Цитата(ExsTasy @ 2.4.2012, 19:40)
да, где то тут писали что в левой
Датчик скорости стоит в левой ступице, и поменять его можно отдельно(я менял- работает).
Но как правило, проблема в проводке. Точнее в контактной группе возле ступицы и на соединении
возле брызговика.
Если есть уверенность, что не работает именно сам датчик, то можно взять датчик с другой ступицы.
С поломанной ступицы датчик потихоньку, по кругу сбивается и на его место так же оккуратно набивается
другой (просто отдельно новые не продаются).
У друга стояла китайская ступица и на ней сгорел датчик скорости, а у меня лежала загудевшая, но с рабочим датчиком, на новуу ступицу денег у него не было- решили попробовать--в результате все окей!
Цитата(Rmnkorn1801 @ 1.4.2012, 20:43)
тож самое, абс не работал, как поменял переднюю подвеску и перестал работать спидометр, чуть подергался на холостых, а теперь ваще исдох, сколько стоит сея ступица??
Ищи проблему в проводке!
Сообщение отредактировал korrnet: 21 Апрель 2012 - 10:46
