Тупит, троит, дёргается при разгоне
Сообщений в теме: 1049
#1041 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: ASTRA G Z16XE
Отправлено 22 Апрель 2017 - 10:12
Здравствуйте, такая проблема. OPEL ASTRA G Z16XE, механика. На ХХ плавают обороты независимо от температуры, при разгоне или резком нажатии на педаль газа провал, плавно отпускаешь педаль газа и машина начинает разгоняться. Свечи, масло и фильтра заменены 4000 назад, дроссельная заслонка чистая. Иногда на скорости 60-70 км\ч подергивает машину, но ускорившись либо сбросив газ все пропадает. Пару раз загорался чек ошибки по ЕГР, датчику положения распредвала и электрическая цепь датчика уровня топлива. ЕГР снимали чистый работает хорошо. Форсунки проверяли льют отлично.
#1042 berkut
  • Cообщений: 16 577
Отправлено 22 Апрель 2017 - 10:54
замерь давление топлива. фильтр давно менял?
#1043 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
Отправлено 22 Апрель 2017 - 11:43
Давление топлива не мерял. фильтр топливный заменен 3500 назад
#1044 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
Отправлено 22 Апрель 2017 - 13:00
займемся замером давления
#1045 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
Отправлено 25 Апрель 2017 - 09:51
Говорят еще у них проблема с ЭБУ есть и требуется его перепаять. В этом может быть причина? Чаще тупит на горячую.
#1046 Skender
Skender
  • Cообщений: 44
Отправлено 02 Май 2017 - 15:07
Первую причину нашли, это ЕГР. На сервисе поставили прошивку для работы без ЕГР. Теперь надо его заглушить. А после продолжать диагностику
#1047 FlashBack
FlashBack
  • Автомобиль: Astra G Bertone 2.2i V16 Automat
Отправлено 10 Сентябрь 2017 - 13:55
Здравствуйте,
У меня неклассическая проблема с Astra G Bertone 2.2 16v, проблема с автоматом.
Всё хорошо, машина едет мягко, все скорости переключаются без толчков и рывков.
Но, иногда, после стоянки, завести машину и поехать, может просто затупить, машина начинает тормозить сама. Если чуть повысить обороты то всё исправляется и до глушения мотора никаких проблем.
Если после заводки стоя на P один раз прогазоваться до 3-4 тыс, то проблема не возникает совсем.
Диагностика показала чистоту в ошибках двигателя и коробки.
Понимаю, что дело гдето в коробке, но не могу понять что именно может вызывать такое поведение. Уровень масла в норме, масло не тёмное.
Забыл написать, мотор Z22SE, коробка AF22
Сообщение отредактировал FlashBack: 10 Сентябрь 2017 - 14:40
#1048 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 11 Сентябрь 2017 - 18:04
@FlashBack а в коробке ли? Смотрите показания скорости и оборотов которые выходят с блока ABS. Если блок получает или выдает неверные данные, коробка может вести себя невменяемо.
#1049 FlashBack
FlashBack
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 00:41
Спасибо Амбр, в точку. Левый вередний датчик и датчик угла поворота руля. Оба сменил, теперь новая проблема, есть Opcom, но никак не могу понять как откалибровать датчик положения руля, при установке колёс прямо показывает -470 градусов :(
#1050 Амбр
  • Cообщений: 32 886
Отправлено 15 Сентябрь 2017 - 09:41
@FlashBack найдите человека с MDI или GM TECH2, поскольку OP COM не всегда может управлять всеми блоками корректно.
