Вопросы про Кондиционер
Сообщений в теме: 114
#21 Крашер
Отправлено 18 Май 2009 - 17:35
Цитата(giorgi26 @ 18.5.2009, 12:18) Просмотр сообщения
А сложно его прочистить и дорого? а что делать с датчиками температуры?
Честно говоря, сейчас у меня (к сожалению) нет этой опции на авто... Был когда-то кондишн на Форде, но я запутавшись в трубках-патрубках-проводках-клапанах-датчиках.., тогда предпочёл передоверить диагностику-чистку-заправку спецам...
#22 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Opel Astra f, 97 1.6szr, af-13, hatchback
Отправлено 18 Май 2009 - 19:02
сегодня говорил с одним мастером, он сказал что вроде чтото не до конца открываетса и горячий воздухсмешиваетса но помоему ему простолень былоразбиратса
#23 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 30 Июнь 2009 - 16:41
у меня такой вопрос, сложно ли самому добратся до испарителя чтобы его почистить? и ещо в сильную жару кондею не хватает мощности, ето у астр он такой слабый или дело может быть в грязном испарителе или некачественном фреоне?
#24 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Июль 2009 - 01:23
Дай поиск в гугле-яндексе "очиститель кондиционера". Там столько ссылок вывалит. Всякие пеноаэрозоли. Дескать и мыкробов на год убивают ph34r.gif (Гы, я аккурат сейчас свой БК1500 разбомцал и испаритель от плесени мыл "Доместосом" за неимением "пенов". Только всю ванну засрал, теперь ее отмывать aq.gif )
Сообщение отредактировал KVM2007: 01 Июль 2009 - 01:24
— Можно баночку будущего?
#25 Ezhik_R
Ezhik_R
    ОПЕЛЕВОД:)
  • Cообщений: 1 114
  • Интересы:в личку пишите узнаете
  • Автомобиль: Opel Astra F (98) компектации GL, X14XE 1.4i
Отправлено 01 Июль 2009 - 01:33
у меня при нажатии на кнопку кондея включался передний вентилятор кондиционера, но недельки 3-4 назад, вентилятор перестал работать при нажатии на кнопку, напряжение на кнопке есть, затем полез к вентилятору, нашел от него 2 провода, они оказались оба плюсовых, массы я не нашел (возможно масса идет на кузов) куда смотреть дальше я не знаю( может кто то посоветует что и где смотреть,???
что бы снять вентилятор необходима сминать 2 радиатора. - этого делать не хочется.
Подпись:)
Благодарность! всем - всем! за отзывчивость!
#26 Крашер
Отправлено 01 Июль 2009 - 01:44
Дык "доместос"- он же с хлором! и ещё с какой-то там дрянью, кислотной что-ли? Сильновредно для любых ляминевых-латунево-медных сплавов! bb.gif ad.gif
#27 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 01 Июль 2009 - 08:26
а до испарителя трудно добратся? а бы предпочел снать его и так почистить
#28 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 01 Июль 2009 - 09:45
Испаритель - что радиатор печки, чтобы добраться до него - нужно разобрать полностью переднюю панель, т.е. весь салон. Я на омеге б проходил... никому не пожелаю..
Если идет запах - 100% загажен испаритель, ничего там у тебя холодного с теплым не смешивается, только чистить испаритель, опять же нужно ехать в ирму которая специализируется по кондея, у них должны спец.устанвки для чистки, они генерируют пар специальной и этот пар засасывает кондей, происходит очищение...
Чтобы понять какое оно бывает... пример сильно грязного испарителя..
Фильтр там один - и на печку и все... можешь и его поменять..
Вот собсна видео... как чистицо
Сообщение отредактировал Nokla: 01 Июль 2009 - 09:48
#29 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 01 Июль 2009 - 09:51
Если идет запах - 100% загажен испаритель, ничего там у тебя холодного с теплым не смешивается, только чистить испаритель, опять же нужно ехать в фирму которая специализируется по кондеям, у них должны спец.установки для чистки, они генерируют пар специальной и этот пар засасывает кондей, происходит очищение...
а я не понял если там столько грязи и листьев и так далее разве сможет етот специальный пар ето все убрать или он толко дезинфекцию делает? и ещо может ли ета грязь влиять на ефективнось работы?
