Нужна помощь по электрике.
Сообщений в теме: 244
#1 заблудший_acid_*
заблудший_acid_*
Отправлено 24 Январь 2007 - 12:54
Здравствуйте!
На Astra G 1,6 (1999 г.в.) иногда не выключается дальний свет фар, даже если выключить ближний, габариты и заглушить мотор.
Если пощелкать выключателем на руле, он (свет) отключается...
Подскажите плз, что делать, куда лезть
В теме - картинка блока предохранителей-реле. ПОСТ - ниже идут КАТАЛОЖНЫЕ номера реле дальнего света...
Сообщение отредактировал Крашер: 30 Август 2015 - 16:16
#2 Колобок
Колобок
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Astra H 1,8 AT Caravan 2011
Отправлено 24 Январь 2007 - 13:10
Похоже что релюшка залипает...
Можно попробывать поменять её местами с похожей на блоке...
#3 ale49
ale49
  • Cообщений: 78
Отправлено 24 Январь 2007 - 14:05
если не поможет, придется снимать кожух на рулевой и смотреть сам выключатель
#4 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 28 Январь 2007 - 16:27
Цитата(acid @ 24.1.2007, 12:54) Просмотр сообщения
Здравствуйте!
новый выключатель - 500 руб. и замена его рублей 200. или сам можешь поменять...
#5 kapsul
kapsul
  • Эстония
  • Cообщений: 599
  • Автомобиль: Opel Omega B CD 2.0 16V 1998 manual
Отправлено 17 Май 2007 - 10:03
Опелеводы-астраводы, подскажите где в Astra Classic находятся предохранители? У друга в авто не работает прикурка, найти блок с предохранителями не может, сам полазить тоже не успел.
#6 Колобок
Колобок
  • Cообщений: 69
Отправлено 17 Май 2007 - 13:17
А за ящичком над левой коленкой водителя смотрели?
#7 ELK
ELK
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Vectra-A
Отправлено 18 Май 2007 - 21:42
И чтоб этот ящик вытащить, надо 4 пластмасових болтика, которие его держит, повернуть на 90 градусов.
#8 kapsul
kapsul
  • Эстония
  • Cообщений: 599
Отправлено 19 Май 2007 - 00:13
Сэнкс парни.
#9 clubb
clubb
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra Н
Отправлено 08 Июнь 2007 - 12:34
вопрос начинающего Астравода!!!
если перестали работать дворники передние и задние, замолк встроенный родной мафон и при включении его он пишеть "SAFE" - это не предохранители ли виноваты????
помогите а?
и где можно подешевше приобрести моторчик стеклоочистителя с механизьмом?
#10 ELK
ELK
  • Cообщений: 48
Отправлено 09 Июнь 2007 - 12:11
Здесь похоже на выбитий предохранитель. Но если он выбит, следует найти причину замикания.
помогите а?
Здесь на предохранитель не похоже. Ибо, если предохранитель был бы выбитим, приёмник не включался бы вообще. Беда в том, что на приёмник на какое то время пропало питание, (например- при попитке найти выбитий предохранитель, путём его вытаскивания, или снималась клемма акумулятора) и щас приёмник требует ввода секретного кода. Код должен быть в Car Pass,или Radio Pass, которий должен прилогатся к автомобилю. На практике эти бумажки, размером в визитку, давно утеряни. В этом случае, код приёмника, вместе с секретним кодом автомобиля ( нужен,если приходится перепрограмировать разние блоки на машине, например приписать ключ к ИМО), можно заказать у дилера.
Ну а самий простой вариант- снять приёмник и отнести в радиомастерскую, на раскодировку.
Ну а на счёт приобретения стеклоочистителя, думаю, что посоветуют люди, находящиеся териториально поближе, чем я.
#11 Bitter
Bitter
  • Автомобиль: Astra G 1,6
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 13:35
Ехал себе, ехал. Звонок на мобильник. Разговор затянулся и я встал. Потом движок заглушил (печка на полную колотила). А когда снова повернул ключ - сработала блокировка! blink.gif
Многократно повторенные операции с брелком, ключом, кнопкой ситуацию не изменили.
