Кондиционер и всё что с ним связано
Сообщений в теме: 1279
#1 pinochet54
pinochet54
  • Автомобиль: INFINITI FX45
Отправлено 20 Июнь 2006 - 19:41
Астра G, 1999, X16SZR. Горит индикация неисправности блока управления охлаждением двигателя и кондиционера. По двигателю код ошибки 1540 (неисравность датчика давления хладагентра в системе, хотя давление в норме). Напрямую продиагностировать сам этот блок нет возможности. Естественно, не включается муфта компрессора, но также не включается вентилятор радиатора при нагреве двигателя выше 105 градусов (хотя, мне кажется, должен). Все цепи в норме, в том числе и питания. Хана блоку управления или еще что-то??? at.gif
____________________________________________________________________________
Добавлено модератором.
"Параллельная тема" -
> шумит подшипник кондиционера
Ссылка на "соседей" - астра-клубная... Ремонт Электромагнитной катушки кондиционера
Сообщение отредактировал Крашер: 25 Июнь 2014 - 14:24
#2 заблудший_karlzone_*
Отправлено 21 Июнь 2006 - 22:31
а по лужам часто гоняеш у меня блок водой залило сгорел напроч даже плата обуглелась а диогностика показала тоже что и тебе я датчик заказал а потом полез ветилятор отключать (он не выключался.зимой) разьёмы выдернул а оттуда ручьём поменял блок и пару предохранителей и заработало но не надолго сейчас опять не работает и неисправность не показывает.Датчик можно сэмулировать но как не помню гдето читал на форуме если найдёш отпиши сюда
#3 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 21 Июнь 2006 - 22:49
Написано: "неисправность датчика давления хладагента" ...
Значит надо проверить этот датчик? Почему его нельзя проверить напрямую? Можно!
Дальше... "...давление в норме..." Сколько?
Именно датчик давления дает сигнал на муфту компрессора и вентилятор охлаждения...
Сообщение отредактировал konstantin: 21 Июнь 2006 - 22:49
#4 dima220
dima220
Отправлено 13 Июль 2006 - 16:33
to konstantin
А каким образом проверить датчик, он какие значения должен выдавать? Или чем съэмулировать? машина Astra G 2000 z12xe.
Неисправности не показывает, вентилятор охлаждения двигателя включает, но кондишн не включается. И может сможете прояснить о назначении сигналов с/на блок эбу двигателя и с блока управления отопителем (оттуда просто 12в появляется когда жмём кнопку вкл кондишна, я так понимаю, да?)
#5 заблудший_shura_*
заблудший_shura_*
Отправлено 25 Июль 2006 - 09:15
Все. что связано с кондиционером проверить довольно сложно. Утечка если есть, а в систему не закачан хладоген с красителем, то ее обнаружить невозможно, если конечно не видно не вооруженным глазом. Сам занимался этой проблемой, даже не каждый сервис сможет найти утечку. Мое мнение такое - только на сервис. Даже если сам обнаружишь утечку, то заправка все равно на сервисе.
Для диагностики они подключают спец. оборудование и сразу видно давление в системе (должно быть что-то 17 атмосфер). Если меньше, то естественно, нужна дозаправка. Если утечка происходит быстро, то нужно это искать, если в течение года, то никто не будет париться. Просто заправку нужно будет делать каждый год. Если хладоген уходит быстро (1-5 дней), то заправят краситель и нужно будет проезжать ежедневно до 100км, в этом случае они с помощью ультрафилоетовой лампы смогут найти место утечки. А дальше все просто: меняют или ремонтируют несиправный узел, снова закачивают хладоген и катаешься.
Мне после диагностики сказали, что сифонит ресивер-осушитель, заказал в Германии ($110). Поставили, закачала фреон, через три дня кондиционер перестал включаться. Приехал, померяли давление в системе, меньше требуемого для открывания клапана и срабатывания муфты. Дозапрвили 300грм (всего в системе 700), снова уехал. Проездил 3 дня снова тоже самое. Проверили все, остался только сам испаритель. Теперь нужно разбирать все подступы к нему и снова ехать на диагностику.
В общем все это достаточно геморное дело. Если денег не жалко, то все это можно сделать на фирменной СТО, у нас это дело (полная диагностика с локализацией неисправного узла) стоит от $50
#6 ToxZone
ToxZone
  • Автомобиль: Opel Zafira
Отправлено 18 Февраль 2007 - 12:49
Подскажите у меня Opel Zafira 99 года . двигатель 1.6 16V X16XEL. комплектация без кондиционера, возможно ли туда поставить кондиционер? Просто у мен я была Пежо 406 там поменяли блок печки, установили радиатор ,компрессор и.т.д. Интересно в Zafire такое возможно
#7 berkut
  • Cообщений: 16 585
Отправлено 18 Февраль 2007 - 13:01
возможно
#8 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 18 Февраль 2007 - 21:29
#9 заблудший_bsvif_*
заблудший_bsvif_*
Отправлено 21 Март 2007 - 22:32
цена вопроса у нас в г.Ивано-Франковске на Украине 250 + 30 убитых енотов. - столько стоит комплект на разборке и его заправка, правда если вы сами его установите!.
