Замена салонного фильтра.Мануал.
Сообщений в теме: 156
#41 9xxx9
9xxx9
  • Автомобиль: Opel Astra Caravan F 1.4
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 19:01
Цитата(KVM2007 @ 14.3.2008, 19:46) Просмотр сообщения
Да, вот картинка Изображение у меня так же
Кстати, о ручке на картинке. Она включает и обогрев заднего стекла хетчей, а есть какая-то индикация включения? У меня ни шиша нет, иногда забываю выключить.
у меня универсал,но картинка салона один в один.когда включаешь обогрев в центре горит значек.
#42 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 20:13
Спасибо за напоминание, зима на носу а лампычку так и не сделал (она там новая у меня но видно сидит плохо)
Гы, я летом случайно обогрев стекла врубил, градусов 40 жара была... так и не выключил пока из машины не вылез и принюхиваться не стал, откуда паленой резиной несет bg.gif
— Можно баночку будущего?
#43 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 12:08
2gusevigor:
откуда коврик в багажнике? blink.gif сколько стоит?
#44 gusevigor
gusevigor
  • Cообщений: 629
  • Интересы:Аэрография
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-J, 1,4 turbo, hatchback
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 14:14
Цитата(dae @ 28.9.2008, 13:08) Просмотр сообщения
2gusevigor:
Коврик "жигулёвский" не то от девятки не то от десятки, но подошёл как раз, сколько стоит я уж и не помню.
Были: Opel Kadett E 1.3
Opel Astra F 1.6i
Сейчас: Opel Omega B 2.0 16v
#45 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 28 Сентябрь 2008 - 23:06
А про что фотки в багажнике с лампочками? Просто интересно типа
- "Ученые скрестили слона со слоном!"
- И в целях какого научного эксперимента они это сделали?
- Да, так, просто посмотреть....
#46 gusevigor
gusevigor
  • Cообщений: 629
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 09:17
Не надо типа, учить папу, типа любить маму. Я задолбался уже редактировать эти сообщения, а "лишние" фотки всё равно вставляются из темы "Задний правый фонарь" автоматически, и наоборот из этой темы в ту.
Opel Astra F 1.6i
#47 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 15:12
Да помилуй бог, и в мыслях небыло, акцент был на "просто посмотреть" а не на "скрестить".
А редактируя просто оставили бы рядом с фотками строчку "фотки относятся к теме *** но сервер форума считает что им место тут, переубедить не удалось" smile.gif
#48 gusevigor
gusevigor
  • Cообщений: 629
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 16:32
Ну раз этот сервер не удалось убедить, обратимся к другому smile.gif))
Opel Astra F 1.6i
#49 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Astra f, 97 1.6szr, af-13, hatchback
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 20:18
Здраствуйте, у мена Астра Хетч 1.6 автомат 97 год с кондеем, никак не могу найти салонный фильтр, может подскажете где он находится, заранее благодарен
#50 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 20:20
Открываем капот, смотрим под него на моторный отсек - ввидим резиновый уплотнитель,снимаем его,снимаем мягкую пластиковую защиту,далее снимаем пластиковый "отлив", он сделан из более грубой пластмассы и находится под "жабо" (под дворниками,если по-русски) и вуаля
хрен уйду=)))
#51 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 20:33
в том то и дело что там ничего нет, может ето изза кондиционера?
#52 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 20:43
[attachmentid=24650]
деталь номер 10, возможно кто-то до вас его выкинул
смотреть тут,поскольку точных букв двигателя вы не дали-смотрел на обум 1,6 тут
рекомендую заполнить профиль по моему образцу...
хрен уйду=)))
#53 gusevigor
gusevigor
  • Cообщений: 629
Отправлено 09 Декабрь 2008 - 21:40
Вот здесь мой мануал с фотками http://forum.opel-cl...showtopic=22661
P.S. Название темы некорректное, Вы же спрашиваете не про воздушный, а про салонный фильтр.
Сообщение отредактировал gusevigor: 09 Декабрь 2008 - 21:56
Opel Astra F 1.6i
#54 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 10 Декабрь 2008 - 09:29
большое спасибо, попробую сменить
#55 Крашер
Отправлено 04 Апрель 2009 - 23:26
Пилятство, полтора года назад, задолбавшись с постоянным запотеванием стёкол, и запахом плесени в салоне...- долез до салонного фильтра, увидел что-то обгнивше-заплесневевшее в резиновом каркасе- нашёл причину намокания салонного фильтра, и, как мне думалось РАДИКАЛЬНО решил сию проблему... Пластиковая накладка под дворниками неплотно прижималась к лобовому стеклу. и, вода, омывайка, да и прочие жидкие экскременты напрямую стекали на сам фильтр... Накрыл (новенький) фильтр специальной самодельной крышкой из пластизола..., загерметизировал пластикавую накладку на стекло силиконом... и, думал, что всё в порядке! aq.gif Сегодня, полез разбираться с глючащими дворниками, заодно решил, что пора бы и фильтр менять- и окуел! Ён опять весь в плесени! (Хотя авто стало раз в 5 меньше запотевать с того раза) Но- можно ли как-то... воздухоподвод к печке (вентилятору) изменить, или чем либо обработать сам фильтр, чтоб на нём никакая плесень не приживалась?
#56 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 05 Апрель 2009 - 09:22
фильтр чаще менять надо. хотя бы раз в 3 месяца. мой за зиму черным стал.
#57 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 05 Апрель 2009 - 20:03
А дренаж чистил?? Проверь. Насчёт фильра. 1-2 раза в год.
P.S. Сухости полной там небывает.
#58 Крашер
Отправлено 05 Апрель 2009 - 21:12
Дренаж- это такая "слепая" кишка, с боковой прорезью в низу? Как полтора года назад выковырял из неё килограммчик перегнойного субстрата... страмбовавшегося чуть ли не в камень- до сих пор пустая!
А вот насчёт сухости- это да! aq.gif Не предусмотрели конструкторы, что воздух в салон будет засасываться из полости, через которую всё дюрьмё с лобового стекла стекает... И даже самопальная крышка не оч. сильно помогает!
Сообщение отредактировал Крашер: 05 Апрель 2009 - 21:13
#59 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 05 Апрель 2009 - 21:35
Она родная). Там у некоторых такие залижи бываю, что помедоры на окнах сажать можно. Я хвои выдрал пол кило. ar.gif
#60 Крашер
Отправлено 05 Апрель 2009 - 22:04
А вот менять сам фильтр кажные полгода- это проб`лэм... У меня пластиковая накладка, которая под поводками дворников и, которая прижимая уплотнительную резинку к лобовому стеклу ОБЯЗАНА обеспечивать сток всякой хрени с лобовухи через предусмотренные конструкторами отверстия- расколота, склеена-склёпана и, приклеена к лобовому силиконом... Снимать-срезать, да по новой всё промывать-протирать обезжиривать-приклеивать- геморр ещё тот! at.gif
