Замена салонного фильтра.Мануал.
Сообщений в теме: 156
#1 заблудший_Лёха-Орель_*
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 10:08
У меня Астра с16nz универсал 93г.
сильно потею во влажную погоду - ну просто невозможно ездить!!!!!!!
Прочитал в форуме, что нужно поменять салонный фильтр:-).
Все понятно, вопрос только как до него добраться? (откуда начинать копать -( ?)
Заранее спасибо.
мануал по замене фильтра от gusevigor,...
http://forum.opel-cl...p...st&p=277699
Сообщение отредактировал tor323: 01 Февраль 2016 - 16:09
#2 reef70
reef70
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: Opel Combo 1,3CDTI 2009г. Двигатель Z13DTJ
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 11:14
1.Снимаешь поводки дворников
2.Снимаешь пластиковую панель
3.Снимаешь пластиковый водоотвод
Под всем этим находится фильтр. Написано много, но на самом деле, все меняется быстро.
#3 заблудший_Лёха-Орель_*
Отправлено 08 Ноябрь 2006 - 11:45
Большое спасибо!
А то я чуть со стороны бардачка не начал "копать":-)
Надеюсь проблем со снятием панели и водоотвода не будет?
Там какие-то болты? или на зажимах?
#4 reef70
reef70
  • Cообщений: 63
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 19:30
Проблем со снятием панели водоотвода не будет.
#5 заблудший_marckel_*
заблудший_marckel_*
Отправлено 10 Ноябрь 2006 - 15:56
мне мастер сказал ваще его выкинуть - тогда потеть не будет.
Не проверял.
#6 Sergey_
Отправлено 10 Ноябрь 2006 - 16:29
marckel, потеть будет меньше, но пыли в салоне будет гораздо больше.
#7 заблудший_Лёха-Орель_*
Отправлено 27 Ноябрь 2006 - 12:47
Всем большое спасибо!!!!
Снял нифиг этот фильтр, вообще не потею!!
Кстати был не сырой, просто забит пылью "в хлам".
Попробую по-весне продуть его и поставить (или новый?), а то говорите пыль заест!!!
#8 заблудший_sambober_*
Отправлено 27 Декабрь 2006 - 01:36
А зачем поводки дворников снимать? Астра 92 г. хэтч. После каждой мойки фильтр сырой пипец. Потеет всё! За 1 минуту выкидываю его в багажник и домой сушить. С сухим все нормально. В сырую погоду тоже.
#9 DimitriusRU
DimitriusRU
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Astra 94, хэтчбэк 5ти дверный
Отправлено 29 Декабрь 2006 - 12:36
Сырой? странно, я не смотрел ..надо будет глянуть...
Ты вот что еще сделай: когда откроешь всё и добирешся до фильтра там повсюду грязи листвы и земли может быть до фига...в лотке отвода воды....потом по середине есть такой "хобот" smile.gif по нему вода сливается вниз ... его прочисть еще - я туда палец сунул - офигел ai.gif сразу - он полностью был забит всякой хренью.
#10 reef70
reef70
  • Cообщений: 63
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 11:16
У меня по другому не подлесть.
#11 заблудший_sambober_*
Отправлено 30 Декабрь 2006 - 15:00
Ну тады да. Кстати прежде чем диагностику делать заставили на мойку съездить, грязь сбить (у них так громадный крытый теплый бокс и стерильные полы как в гипермаркете). Так вот выехал с мойки, прошло 30 секунд и стекла мокрые (не потные!) т.е. вентилятор воду высасывает из фильтра. Снял, сунул фильтр (мокрый) в багажник, и через минуту все стекла сухие (вентилятор на всю. переключатель-в лицо, чтобы из боковых сильнее дуло). А фильтр щас высох на батарее. Седня засуну назад. Так что если бы не мойка, все ок.
#12 DimitriusRU
DimitriusRU
  • Cообщений: 21
Отправлено 31 Декабрь 2006 - 14:16
а что на астрах 92 года фильтр салона не накрывается сверху крышкой с уплотнителями для защиты от влаги? ai.gif
#13 заблудший_sambober_*
Отправлено 01 Январь 2007 - 18:12
накрывается
#14 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 04 Январь 2007 - 12:58
народ, а что это за крышка такая?
у меня такой нет? как она выглядит хоть, ее можно купить?Она помогает, или фуфло все это? =))
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#15 заблудший_sambober_*
Отправлено 04 Январь 2007 - 16:28
дык у самого лобовика стоит. Кусок пластика такой по всей ширине почти. А на бортик надевается резиновый уплотнитель. Тоже по всей ширине. А под пластиком на защелках фильтр и стоит. Вытаскивается эта пластмассовая приблуда за 30 секунд. Вставляется за минуту. Я первый раз малость голову поломал, как ее обратно впихнуть...
#16 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 04 Январь 2007 - 17:22
А, такой у меня есть я думал на сам фильтр одевается защита, размером с него самого....
#17 заблудший_fio_*
заблудший_fio_*
Отправлено 07 Март 2007 - 19:01
#18 Vadim-71
Vadim-71
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Была astra f caravan 97г. Astra G caravan 2000 г.
Отправлено 07 Май 2007 - 16:31
Там действительно всё просто. Но странно почему после мойки фильтр мокрый ?! Машину мыли методом окунания чтоли ??? al.gif А насчёт фильтра, то не надобы его пылесосить и использовать повторно, там столько Г. собирается, что не каждому пылесосу, а скорей ни одному с этим Г. не справиться. Цена вопроса около 200 р. Здоровье дороже !!! Мне, так кажется. forever.gif
Берегите зрение - закрывайте глаза на ночь !
#19 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 09 Август 2007 - 16:26
Блин вот читаю...после мойки у все намокает фильтр?
вчера на бескантактной мойке помылся - так внутри запах мокрых тряпок..писец...
полезу смореть фильтр...
хрен уйду=)))
#20 forrest71
forrest71
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: Astra F C20NE АКПП была,теперь Meriva 1.6 MTA, Enjoy
Отправлено 09 Август 2007 - 18:57
Блин, а я вот никак не мог дать определение этому запаху)) Молодец Diver az.gif
