Адаптер "bt-ecu Can" + программа "check-engine" для Opel
Сообщений в теме: 133
#121 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
  • Автомобиль: Meriva 2007г.в z16xep MTA
Отправлено 01 Август 2013 - 01:17
Цитата(mikeone @ 31.7.2013, 22:53) Просмотр сообщения
mini адаптер только показывает...
Странно я когда обзванивал продавцов данных сканеров все говорили что по функциональности что мини что большой абсолютно одинаковые. Тем более большие стоили рублей на 100-150 дешевле. Посмотрю может попозже прикуплю себе большой если это действительно так, этот установлю жене в авто.
Я честно говоря не разобрался где именно в программе сбрасывает ошибки т.к. у моей программки 1/3 написано по русски, 1/3 по китайски ,1/3 по английски.
Опель - Мерива 2008г.в Z16XEP. MTA
#122 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 01 Август 2013 - 08:25
Прогу лучше купить, хоть и по английски - зато понятно,плюс обновления....
У миников-хилая элементная база и наш контроллер просто периодически отваливается и не отвечает smile.gif
Да по Торкью - код ошибки будет верным,описание не читайте smile.gif не попадает периодически!
#123 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 01 Август 2013 - 12:30
Сегодня скачал последнею версию от 29.07.13 http://4pda.ru/forum.....) v1.6.62.apk встала нормально, сейчас пойду пробовать на машинке.
#124 Hammer71
Hammer71
  • Cообщений: 338
Отправлено 01 Август 2013 - 15:50
Протестил программка работает отлично ar.gif с ошибками понятно что описание будет другим т.к. в программе весом 4мб не может быть баз по описанию всех марок автомобилей, главное коды показывает. Только что висело 4 ошибки , сбросились на ура.
#125 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 13:26
Цитата(Uncle Bob @ 23.7.2013, 16:48) Просмотр сообщения
В связи с приобретением телефона на Андроид решил освежить свой адаптер ELM327 с Bluetooth`ом.
Однако размеры устройства чуток огорчительные для нашего расположения разъёма (того, что под ручником). Решил проблему так:
- осмотрел разъём и нашёл выступы, которыми он фиксируется в основании, их 3, все они под явный спец-инструмент, но удалось обойтись подручными средствами:
После недолгого раздумья адаптер с разъёмом был расклинен поперёк ниши внутри кожуха рычага КПП. Ничего не болтается, ничего не пережато и не упирается сверх меры.
Блютуз работает нормально, Torque исправно получает данные.
Тоже поставил себе такой адаптер, но в комплектации Enjoy в "подвале" места гораздо больше, поэтому ничего откручивать и переворачивать не пришлось smile.gif ... крышка спокойно закрывается не упираясь в штеккер. Все здорово работает:
1. Показания спидометра совпадают
2. Тахометра совпадают
3. Расход бензина показывает
4. Пробег показывает
Но!
Температуру охлаждающей жидкости выдает 102-104 градуса...я аж перепугался сначала, но потом решил, что это нормально ( допустим глюк smile.gif ) , на всякий случай проверил показания температуры на панельке и успокоился.
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#126 Uncle Bob
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 15:04
ChigaBooga, это норма и так оно и есть.
#127 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 19:13
108-112 то же норма smile.gif там реализовано в ЭБУ два режима работы, так что не пугайтесь smile.gif
#128 Enhancer
Enhancer
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: OPEL MERIVA A
Отправлено 17 Июнь 2016 - 12:04
Подскажите, есть ли can шина на Мериве или нет? Хочу поменять штатное головное устройство на новое на андроиде. Двигатель Z16XEP 2008 г.в. cosmo, easytronic
#129 ursuag
ursuag
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: Meriva A 1.6, 2005, MT, Z16XE
Отправлено 17 Июнь 2016 - 12:38
Enhancer, У Meriva "обрезанная" CAN шина, поэтому зависит андроид устройства. Поищите на форуме, кто-то менял уже.
#130 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 17 Июнь 2016 - 17:43
Enhancer,
Как таковой кан шины у нас нет. Поэтому установка оборудования расчитаного на подключение к каншине у нас неактуальна.
#131 Komm39
Komm39
    Evgeniy
  • Cообщений: 584
Отправлено 03 Июль 2016 - 16:25
Уважаемые форумчане!
А по данному оборудованию: https://http://obdma...launch-soft-pro есть ли опыт его использования? Интересует в плане "обучения" механизмов для нашего колобка ( с изитроником)!
Спасибо!
Сообщение отредактировал Komm39: 03 Июль 2016 - 16:27
#132 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
  • Автомобиль: Meriva А 1.6 Z16 XEP, МКПП
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 13:54
Пдскажите, куда втыкать ODB сканер?
#133 Vitaly47
Vitaly47
  • Cообщений: 673
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 15:32
Stason8321, втыкать в диагностический разъем. Находится под ручником - надо снять крышку
http://forum.opel-cl...a/#entry1404462
А двигатель у вас, наверное, Z16xep?
#134 Stason8321
Stason8321
  • Cообщений: 621
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 23:17
Да, именно он родной.
