Вопросы про Кондиционер
Сообщений в теме: 114
#1 Zheka
Zheka
  • Cообщений: 157
  • Автомобиль: Astra F, 1997, sedan, 14SE
Отправлено 20 Март 2008 - 15:43
У меня машина оборудована кондеем...он естессственно не работает. Такой вопрос. При нажатии на кнопку включения кондиционера ничего не происходит, хотя поидее, если компрессор включается, то должны падать обороты (движка 1.4)...... Т.е. два варианта: или проблема с проводкой (это или рэле или предохранитель или кнопка или проводка..... кстати, где стоит рэлюха кондея и чем ее можно временно заменить (может в авто есть аналогичные, которые можно снять) и какой номер предохранителя) или с какими-то мех. частями....какими? И как можно проверить?
небольшой FAQ по датчикам(термовыключателям) включения вентиляторов AС, принципы их работы и таблица проверки функционирования...
Датчик(и) включения вентилятора(ов) охлаждения двигателя и AС., варианты и принципы работы датчиков, с кондиционером и без.
Сообщение отредактировал tor323: 19 Апрель 2016 - 09:58
#2 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 20 Март 2008 - 15:57
Номер предогранителя глянь на крышке что блок предахрантелей закрывает с обратной стороны. Ты его давно перезарежал???
#3 Zheka
Zheka
  • Cообщений: 157
Отправлено 20 Март 2008 - 17:10
У меня машина с того года.... он не был рабочим...предыдущий хозяин ничего про него сказать не смог. Вот я думаю- если его ехать заправлять, то там они смогут диагнозтику сделать......Ведь как я понимаю заправить его можно, но только если в системе что-то не работает, то и охлаждать он не будет....
Сообщение отредактировал Zheka: 21 Март 2008 - 09:02
#4 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 20 Март 2008 - 23:46
Цитата(Zheka @ 20.3.2008, 17:23) Просмотр сообщения
У меня машина с того года.... он не был рабочим...предыдущий хозяин ничего про него сказать не смог. Вот я думаю- если его ехать заправлять, то там они смогут дигнозтику сделать......Ведь как я понимаю заправить его можно, но только если в системе что-то не работает, то и охлаждать он не будет....
Скорее всего в системе течь! Фреон испарился, давления в системе вообще нет,поэтому компрессор и не включается - датчик давления дает сигнал в блок, чтобы тот не включал компрессор!
Если там пару лет нет фреона, то боюсь у вас конец всему. Если туда проник воздух, то думаю это конец...
А если дырка небольшая и хоть какое-то кол-во фреона осталось, то езе есть шанс!
Вам нужно подъехать в сервис который специализируется именно кондиционерами и проверить систему для начала на обнаружение дырки! Запустят в системы газ (цветной) и будут опрессовывать - смотреть где выйдет,либо могут мылом все обмазать - такой вариант тоже легко выявит дырку.
Дырки как правило в шлангах - т.е. их легко устранить.
Когда уберут течи, заполнят систему фреоном и будут смотреть включится ли компрессор и будет ли холодить до нужной температуры. Если нет, то будут искать дальше проблему уже скорее всего в датчиках (электрике).
Удачи! самому лезть не советую! Лучше в сервис и не подвал чудес с надписью "заправляем автокондиционеры"... а в нормальный, где смогут сразу и шланг заменить и диагностику провезти!
#5 Zheka
Zheka
  • Cообщений: 157
Отправлено 21 Март 2008 - 09:03
Ладно....немного разбогатею-съезжу в сервис....
#6 Трак
Трак
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Astra F caravan 1.6 х16хеl 97г.в. был. Теперь Vecrta c z16xep
Отправлено 23 Март 2009 - 08:17
Кто-нибудь делал кондей??? есть мафинка с кондеем, радиатор не тот, требуется заменить + вся система не работает лет 5 т.к. старый владелец кондеем не занимался.
Сколько примерно будет стоить все сделать???