В довершение от всех этих манипуляций (или не от них???) сел аккум! В ноль!
Приплыли, называется...
Может посоветуете чего, а?
А то он там стоит, один, на холоде...
При повороте ключа загорается на панели: собственно блокировка, аккум, катализатор...
Сообщение отредактировал Bitter: 26 Ноябрь 2007 - 13:41
#12 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 14:13
Что значит сработала блокировка АКПП?
У тебя скорее всего сработала блокировка запуска при пониженном напряжении батареи. Из-за того, что ты высосал аккумулятор при включенном зажигании и работающем вентиляторе отопителя.
Теперь тебе надо или прикуривать автомобиль, или просто подождать. В выключенном состоянии батарея через какое-то время оживает ненамного. Но этого часто достаточно чтобы запустить мотор.
#13 Bitter
Bitter
Отправлено 26 Ноябрь 2007 - 14:19
"повернул ключ - сработала блокировка!
АКПП. Сигналка с брелком,... " - в этой строчке просто инфа
спасибо. буду пробовать. отчитаюсь.
#14 oooAndreyooo
oooAndreyooo
  • Cообщений: 99
Отправлено 17 Февраль 2008 - 18:54
Вообщем опель стоял дней 5. Раньше с утра заводился не очень то и хорошо тоесть приходилось покрутить ну секунд 10 точно но тогда небыло морозов. Сёдня вышел начал заводить еле крутит и не схватывает покрутил несколько раз секунд по 10 15 и акум сдох почти на нольsad.gif Попросил я парня прикурить с пол жучка завёлся. Понятно что чтото не то с акумом стоит опелевский родной акум может он сдох? пробег 75 тыщ вроде не скручен ну это мало для акума как я думаю. может где то на массу пробмвает поэтому он разрежается? как это проверить? Тоесть если поездил заводится окей даже если остыла а вот если постоит долго то уже трудднО! У каво какие мысли?
Astra G двигло 1.6 Z16XE автомат 2001
#15 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 17 Февраль 2008 - 19:15
Если судить по году выпуска а/м и принять что АКБ не менялся, то не мудрено что он помер. Поставь новый и не мучайся. rolleyes.gif
#16 serAlex
serAlex
  • Cообщений: 359
  • Автомобиль: opel zafira С 130 л.с. 6МКПП КОСМО+допы , серебро
Отправлено 17 Февраль 2008 - 21:10
АКБ помер однозначно! У меня ,родной, на 4-м году жизни (даже после воскрешения-зарядки) попросил себе замену...
#17 oooAndreyooo
oooAndreyooo
  • Cообщений: 99
Отправлено 17 Февраль 2008 - 22:00
Парни а подскажите тогда какой акум покупать какой ёмкости и какой фирмы мне бы по дешевле штуки за 2 какой нить взять!
#18 Sadova
Sadova
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Astra G-CC
Отправлено 17 Февраль 2008 - 22:40
!!! У меня вопрос на ту же тему, морозец прихватил, не завелся я ак. снял зарядил, обратно воткул нормально завел, но теперь когда едешь с включенными фарами они то нормально то тускло горят, на тормоз жмешь, фары тоже тускло гореть начинают, отпускаешь тормоз, все нормально. Може такая проблема из-за аккумулятора быть, или замыкает где?
#19 oooAndreyooo
oooAndreyooo
  • Cообщений: 99
Отправлено 17 Февраль 2008 - 22:46
У тебя однозначно сдох генератор померяй скока он выдаёт если меньше 13- 14,5 тогда переборка!!!!
#20 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 17 Февраль 2008 - 23:05
Емкость посмотри на старом. Наверное 65-70 А*ч. А по изготовителю - зайди на сайт "За рулем" они тестировали штук 15 разных и выбери сам. У меня где-то вырезки лежат, но их искать надо. flag.gif
