Датчик скорости
Сообщений в теме: 92
#21 OpelAstra-98
OpelAstra-98
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Opel Astra G Caravan 1.8 Sportive МКПП
Отправлено 13 Август 2012 - 15:43
Цитата(Homer @ 25.7.2012, 9:40)
так сканер и показывает передний левый... на сервисе сказали, когда будет гореть постоянно, тогда и приезжай....
Меня больше интересует, почему после выкл и вкл зажигание все приходит в норму и работает сколько угодно долго, пока не поставить машину на долгую стоянку ( на ночь, например)
az.gif похожая проблема!
через какоето время после начала движения (после нажатия на педаль тормоза), загорается лампа АБС и ТС (соответственно перестает работать и то и другое))) вопрос - в чём причина?
...а на днях поехал колёса поменять (снимали/ставили), посмотрел на ступицы: на моей машине датчики, похоже, на обоих передних ступицах. Так вот, до того как приехал на ремонт - всё работало: круиз и спидометр с суточным пробегом (АБС и ТС не работали, как указано выше). Колёса сняли, я отсоединил колодку от разъёма на ПРАВОЙ ступице, почистил (продулsmile.gif) и подсоединил обратно. Колёса поставили на место. Я поехал. Перестал работать спидометр, суточный пробег и круиз контроль (ТС и АБС сразу же загарелись). вопрос - в чём причина?
судя по всему ДАТЧИК СКОРОСТИ находится в левой ступице, а я отсоединял ПРАВУЮ....странно...
допускаю, что проблема может быть в проводке, но ведь до этого всё работало...???
и как я понял из тем про круиз контроль - он не связан с датчиком скорости...тогда почему же и он отключился...???
кто может подсказать? давайте подумаем вместе...
P.S. поиском пользовался, мат.часть изучал....остались вопросы (см.выше)
Fan Deutsche Fahrzeuge
#22 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 13 Август 2012 - 19:13
Может просто совпало - когда снимали-ставили колесо, зацепили проводку левого
А как же он скорость поддерживает?
#23 Крашер
Отправлено 14 Август 2012 - 07:49
OpelAstra-98, машина с АКПП?
#24 OpelAstra-98
OpelAstra-98
  • Cообщений: 45
Отправлено 14 Август 2012 - 08:35
нет, механика
#25 Крашер
Отправлено 14 Август 2012 - 08:54
Тогда всё-таки смотреть проводку... к колёсам. В особенности к переднему левому.
http://forum.opel-cl...p...t&p=1344091
#26 OpelAstra-98
OpelAstra-98
  • Cообщений: 45
Отправлено 14 Август 2012 - 08:55
дальше - больше.
...значит после того, как всё перестало работать, отсоединил колодки от датчиков на переднем правом и левом колёсах, продул их ,так сказать, попшикал контакты на маме и папе ВДшкой, протёр и поставил обратно..... прокатился - ноль эмоций, ничего не работает. поставил машину в гараж. ушёл. вернулся на следующий день. завожу, лампы АБС и ТС погасли, завёлся, поехал. спидометр - работает, АБС - работает (проверил на гравии), ТС - наверное тоже работает)), проехался подальше и побыстрее - круиз тоже работает. через некоторое время, примерно через 10-15км пути (с поворотами, остановками, торможениями), опять загарелись лампочки АБС и ТС (системы соответственно отключились-проверил), но при этом спидометр продолжал работать и круиз контроль тоже.....
уот да фак?
...лично у меня подозрения, всё таки на датчик АБС, т.к. при холодных ступицах и дисках и колодках - всё работает, как только они нагреваются - перестаёт работать. Значит при повышении темп. датчик начинает работать не верно - система отключается.... почему тогда спидометр продолжает работать?
..и ещё такой момент, после того как опять АБС перестал работать, заехал на мойку, там мне намыли днище, пороги арки, крылья, и те места за колёсами, в том числе, и двигатель))...после чего, завёлся, как ни странно)), опять потухли АБС и ТС и стали работать. уже не стал проверять, когда снова отключатся, но моё резюме такое: их на мойке охладили и они снова заработали до того момента как нагреются - соответственно можно сделать вывод о неправильной работе датчиков. врядли это проводка, т.к. при намокании (уж точно) её должно было заглючить. вывод один - датчики в ступицах. но почему же, всё таки спидометр работает? и круиз почему выключился? и почему всё опять заработало (не надолго))
кто что думает?
