• Закрыть бардачок
38. Подключить жгут проводов к радиоприемнику
• Подсоединить разъем к блоку дистанционного радиоуправления (если имеется)
• Установить разъем (1) на опоре
• Установить разъем на радиоприемнике
• Подсоединить разъем (1) к разъему (2), предназначенному для радиоприемника
39. Подсоединить разъем к прикуривателю
40. Установить панель управления обогревом и вентиляцией
• Установить 2 троса Боудена
– Прикрепить 2 зажима
• Подсоединить разъем жгута проводов
• Завернуть винт (1) с моментом затяжки 2 Нм
41. Установить информационный дисплей на приборной панели
• Прикрепить 4 несъемных хомута
42. Установить радиоприемник
• Установить подпорку радиоприемника на приборной панели
– Подсоединить 2 разъема жгутов проводов
– Прикрепить хомут
• Установить радиоприемник
– Завернуть 4 винта
43. Установить блок приборов на приборную панель
• Завернуть 2 винта (1) с моментом затяжки 2 Нм
• Прикрепить 2 зажима
44. Установить накладку комбинации приборов
• Прикрепить 5 хомутов
45. Подсоединить 2 разъема к блоку управления оборудованием салона
46. Подсоединить разъем к замку зажигания
• Подсоединить 2 разъема к жгуту
• Установить разъем на рулевой колонке
• Прикрепить хомут (1)
• Установить облицовку
47. Установить панель переключателей на приборной панели
48. Установить комбинированный переключатель на рулевой колонке
• Расфиксировать блокирующее устройства контактного блока подушки безопасности
– Затянуть винт
49. Подсоединить разъем (1) на рулевой колонке
• Прикрепить хомут
50. Установить антенну (1) иммобилизатора на замке рулевой колонки
• Подсоединить разъем (2) жгута проводов
51. На автомобилях с электронной системой обеспечения устойчивости (ESP) установить датчик углового положения рулевого колеса (1)
52. Установить 2 обтекателя (1) на рулевую колонку
• Завернуть 2 винта с моментом затяжки 2 Нм
53. Установить рулевое колесо
• Совместить метки
• Разместить 2 жгута в рулевом колесе
• Подсоединить разъем к переключателю звукового сигнала
• Установить новый болт (1) с усилием 44 Нм
– Совместить метки на рулевом колесе и на рулевой колонке
54. Установить пульт дистанционного управления (если он устанавливается) на рулевое колесо
• Завернуть 4 винта
• Прикрепить жгут проводов к 8 встроенным фиксаторам
• Подсоединить разъем (1) жгута проводов
55. Установить блок подушки безопасности (1) на рулевое колесо
• Прикрепить хомут
– Нажатием установить блок подушки безопасности так, чтобы раздался щелчок
56. Установить кожух (1) на рычаг переключения передач
• Подсоединить разъем к переключателю лампы аварийной сигнализации
• Закрепить в 3-х зажимах
• Закрепить чехол рычага переключения передач
57. Установить рулевую колонку в исходное положение
• Совместить метки
• Снять рычаг (1)
• Выставить рулевую колонку
– Прижать вниз
58. Подсоединить отрицательный провод аккумулятора
59. Запрограммировать всю энергозависимую память
60. Откалибровать датчик углового положения рулевого колеса - см. операцию "Калибровка датчика углового положения рулевого колеса"
Если надо изображения, сделаю
Демонтаж
• Снять рычаг (1)
– Потянуть вверх
• Отсоединить хомут
• Отвернуть 4 винта
• Отвернуть 2 винта
– Отсоединить хомут
• Отсоединить хомут
• Отвернуть 4 винта
– Отсоединить хомут
• Переместить вверх
• Отвернуть 4 винта
– Отсоединить хомут
• Открыть бардачок
• Отвернуть 4 винта
Установка, монтаж
• Закрыть бардачок
– Прикрепить хомут
– Завернуть 4 винта
– Затянуть винт
• Прикрепить хомут
• Совместить метки
• Завернуть 4 винта
• Прикрепить хомут
• Совместить метки
• Снять рычаг (1)
– Прижать вниз
#54
Отправлено 24 Май 2009 - 10:07
Привет, на моем виваро как то раз загорелась лампочка накала и больше не потухла, я поехал к своему однокласнику у него бошовский стенд, он подключился через розетку под рулем к мозгам моего виваро и сказал что у машины накрылся датчик который измеряет давление турбины, выглядит этот дотчик так, стаит справой стороны примерно за фарой, квадратный к нему подключена резиновая трубка идущая от впускного колектора и жгут из трех проводов, я поехал на свалку купил датчик за 30 еуро и лампочка потухла.....как мне объяснил мой приятель машина не знала с какой силой турбина качала воздух...
Удачи.
#56
Отправлено 25 Май 2009 - 11:51
Время от времени, плохо набирает обороты, если трогаться не нажимая на педаль оксилератора, а если нажать(примерно 1500 об\мин), то едит норма!
Вчём может быть проблема? Или не заморачиваться и забить на это?
Хмм ...
Как же она будет набирать обороты без акселератора.
Пока не выйдет на "полку" момента, тяга и будет невысокой.
То же самое, когда "перекрутить" дизель - тяга почти пропадает.
У нас 6 ступеней - всегда можно держать дизель в наилучшем режиме работы.
Для быстрого старты - и акселератор нужно "продавливать" быстро - тогда выстреливает получше многих легковушек.
#57
Отправлено 26 Май 2009 - 16:13
Хмм ...
Так смысол в том, что после трогония(без пидали), педаль не работает секунд 10, тупо жмешь на тапок, а её не весело(не риагирует)
#59
Отправлено 09 Июнь 2009 - 21:41
Народ!!!! Время от времени, плохо набирает обороты, если трогаться не нажимая на педаль оксилератора, а если нажать(примерно 1500 об\мин), то едит норма!
Возможно имеет место одна из проблем описанных тут: http://www.carhelp.i...027/#post466302
#60
Отправлено 15 Июнь 2009 - 20:34
Нашёл!!!!!!!
Всё теперь понятно, заказал новый!!! правдоооооо дорого сцуко 12000р, но новый))))))) б\у не решился брать, вдруг опять повторится(((((
В общем проблем вот в чём, сломался расходомер!!!!! там две нити из спец сплава, одна нить лопнула, поять ни кто не решился, мол не пояеться!!! машина едит но не корректно!!! жду новый дивайс!!!
как, что отпишу!!!