#7 Shumkin
Shumkin
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: Omega B Х2.5DT 1998 AKПП Седан продана. Vw passat 2003 1.8t
Отправлено 23 Март 2009 - 21:32
Хочу присоедениться к вам, и спросить(у знающих людей), я купил оов недавно, когда осматривал, увидел что на компрессоре кондея ремня нет. 1- он либо не работает, либо нет ремня. Сколько бы стоила проверка? Есть мнения? ЗЫ: Заранее спасибо. Извините что не про астру.
Сообщение отредактировал Shumkin: 23 Март 2009 - 21:33
#8 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 23 Март 2009 - 23:24
Вам нужно обратиться в сервис именно по кондеям! Там все починят. Но еси 5 лет он не работал, шансов очень мало... Если система была с фреоном, то еще есть шансы, если сухая или с дыркой большой - без вариантов, компрессору 100% конец.
Если Вы из москвы, очень советую Фризеров... - грамотные ребята.
http://www.freezer.ru/
#9 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 23 Март 2009 - 23:32
http://freezer.ru/
#10 Трак
Трак
  • Cообщений: 55
Отправлено 24 Март 2009 - 07:26
спс, поеду на диагностику
#11 egorych
egorych
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: Астра H Caravan, 1.8 космолет
Отправлено 24 Март 2009 - 08:31
Как то поменял у них резиновое колечко на патрубке радиатора кондея за 700рэ.
Требовалось открутить ключом на 17 трубку (верхнюю - доступ свободный), смазать колечко маслицем, натянуть его и привернуть трубку обратно.
#12 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 24 Март 2009 - 14:57
А за качественную работу я считаю деньги платить есть смысл, чем ехать в помоешный сервис, где больше сломают, чем починят.
#13 Shumkin
Shumkin
  • Cообщений: 77
Отправлено 25 Март 2009 - 19:25
Спасибо, попробую
#14 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Astra f, 97 1.6szr, af-13, hatchback
Отправлено 15 Май 2009 - 09:53
Когда включаю кондей в салоне появляетса неприатный запах, особенно когда отключаю или когда снова включаю, недавно заправил фреоном, система была пуста, изза чего может быть запах?
#15 Крашер
Отправлено 15 Май 2009 - 18:32
А пахнет-то чем? Плесенью? Видимо, когда он длительное время не фунциклировал,- радиатор теплообменника ... гм., "захезался", ну, или на него(на кондей) идёт отдельный фильтр?.
Сообщение отредактировал Крашер: 15 Май 2009 - 18:32
#16 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 17 Май 2009 - 19:17
Цитата(Крашер @ 15.5.2009, 20:01) Просмотр сообщения
А пахнет-то чем? Плесенью? Видимо, когда он длительное время не фунциклировал,- радиатор теплообменника ... гм., "захезался", ну, или на него(на кондей) идёт отдельно?
Не могу точно сказать но запах едкий и неприятный, не знаю отдельный фильтр или нет но салонный ыильтр менял недавно, скорее всего кондеем давно не пользовались, может запах сам выветритса? и ещо вопрос, иногда идет очень холодный воздух а иногда прохладный, ето при одинаковой наружней температуре и одинаково прогретой машине
#17 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 17 Май 2009 - 22:19
испаритель необходимо чистить... это обычное дело для кондиционера!
нужэно ехать в сервис - они почистят. плесень на нем очень быстро плодицо
#18 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 18 Май 2009 - 08:21
А то чно он по разному холодит ето тоже от плесени может быть? а ету плесень сложно очистить?
#19 Крашер
Отправлено 18 Май 2009 - 09:44
По разному может холодить по причине ...гм., некорректной работы датчиков температуры..(внутрисалонного и уличного),-которые так-же из-за длительного перерыва в работе могли просто-напросто обрасти пылью, плесенью и т.п.
Запах может быть сам и выветрится, но это значит, что пару месяцев будешь дышать всякой дрянью... А-там недолго и "болезнь легионеров" подцепить.
#20 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 18 Май 2009 - 10:49
А сложно его прочистить и дорого? а что делать с датчиками температуры?
