Тупит, троит, дёргается при разгоне
Сообщений в теме: 1049
#1 заблудший_boss436_*
заблудший_boss436_*
Отправлено 10 Август 2006 - 18:10
при рзком нажатии на педаль появляется провал и какойто рык но сбросив газ ипостепенно нажимая на педаль разгоняется нормально но провалы бывают не всегда но часто flag.gif forever.gif
В общем... "СБОРНАЯ ТЕМА" по всем движкам.
#2 заблудший_Шпак_*
заблудший_Шпак_*
Отправлено 13 Август 2006 - 21:46
Антифриз уходит?
Последи за этим оч. внимательно. Открути крышку расширительного бачка.
Если уходит - готовься прокладку головки блока менять...
#3 заблудший_boss436_*
заблудший_boss436_*
Отправлено 19 Август 2006 - 14:59
нет тосол не уходит
#4 Mastergrip
Mastergrip
  • Cообщений: 48
  • Интересы:Скутер-клуб Street-Peppers
  • Автомобиль: теперь SUBARU IMPREZA
Отправлено 11 Октябрь 2006 - 23:46
При запуске (на ООБ у меня было так: обороты несколько минут 1500, потом сброс на 1000, потом поехал) а тут -
нет прогревочных оборотов! крутится двигло 600-700 оборотов, его лихорадит слегка (потомучто холодный) не знаю что это
#5 Mastergrip
Mastergrip
  • Cообщений: 48
Отправлено 13 Октябрь 2006 - 23:20
и по ходу никто из вас незнает!
#6 заблудший_Chale_*
заблудший_Chale_*
Отправлено 09 Ноябрь 2006 - 14:35
Для начала почисти дросельную заслонку.Комп дает именно такие параметры для смеси, а воздух может херово поступать!
После этого должны обороты повыше на прогреве стать, но вообще не парься, что обороты маленькие, у многих так.Никто не знает почемуsmile.gif
#7 Mastergrip
Mastergrip
  • Cообщений: 48
Отправлено 11 Ноябрь 2006 - 17:06
Спасибо! хоть кто то откликнулся
У знакомых сервисов спрашивал, в один голос говорят что поднакрылся РХХ
его нужно менять,
вот теперь буду узнавать кто менял и сколько стоит
ps а корпус дросселя я первым делом весь снял и дома хорошенько промыл
и РХХ тожа и как небыло так и нестало ничего, плавают на прогреве обороты как хотят
#8 Gintonic
Gintonic
  • Питер
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Opel Astra G 1.6-16v
Отправлено 13 Ноябрь 2006 - 09:37
его нужно менять,
Плавают только на прогреве или на горячем двигатьеле тоже?
Была такая проблема (не на Опеле) Возможно потребуется замена TPS.
#9 Колобок
Колобок
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Astra H 1,8 AT Caravan 2011
Отправлено 13 Ноябрь 2006 - 12:36
Была похожая проблема на х18хе1, тоже колбасило на холостых, инода даже глохла....
помыл-почистил дроссельную заслонку жидкостью для промывки инжектора, аэрозоль...
все заработало нормально....
#10 Mastergrip
Mastergrip
  • Cообщений: 48
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 01:18
только на холодном,когда прогреется всё норм
#11 заблудший_Kluchnikov Sergei_*
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 20:52
Если и на горячем плавают обороты, то это точно РХХ, сам проверял. К стати на некоторых Х16ХЕL подходит с ВАЗ 2110 один в один. Так что ради проверки вариант оч. дешевый.
Еще реальные варианты: грязные форсунки и забитый топливный фильтр.
#12 заблудший_Kluchnikov Sergei_*
Отправлено 16 Ноябрь 2006 - 21:08
Топливный фильтр менял давно?
#13 Mastergrip
Mastergrip
  • Cообщений: 48
Отправлено 17 Ноябрь 2006 - 19:33
Так что же это? blink.gif TPS
#14 заблудший_sanyatec_*
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 10:07
тоже была такая хрень, особенно проявляется когда бензы в баке меньше четверти остается. залил присадку для очистки форсунок (HiGear) и на некоторое время трабл исчез (тыщи 2). потом снова началось при малом кол-ве бензы.. снова залил. только рык при этом не появляется, а просто провал резкий и обороты падают до 750, как на холостом at.gif
антифриз не уходит, топливный фильтр менял вместе с маслом около 7 тыс назад
Сообщение отредактировал sanyatec: 20 Ноябрь 2006 - 10:08
#15 заблудший_Kluchnikov Sergei_*
Отправлено 20 Ноябрь 2006 - 19:11
По любому проблеммы с подачей топлива. Остается или форсунки отмыть конкретно (а их конструкция весьма склонна к загрязнению: несколько маленьких отверстий и одна "заглушка" - т.е. при засорении одной дырки теряется пропускная способность всей форсунки), или попал на ~100$ датчик абсолютного давления во впускном коллекторе врет, или давление в рампе форсунок мало. А рычание в этом случае - это так и должно быть, дроссель открыт, а топлива нет - вот и рычит зверь в холостую.
Как вылечишь черкни в чем таки дело было.
#16 заблудший_Chale_*
заблудший_Chale_*
Отправлено 21 Ноябрь 2006 - 12:45
Парни, подождите убивать деньги!
Причиной ваших бед-конденсат в баке!Его надо удалить с помощзью:
1. Залить до заправки полного бака 300-400 грамм спирта
2. Залить до полной заправки спец.средство из магазина(осушитель, антиконденсат и т.д., названия разные).
И будет Вам счастье!
А ещё не поленитесь открыть дросель и посмотреть на его состояние.При необходимости почистить!
#17 заблудший_sanyatec_*
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 08:23
HiGear антифриз-осушитель и очиститель форсунок лил. не на долго помогло ph34r.gif
#18 заблудший_Tog_*
заблудший_Tog_*
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 17:50
Привет всем!
Сегодня решил проверить уровень масла, уровень то нормальный, да только вот когда с щупа масло между пальцами потер то обнаружилась СТРУЖКА, мелкая такая и блестит!
Авто приобрел в августе из германии 120 тыс. км., сразу менял масло, прокладку ГБЦ, топливный и возд. ф., позже ремень ГРМ, ролик и термостат. В данный момент мучают ужасные провалы на холодном двигателе (раньше не было) может даже глохнуть. Так же не радует расход до 13 л в городе.
Мож кто че подскажет? Буду очень благодарен.
#19 заблудший_Kluchnikov Sergei_*
Отправлено 22 Ноябрь 2006 - 19:08
Ты проделал это один раз? Может просто совпало? А очистители форсунок в виде присадок и заливок в бак - это мертвому припарка, факт доказанный. В лучшем случае ничего не испортят, с серьезными загрязнениями они не справятся. А промывка на стенде чувствуется сразу и конкретно. Проходил лично.
Да, а еще вопросик: свечами интересовался? Может помирают уже! Тоже причина реальная.
#20 заблудший_sanyatec_*
Отправлено 23 Ноябрь 2006 - 08:14
Свечи в отл. состоянии, проверял. А присадку наливал еще раз. Трабл пока не проявлялся, но чистить форсунки на стенде все же придется, т.к. последний раз чистил их в июне. А пока так, временно минимальными средствами обхожусь..