#10 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 22 Март 2007 - 00:37
А чего там на разборке то брать,если он там долго лежал,то брать там уже нечего.
Мой Омега
#11 заблудший_ivan444_*
заблудший_ivan444_*
Отправлено 18 Май 2007 - 23:33
хочу заменить кондиционер на климат контроль, возможно ли это и как? opel astra g 2.2
спасибо
#12 ELK
ELK
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Vectra-A
Отправлено 19 Май 2007 - 17:28
Слишком много придётся поменять, включая сам корпус печки, проводку, чтоб это было выгодно.
#13 romich
romich
  • Cообщений: 18
  • Интересы:экстримальный спорт
  • Автомобиль: Opel Astra G 1999 1,6 X16XEL
Отправлено 30 Май 2007 - 09:16
Купил с рук машину при покупке продавец уверял что кондей в норме просто не заправлен, я не придал этому никакого значения по глупости an.gif было как раз морозно и не о каком кондее даже думать не было желания, вот пришла жара под 30 градусов включаю я кондей он не холодит еду как и посоветовал продовец его заправлять, приезжаю в СЦ там проверяют, смотрят на меня как на дурака говорят ты че такой пафосный 3мл ушло дозаправить хочешь чтобы все было на 100%... и все такое в этом роде. Оказалось что кондей заправлен. Ну вообщем стали смотреть почему может не холодить увидели что при включении муфта не прижимается и соответственно компрессор не крутит... меня послали к электрикам, електрики все как сговорились грят приезжай через 1-1,5 недельки щас некогда делать.
Поднимал этот вопрос в другой теме вот вырезки от туда.
Цитата(Иванченко @ 30.5.2007, 6:34) Просмотр сообщения
Позволю себе высказать свое мнение по этому вопросу: если перед этим имел место перегрев мотора или ситуация близкая к нему то есть вероятность выхода из строя датчика (на радиаторе охлаждения) который вырубает кондер при значительном повышении температуры О.Ж. т.е. этот датчик всегда замкнут, но когда О.Ж. перегревается он размыкается и может не вернутся в исходное состояние.
На сколько я понял из описаний и со слов заправщиков кондеев в одном из сц там есть датчик давления который не замыкает цепь если давление слишком мало, напрашивается вопрос отвечает ли этот датчик только за привод магнитной муфты или же он связан еще с чем-то.
Может быть у когото была подобна проблемма?
Опишу симптомы: завожу двигатель прогреваю чтобы обороты нормализировались, как только нажимаю кнопку кондея обороты немного прыгают после чего снова нормализируются. Диагностика системы кондиционирования показала что она заправлена на все 100% и давление в норме.
Опишите возможные неполадки.
Я пока только две предпологаю:
1) вышел из строя датчик давления,
2) сама прижимная муфта вышла из строя,
есть еще третяя догадка, просто напросто провод перебило в этой цепи.
Добавьте что-то от себя, прокомментируйте, подскажите возможно ли самому подиагностировать такую поломку, руки вроде у меня не из того места на котором сидят.
#14 Иванченко
Иванченко
  • Cообщений: 1 262
  • Автомобиль: Hummer H3
Отправлено 30 Май 2007 - 09:25
молоток, теперь по делу - Замерь напругу на штекере компрессора при включеном кондее относительно массы
....зарплату бы поболее...
#15 Колобок
Колобок
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: Astra H 1,8 AT Caravan 2011
Отправлено 30 Май 2007 - 09:29
Для начала нада глянуть на муфту в момент включения кондея, что с ней происходит. Если она включается хоть на какое-то время, значит надо смотреть датчик, который её отрубает... или наоборот сигнал от него не доходит... возможно где-то просто нет контакта....
#16 romich
romich
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 Май 2007 - 11:09
Выяснил что датчик работает и напряжение к месту подключения компрессора подается после включения кнопки кодишена.
Какие из этого выводы? муфта ремонтопригодна?
#17 Иванченко
Иванченко
  • Cообщений: 1 262
Отправлено 30 Май 2007 - 11:50
Не спеши с выводами! Рассказывай, что намерял..... Если на одном из концов наличиствует плюс то это еще не фсе..... второй конец должен иметь минус, короче звони его относительно плюса акб...
#18 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 30 Май 2007 - 13:07
Да чо тут думать - муфта мертвая. Заменить муфту и все будет работать
#19 romich
romich
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 Май 2007 - 14:43
Самому реально ее заменить или обязательно в СЦ ехать и платить им лишние деньги? И сколько стоит эта муфта?
#20 romich
romich
  • Cообщений: 18
Отправлено 31 Май 2007 - 10:21
Прозвонили муфту.. выяснилось что обрыв внутри обмотки
теперь вопрос где взять б.у. муфту рабочую подешевле???
есть какие то конторы который торгуют б.у. запчастями?