#30 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 01 Июль 2009 - 09:55
На счет чистки.. я сомневаюсь, такую грязь щеткой хрен соскоблишь, я недавно свой домашний решил почистить )))) отчистил, но щеткой только... было конечно начительно меньше грязь и то...думал просто пылесосом... а фик там...
Да, конечно из-за этого он хуже и холодит, представь обратный эффект, если засрать и залепить вь песком радиатор охлаждения двс, будет нормальн функционировать система охлаждения? Нет, конечно будут постоянные перегревы, так и здесь, воздух через него почти не проходит из-за грязи, соответственно воздух и не охлаждается...
Съездить в сервис и спросить чокаг...
#31 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 01 Июль 2009 - 10:04
понятно, спасибо за совет
#32 Nokla
Nokla
    Ацкий ацтой
  • Cообщений: 731
Отправлено 01 Июль 2009 - 10:06
У тебя же не обязательно как на фото, если он холодит... значит просто.. под налетом пыли, а это химия смоет скорее всего, по крайней мере запах химия должна убрать.
Удачи.
#33 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 01 Июль 2009 - 11:02
#34 giorgi26
giorgi26
  • Cообщений: 165
Отправлено 01 Июль 2009 - 12:07
Удачи.
холодит но плохо, если утром из прохладного гаража выезжаю то ничего но если машина на солнце прогреетса то уже мощности не хватает и идет прохладный воздух, я думаю что его никто никогда не чистил так что грязи наверно там много будет, а может просто у астр кондей слабый и в жару его мощности просто не хватает?
#35 Крашер
Отправлено 01 Июль 2009 - 13:30
Не, кондей должен работать полюбасику! И нормально работать. Вот тока он от движка ощутимую часть мощи "отьедает". Поэтому для энергичной-динамичной езды его лучше отключать. А вот в пробках, на малых скоростях, в загазованном-прожаренном солнцем городе- милое дело. Тут на форуме где-то читал ссылки на советы того-же Ю.Гейко. (Авто... консультант на Авторадио.) Так вот он категорически рекомендует в кондиционер самому не лазить! Лучше уж действительно, доверить его обслуживание специалистам. (но не в тех придорожных будках девизом которых является: "Починим ВСЁ"!? blink.gif А в реальных солидных конторах, которые не станут "грузить клиента" и разводить на бабки... По Москве, например процедура чистки испарителя кондея укладывается в сумму около двух-двух с половиной тысяч рублей! (возможно понадобится перезаправка...) Всё вместе- около ста баксов!
А как уже не один чел на форуме высказывался- Кроилово ведёт к попадалову! forever.gif
#36 TEMA1985
TEMA1985
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra F Караван 1994г.в. C16SE
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 18:00
Не дует кондей.
Кнопка работает, обороты падают, но не дует.
Поехал заправлять его, а там оказалось, что нету конденсера вообще.
Соответственно, его надо купить.
Подскажите, кто знает: зачем когда-то был снят конденсер и где его можно купить подешевле?
Спс заранее.
Сообщение отредактировал TEMA1985: 07 Сентябрь 2009 - 18:12
#37 TronloD
TronloD
  • Cообщений: 66
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 22:58
Цитата(TEMA1985 @ 6.9.2009, 19:00) Просмотр сообщения
Не дует кондей.
Спс заранее.
Автомобиль – не роскошь, роскошь – запчасти к нему.
#38 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 23:09
Цитата(TronloD @ 7.9.2009, 22:58) Просмотр сообщения
Зима, лето кондей должен быть заправлен... во избежание его полной смерти.
#39 TronloD
TronloD
  • Cообщений: 66
Отправлено 07 Сентябрь 2009 - 23:47
О какой смерти речь? его там вообще нема)) либо "специалисты" так решили wink.gif
#40 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Сентябрь 2009 - 09:21
Дык, пишет человек конденсера нет, а не кондея целиком. Не вникал, но если имеется ввиду радиатор кондея в моторном отсеке, то он страдает в первую очередь. Если радиатор в салоне цел и трубки заглушены, то я б не спешил. Хотя цена восстановления в зиму может быть заметно меньше чем перед летом. Сестре на 10 летней Тойоте ремонт с заменой радиатора в моторном отсеке (сгнил от старости) оценили в 1.5К вечнозеленых... понятно, что отказалась...
