Нужна помощь по электрике.
Сообщений в теме: 244
#241 Nikish_Kurt
Nikish_Kurt
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 г. 1.8 л. (X18XE1), 100 year edition
Отправлено 31 Май 2021 - 19:18
Здравствуйте!
Следующая ситуация:
Имеется автомобиль Astra g 1999 1.8 с ABS. Не работает спидометр, одометр. Причина заключается в том, что прошлый владелец ставил передние ступицы с лачетти (для удешевления ремонта). Хочу поставить оригинальную ступицу (только левую, вроде с неё приборка получает значения) и, соответственно, подключить к ней abs. Но за колесом два чёрных провода (они вместе идут) срезаны. Как я понимаю, на них был ответный разъём ABS.
Вопрос:
Как восстановить возможность подключения abs на это колесо?
#242 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 31 Май 2021 - 20:18
Ну в таком случае, вы не сильно далеко ушли от варвара, который там все порезал. Если ABS 4х канальная, ей нужны датчики на ВСЕХ колесах. ABS - это ваша безопасность, здоровье и жизнь. Цена еще одной ступицы выше, чем Ваша жизнь?
Восстановить разъем. Очевидно же. Только вы сначала разберитесь, исправен ли блок ABS - подключите компьютер и считайте из блока коды ошибок, поймете хоть отвечает ли он или нет.
#243 Nikish_Kurt
Nikish_Kurt
  • Cообщений: 31
Отправлено 01 Июнь 2021 - 09:19
Про безопасность понимаю, но задача оживить спидометр, а не abs. Если передние ступицы поставить с abs заработает спидометр?
Почитать блок тоже попробую.
На счёт разъёма есть вопросы. Где взять фишку, которую обрезали? На разборке? Или есть менее колхозный способ? Читал ещё, что напрямую соединяют...
Сообщение отредактировал Nikish_Kurt: 01 Июнь 2021 - 09:34
#244 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 01 Июнь 2021 - 14:37
Если остальные компоненты исправны, то заработает.
В любом удобном вам месте. Можете на разборке, можете новую купить, можете провода срастить, но придется в случае замены ступицы их каждый раз резать и сращивать заново.
#245 Nikish_Kurt
Nikish_Kurt
  • Cообщений: 31
Отправлено 02 Июнь 2021 - 07:22
Всё, понял, спасибо!
