Адаптер "bt-ecu Can" + программа "check-engine" для Opel
sls
, 06 Сен 2007 21:14
Сообщений в теме: 133
Отправлено 06 Сентябрь 2007 - 21:14
Bluetooth™ адаптер «BT-ECU» и программа «Check-Engine» превращают мобильный телефон или КПК в специализированный бортовой компьютер Вашего автомобиля.
Просто подключите адаптер «BT-ECU» к разъему диагностики автомобиля, запустите на телефоне или КПК программу «Check-Engine» и Вы сможете:
* Самостоятельно считывать и удалять коды неисправностей обнаруженные системой самодиагностики автомобиля.
* Контролировать основные параметры работы систем двигателя (температуру, обороты, скорость, нагрузку на двигатель, состояние датчиков кислорода и т.д.).
* Контролировать расход топлива (мгновенный и за поездку).
* Осуществлять мониторинг поездок (пройденное расстояние, время в пути, скорость мгновенная и средняя за поездку, время простоя и т.д.).
Адаптер «BT-ECU»
* Контролировать прогрев двигателя в холодную погоду.
* Использовать другие сервисные функции Вашего нового бортового компьютера, которые становятся доступны благодаря возможностям современных мобильных телефонов и КПК.
версия для Opel Zafira B
http://www.check-eng...c...fo&carid=90
http://www.autocomp....5-00000062.html
а для Меривы подойдет?
Адаптер «BT-ECU»
Отправлено 09 Сентябрь 2007 - 08:27
Пока-что нет
задал вопрос производителю:
подходит ли версия адаптера «BT-ECU» Opel Zafira B или версия адаптера «BT-ECU» Opel Astra H для Opel Meriva Z16XEP 2006 г.....
ответ...
Наверное. На Zafira B и Astra H работает одна и та же версия программы.
Проверьте только, на Вашем автомобиле должна быть шина CAN. Если так - адаптер и программа для Zafira должны подойти и для Meriva
Сообщение отредактировал sls: 09 Сентябрь 2007 - 08:28
Отправлено 09 Сентябрь 2007 - 16:22
ответ...
А разве на Meriva есть CAN?
#9
заблудший_44-й_*
Отправлено 27 Сентябрь 2007 - 10:37
У меня на VW был интерфейс слева от руля, в перчаточном ящике. А где такой интерфейс в Мериве, никто не знает? А то искал, искал, да так и не нашел.
Диагностический разъем в Мериве по пластиковой крышкой , под ручником ....
#16
заблудший_44-й_*
Отправлено 12 Декабрь 2007 - 08:49
Сфотографировал диагностический разьем в интерьере Меривы
#17
Отправлено 24 Декабрь 2007 - 00:05
Так все же какой итог???? Подходит Адаптер "BT-ECU CAN" для наших машин или нет. Стоимость адаптера - 3150 рублей.
1. Если правильно все понял, для Меривы 2007 года выпуска надо брать адаптер "BT-ECU CAN".
2. На сколько необходимо брать шнур-переходник подключения к разъему OBD-II или проще произвести подключение без него.
#18
Отправлено 16 Январь 2008 - 18:24
1.Кто нибудь знает про разъем OBD-2 на MERIVE?
Где там, что (САN, что-то больше похоже на ISO)
У меня задействованы контакты 3. 4. 5. 7. 8. 11. 12. 16
Как раз 7 контакт должен быть К-line, а CAN-шины похоже нет.
2.Кто знает про контакт сигнала скорости
Купил сей девайс. НЕРАБОТАЕТ
#19
Отправлено 05 Март 2008 - 10:13
Так все таки работают или не работают сторонние бортовые компьютеры с новой Меривой ? Опять же CAN-шина есть или нет ? И какая версия OBD2 и протокола передачи данных ? Кто нить пытался разобраться или у всех штатные бортовики ?
У меня сейчас на ВАЗ21113 комп от Микролайна, звонил им они говорят что новая версия приборов работающая по CAN-шине уже в производстве и через месяц - другой появится в продаже, по их заверениям должна работать с новыми авто...
