Датчик скорости
Сообщений в теме: 92
#81 Алексей Н.
Алексей Н.
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: OPEL Astra G 2001
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 14:25
Думаю что надо повторить диагностику на другом приборе. Смущает меня что все это происходит как-то неуверенно. То есть, то нет. А если скинуть ошибку - что происходит? есть ли состояния (периоды времени), когда новых ошибок совсем нет? В этот момент спидометр работает?
Если скинуть ошибку, то она появляется при повторном запуске двигателя. Каждый раз. После скидывания ошибка не появляется до нового запуска двигателя. Видимо, в этот момент происходит диагностика. Но спидометр работать не начинает от этого.
В выходные открутить трубки от блока АБС не смог - прикипели. Но зато с диагностикой "наигрался" будь здоров. Спидометр, кстати, погонял в том же ОПКОМЕ. На сигналы из ОПКОМа спидометр отвечает нормально. Стрелка шевелится.
Значок АБС при всем этом не горит. Но он и не загорается даже при включении и запуске двигателя. Думаю, предыдущие владельцы могли "починить".
Сообщение отредактировал Алексей Н.: 19 Ноябрь 2018 - 15:41
#82 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 17:11
На приборке Астры Ж там светодиодные указатели, поэтому перегореть им крайне сложно. Я знаю случаи, когда люди перед продажей машины заклеивали эти индикаторы черной непрозрачной изолентой или скотчем, чтобы глаза не мозолили при продаже. Если на вашей машине именно так сделали, то скорее всего проблема старая, уже известная. Решать ее было дорого старому хозяину и он вышел из положения вот так.
Проверьте приборку по части сигнальных ламп. И если обнаружите там заклееные окна, то тогда все ясно. Тогда вам надо просто поменять блок АБС. найти его не особая проблема. Могу помочь.
  • Алексей Н. сказал за это спасибо
#83 Алексей Н.
Алексей Н.
  • Cообщений: 9
Отправлено 19 Ноябрь 2018 - 17:58
@ProfNew, спасибо за уделенное время. В следующие выходные сниму блок АБС и приборную панель, и, поскольку терять уже нечего, попробую блок разобрать. Если после этого понадобится новый блок, постучу в личные сообщения. Еще раз большое спасибо.
#84 Zhekasi
Zhekasi
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 05 Июль 2019 - 11:39
заранее извиняюсь если чтото повторюсь,!  както на ходу у меня упала стрелка спидометра в ноль, загорелась лампочка EBS , после чего не включалась кнопка антибукс (гдето я начитался что и антизанос еще перестает работать при этом,не знал что он ваще есть) времени не было разбираться и ремонтировать по горячему , ориентировался по тахометру , а немного поездив он снова заработал, и антибукс запускался и ебс пропала,...но переставало работать все чаще и все на дольше,(про контакт слабый сразу подумал ,еще в начале) в итоге какбудто отвалилось окончательно , но все равно бывало радовала своей работой ( на 2-4 часов в целый месяц),.когда начал разбираться увидел под корень оторванный и окислившийся проводок на левой ступице, был рад что нашел , снял зачистил/запаял/залил бакситкой/ думал будет все норм, но после установке радости не прибавилось, я б заменил ступицу в сборе с датчиком, но не могу быть уверенным что причина в нем , т.к. по прежнему, хоть и реже бывает запускается спидометр и пропадает EBS ,подскажите пжлста если кто знает ,что делать
#85 berkut
  • Cообщений: 16 569
Отправлено 05 Июль 2019 - 12:17
проверить проводку от разъема ступицы до разъема ABS(а не EBS).
если больше перебитий и окислов по проводам нет, то менять ступицу с датчиком.
#86 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 05 Июль 2019 - 15:32
Подключить компьютер и сделать диагностику. Она покажет от какого узла идет ошибка.
#87 Zhekasi
Zhekasi
  • Cообщений: 11
Отправлено 05 Июль 2019 - 21:10
яуже был в трех диагностических и ниодин не нашел мой авто в базе, говорят что нужно более старые диагностические посты(Нижний Новгород) , пробовал у ребят кто заказывал на алике , через телефон диагностика, тоже не подходят, может кто подскажет чем(что купить) ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ ДИАГНОСТИКУ, ИЛИ КТОТО ИЗ МОЕГО ГОРОДА И ЗНАЕТ ГДЕ ЕСТЬ ТАКИЕ ДИАГНОСТЫ КОТОРЫЕ СМОГУТ?????, сорян за капслок
ABS а не EBS , меня чтото переклинило =)
#88 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 05 Июль 2019 - 21:38
@Zhekasi OP-COM
#89 Zhekasi
Zhekasi
  • Cообщений: 11
Отправлено 07 Июль 2019 - 16:33
на али OP.COM можно брать ? или там недоОРСОМ ,не все будет работать или работать будет не правильно? кто брал , кто может посоветовать , а то разница с другими дилирами существенная ,от 2000 руб, а на али от 600рублей
#90 Амбр
  • Cообщений: 32 873
Отправлено 07 Июль 2019 - 22:08
@Zhekasi http://forum.opel-cl...ugoj/?p=1753219
  • Zhekasi сказал за это спасибо
#91 Zhekasi
Zhekasi
  • Cообщений: 11
Отправлено 08 Июль 2019 - 21:48
большое спасибо!!!! полезная информация,.... сам пока на сайте плохо инфу отыскиваю, спасибо еще раз что отзываетесь  :ab:
#92 Zhekasi
Zhekasi
  • Cообщений: 11
Отправлено 19 Июль 2019 - 16:47
последний вопрос касательно моей проблеммы , уж очень не хочется переплачивать , так как это не дешево. Есть ли способ прозвонить / проверить датчик ABS на ступице (передний левый) вроде же есть чтото такое , на сопротивление или еще чтото , чтобы точно убедится в его неисправности и смело идти его покупать ?
#93 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 19 Июль 2019 - 17:52
Надо подключить компьютер и при помощи опроса системы можно абсолютно точно установить какой узел требует внимания.