#27 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 14 Август 2012 - 20:13
Подключи сканер, когда горят лампы АБС и ТС, и он выдаст в каком колесе ошибка.
#28 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 14 Август 2012 - 21:52
1. Проводка, тщательно проверять,
2. Блок АБС глючит (плата\разъем), добраться можно но гемор большой.
И! Считать ошибки, опять на картах гадаем?
#29 OpelAstra-98
OpelAstra-98
  • Cообщений: 45
Отправлено 15 Август 2012 - 07:48
понятно!
1. читать ошибки датчиков, если неисправны - заменить
2. если болк не отвечает, его под замену
3. прозванивать проводку от датчиков к блоку
спасибо, будем заниматься))
#30 OpelAstra-98
OpelAstra-98
  • Cообщений: 45
Отправлено 30 Август 2012 - 15:32
как и ожидалось замена ступицы решила все проблемы.
цена вопроса:
диагностика - 1300р.
ступица - 2300р.
замена - 1300р.
#31 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 30 Август 2012 - 16:56
цена вопроса:
ступица - 2300р.
замена - 1300р.
Ступица наверно не SKF?
#32 Крашер
Отправлено 31 Август 2012 - 00:18
А, поделитесь опытом пожалуйста, по поводу SKF .
#33 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 31 Август 2012 - 08:16
Пришел Костя злым на форум... и давай всех жать....
А по теме... Поменял ступицу на Febi, 6 тыс. пробега и в помойку.
#34 anargetik
anargetik
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Meriva A 2008 Z14XEP
Отправлено 31 Август 2012 - 18:03
У меня Febi прошла 20 т.км и загудела
#35 Крашер
Отправлено 31 Август 2012 - 21:29
Просто, не понимаю, чем febi bilstein хуже SKF ? Неужели конвейер Мерседес будет обеспечиваться деталями от хренового производителя? Да и амортизаторы у Феби - весьма неплохи...
КМК, вам "левак" в оригинальной упаковке подсунули...
#36 OpelAstra-98
OpelAstra-98
  • Cообщений: 45
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 13:18
цена вопроса:
ступица - 2300р.
замена - 1300р.
...а теперь вторая часть Марлезонскаго балета...
проездил со спидометром к/контролем и АБС несколько дней, и вот вчера заехал в большую лужу (да и дождь 2 дня был), после непродолжительной стоянки - завожу машину, трогаюсь с места, слышу звук срабатывающего АБСа, загорается лампочка и всё (спидометр, АБС и пр.) перестаёт работать....
и до сих пор не работает! (2-ой день)
... у кого какие мысли?
-может это из за лужи? тогда не понятно - автомобиль ведь предназначен для езды по дорогам, а не по комнате, наверняка все внешние узлы должны разрабатываться с учётом попадания на них влаги и пр.
-может надо было обнулить мозги после установки ступицы? но ведь несколько дней она проездила, без каких либо вопросов.
может сама деталь бракованная? тогда, опять же, почему оне проездила несколько дней, а не сломалась сразу? (производство - финляндия, покупал в екзисте! например на предыдущий форд, всё что покупалось в экзисте и ставилась - работало долго и счастливо)
#37 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 15:30
Машина что из салона? Год то какой........
Копайте проводку, вода попала вот и вылезло.
Я то же с дуру ступицу махнул, хватило на 3 дня.
Все решилось перепайкой хвоста под аркой.
#38 OpelAstra-98
OpelAstra-98
  • Cообщений: 45
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 20:17
согласен, бабулька уже))
...что интересно, при диагностике, датчик чекали через проводку, и в проводке у диагноста была полная уверенность, а вот датчик не звонился....короче опять на диагностику поеду, будем копать, пока не докопаемся.... bf.gif
#39 OpelAstra-98
OpelAstra-98
  • Cообщений: 45
Отправлено 07 Сентябрь 2012 - 09:55
а дело было вот в чём:
когда ставили ступицу, мастер не скрутил кабель с колодкой от ступицы, как положено (т.е. не закрутил его), соответственно тот - свободно болтался и перетёрся об ШРУС.... вобщем, сделали по гарантии, перепаяли перетёртые провода, соединили - как положено, и всё снова заработало..
#40 Crik
Crik
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 25 Март 2013 - 23:43
Я извиняюсь что может быть задам вопрос не по теме.
Подскажите пожалуйста как отключить (одометр) спидометр? Очень нужно
