Проблемы с печкой
Guns_ss
, 04 Май 2008 17:41
Сообщений в теме: 58
#22
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 18:27
ЛЮДИ! помогите, подскажите пожалуйста, сил больше нету... суть такова: печка работает, т.е. все 4 скорости на верке работают отлично, но вот температура воздуха оставляет желать лучшего, т.е. холодный есть, а вот теплый... я его называю "функция летний ветерок", хотелось бы чтоб потеплее ветер дул. что это может быть может кто сталкивался. (варианты типа: поставь картонку на радиатор, проверь уровень тосола не канают, с этим все норм) . Заранее преблагодарен. За рулем согревает только
. Не дайте человеку пропасть)))
#23
Отправлено 15 Октябрь 2009 - 19:23
воздушная пробка... отверни температурный датчик на впускном коллекторе... открой крышку расширительного бачка... попробуй еще немного жидкости налить.... потом заведи машину (только датчик вверни наместо) ... если не воздух, тогда с радиатором печки беда, или заслонка хол. воздеха доконца не перекрывается...
#24
Отправлено 19 Октябрь 2009 - 23:04
Я с такой проблемкой сталкивался, дело было в резисторе, он сгорел, менять элементарно, откручивай дворники, снимай воздуш.фильтр салона, снимай защиту пластмассовую, и ты видишь печь, от неё два провода к этому резистору, а от резистора уже 4 или 5 непомню. И тут два варианта 1 ) если проводка в поряде то тупо разъединяешь резистор и подсоединяешь новый, но может быть и вариант 2) если проводка оплавилась и начала замыкать друг с другом, тогда срезаешь старый резистор предварительно запомнив куда какой провод лепиь, и соединяешь новый, да предварительно запасись разъёмчиками, ну такие железочки к которым провод крепится, а потом эти разъёмчики уже в резистор вставлятся будут, также два провода с разёмчиками крепишь с другой стороны резистора и подключаешь его непосредственно к печи.
А в Верке А нет фильтра салона!!!
#25
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 11:52
#27
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 16:17
menny, у тебя кондей стоит???
#29
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 00:31
Доброго времени суток.
Пожалуйста, помогите разобраться в проблеме.
Автомобиль: Vectra A, C18NZ, 1992год.
Внезапно перестала работать печка.
Не включается, не работает ни один из режимов переключения.
17 лет работала бесперебойно, грела хорошо.
Плавкий предохранитель под номером 4 на 30A впорядке, тестером проверил - 12в при включении зажигания, как и должно быть.
Вентелятор проверил: снял, напрямую подключил к АКБ - работает, сдувает:)
Посоветуйте, куда дальше двигаться.
Спасибо.
Спасибо.
#31
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 16:05
Мужики не порите вы чушь.На Опеле вариатор печки не сгорает(на практике не встречал),а сгорает маленький предохранительный резистор(он отдельно прилажен к нему,снимете-поймете про что я).Просто он вырезается и вместо впаиваем кусок медного провода.И будет вам счастье.А немецкого производителя нехрен поддерживать,ему и так неплохо живется.
Леха Спасибо за подгон ввиде вентилятора... только у меня не подошол как раз переключатель зелененький с резисторами... так вот я его снял и поставил свой.... вот только мой со старой печки не подошел и мне пришлось его сделать стационарным рядом с моторчиком а не на нем!!! удленнив и выведя контакты на моторчик... теперь не работает первая скорость... нужно всеравно искать замену на новый... или паять старый...
1)Если внезапно горят предохранители раз в месяц, это не просто так))) это моторчику конец!!!
2)если не работает какая-то скорость то скорее всего это зелененький регулятор ( распределяет по какому из резисторов потечет ток и спомощью сопротивления определяется скорость вращения --1,2,3,4)
3) если переключается скорости с хрустом или наоборот очень бесшумно и одна из скоростей не работает и тестером проверенный реостат в регуляторе жив - тогда умер сам переключатель на приборке.
4) если печка когда работает , а когда не совсем ))) живет своей жизнью - тогда скорее всего закончились щетки и остались маленькие обрубки которые не дают хорошего контакта, а на кочке встают ровно и опять начинают работать как нужно ...
5) если не крутит вентилятор не на одной скорости и тестером показывает что на регулятор ток с переключателя идет тогда проблемма в предохранителе который стоит вне основного корпуса регулятора припаян на усиках --- он перегорел и меняется на медную проволочку))) ничего страшного в сеё сечении все равно стоит предохранитель на блоке предох-телей...
6)если часто горят предохранители и иногда подвисает моторчик - умерли подшипники и происходит замыкание статора и ротора....
7) противный свист или небольшии скрежетания - либо подшипники, либо вентилятор задевает аб кожух воздуховода вокруг венлилятора...
#33
Отправлено 25 Октябрь 2009 - 21:05
Всем доброго времени суток.
Наконец, с сложностями, но добрался до регулятора.
Его снял.
На регулятор идет 12в, проверил и выяснил что оба провода черного
цвета подводят 12в, коричневый "-" для лампочки.
Как выяснить, что именно в регуляторе проблема?
Возможно ли перемкнув некоторые контакты добится работы вентелятора?
Какие провода нужно тестировать для проверки контакта от регулятора до вентелятора?
Напрямую двигатель вентелятора от АКБ работает.
В какую сторону двигаться дальше, холодает.
Спасибо за ответы.
dokee писал:
"5) если не крутит вентилятор не на одной скорости и тестером показывает что на регулятор ток с переключателя идет тогда проблемма в предохранителе который стоит вне основного корпуса регулятора припаян на усиках --- он перегорел и меняется на медную проволочку))) ничего страшного в сеё сечении все равно стоит предохранитель на блоке предох-телей..."
Где етот предохранитель находиться?
Его снял.
Спасибо за ответы.
dokee писал:
#36
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 07:53
Его снял.
Спасибо за ответы.
dokee писал:
предохранитель находится на регуляторе на двигателе (зелененький бачоночек)... в него от группы контактов от переключателя идут провода , внутри него стоят резисторы с разным сопротивлением которые и регулируют обороты двигателя... так вот предохранитель похож на бочоночек или резистор на усиках вне бачоночка...
а переключатель на панели только провода перекидывает с одного контакта на другой...
#39
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 21:26
Из цетра панели холодный воздух идет, везде кипяток кроме центра, может кто сталкивался?
у всех так... в центре прямые воздуховоды... почти с улици... предназначены для перемешивания воздуха с более кислородосодержащим с улици))) ну или почти так... причин не знаю)))
#40
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 22:15
С печкой вопрос решил благодаря вашим советам, всем спасибо.
Проблема была действительно в неработающем предохранителе, он на 10 А!!
Обратил внимание, что на нем написано 216 цельсия.
Вместо него, по совету, припоял медную проволку, но выбрал подходящую по температуре и сечению, такой подключают духовые шкафы.
Краткий отчет, может кому для ноглядности поможет.
