Кондиционер и всё что с ним связано
Сообщений в теме: 1279
#41 заблудший_Viker_*
заблудший_Viker_*
Отправлено 23 Июль 2007 - 10:27
Цитата(Sergey Astra G @ 19.7.2007, 21:32) Просмотр сообщения
У меня тоже падает мощность.
А какой у тебя двиг?
двиг 1.6
Цитата(Didim @ 23.7.2007, 0:08) Просмотр сообщения
А сам кондиционер то в порядке? Холод дает нормально? Может компрессор заклинивает, с повышенной нагрузкой работает
да вроде работает нормально... морозит...
Я слышал, что падение мощности в 30% это нормальное явление... Странно... тогда получается, что им и пользоваться то нет смысла... он нужен в пробках, но какраз в пробках то самое необходимое это быстрый старт (хотя конечно кто как ездит) и получается, что можно его использовать только во время стабильного передвижения с большой скоростью, где он нафик не нужен...
Фактически я им и не пользуюсь...
Вот и недоумеваю - неужеле это нормально...
#42 xKing
xKing
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Astra 2.0 95г.
Отправлено 23 Июль 2007 - 12:16
Цитата(Viker @ 23.7.2007, 11:27) Просмотр сообщения
двиг 1.6
для 1.6 это нормально. Падение мощьности перестаёт быть заметным от 150 л.с. У меня на 2.0 136 л.с. тоже заметно падение, особенно при разгоне с 0
#43 Didim
Didim
  • Питер
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Astra G
Отправлено 23 Июль 2007 - 22:11
У меня 1,6 движок, я бы не сказал, что так заметно мощность падает, ощущается конечно скачок при включении, но не существенно. Вообще пишут, что кондюк 5% мощи забирает. Я бы проверил компрессор на сервисе, может он туго прокручивается, заклинивает. Может контур фреоном перезаправлен, тогда нагрузка на компрессор увеличивается. Хотя, конечно, вся эта возня с кондиционерами автомобильными дорого обходится.
Opel Zafira Family, дв. 1,8, 140 л.с., МКПП, выпуск: декабрь 2012
#44 clubb
clubb
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Astra Н
Отправлено 24 Июль 2007 - 09:24
Профессор,
у меня тоже двигатеь 1,6 и коробка-автомат, при включении кондиционера, естественно падает мощность процентов на 10-20 и шумит немного при работе...
конечно надо его проверить , но никак не доеду с момента покупки авто (2месяца), да и в принципе попользовался им только в несколько дней майской жары.....
#45 Андрей
Андрей
  • Cообщений: 9 617
Отправлено 24 Июль 2007 - 21:03
clubb, а ты знаеш что кондей нужно иногда включать,хотя бы для профилактики минут на десять на полную мощьность,а то там ссохнется все,и все кирдык попал на бабки
Мой Омега
#46 Didim
Didim
  • Питер
  • Cообщений: 33
Отправлено 24 Июль 2007 - 22:06
Мне кондиционерщик рекомендовал вообще на весь теплый период с мая по октябрь ездить с постоянно вкл. кондиционером. Тоесть кнопку кондиционера не отжимать все лето, термостат выставить на комфортную температуру и он должен поддерживать постоянную температуру в салоне, сам включаться/выключаться когда надо по уставке. Вот тока шкала термостата не проградуирована на астре. Хочу , например, 22 град. выставить, а как? На шкале ни одной цифры нет.
А зимой проблемно кондюк включать при минусовых температурах, компрессор загубить можно. Надо искать помещения прогретые, на мойке например.
Сообщение отредактировал Didim: 24 Июль 2007 - 22:09
#47 марьянка
марьянка
Отправлено 16 Август 2007 - 11:39
У меня аналогичная проблема, ездила к электрикам, прозвонили всю цепь, вывод: менять контактную группу кондиционера, в наличии ее нигде нет, только под заказ, сунулась в пару магазинов, они на меня глаза вытаращили и сказали что в их каталогах такого нет, так что это лето у меня в машине - сауна!!! blink.gif
#48 заблудший_rawk_*
заблудший_rawk_*
Отправлено 22 Август 2007 - 07:15
добрый день!
На ходу отключился кондей ai.gif , начали искать.Катушка кондея была в КЗ.Сняли смотрим, с виду целая и живая, сопротивление около 4Ом.Предохранитель и диод развалились, то от старости то ли от перегрева. Когда изъяли диод КЗ пропало.
romich пишет "что обмотка целая, перегорел предохранитель, замена у любого электрика, ставим обратно".
Отсюда вопрос: какое должно быть сопротивление катушки? Предохранитель там установлен (в катушка) на 1А 250В и еще на нем указана температура, а зачем?
Какой диод стоит на входе для гашения самоиндукции при отключение?
Надеюсь на ответ, машина как известно со снятым копрессором не ездит
#49 K-Alexei
K-Alexei
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Astra G 1.8 x18xe1 + Ascona 2.0 c20ne
Отправлено 23 Август 2007 - 15:05
Вчера еду с работы, включаю кондей, а он не холодит...
Два вопроса возникло, если из системы вытек хладогент, то как долго система может обходиться без него, до весны терпит, без последствий? И какой именно хладогент заправлять, есть разница, а то у нас криворукие сервис-мены, как что-нить сделают, потом долго доказываешь, что оно так не было.
#50 Sergey Astra G
Sergey Astra G
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G 98 X16SZR
Отправлено 24 Август 2007 - 13:47
Посмотри,на пласмасе,что под дворниками(при открытом капоте слева)должна быть наклейка. Там марка фреона и вес в граммах(у меня так R-134, 700 гр.)
А вообщее коипрессор включился?
— «во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» —
#51 K-Alexei
K-Alexei
  • Cообщений: 45
Отправлено 26 Август 2007 - 20:22
А-а помню такую наклейку, нужно её будет протереть...
Компрессор вроде включается, обороты подростают, а как его еще можно проверить???
#52 konstantin
konstantin
  • Cообщений: 778
  • Автомобиль: Monterey 3,1td
Отправлено 26 Август 2007 - 20:55
Можешь не протирать! Р134, 680гр...
#53 Sergey Astra G
Sergey Astra G
  • Cообщений: 67
Отправлено 28 Август 2007 - 19:37
Попробуй при рабочем кондее,на сколько заполнен конденсатор фреоном.Откроешь капот и пробуя рукой конденсатор ,попробуй определить границу где он начинает греться.Не горячая поверхность должна быть снизу, где-то 1/3 от всей поверхности конденсатора(по горизонту).Если фреона уже моло,будет горячий весь конденсатор.
#54 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
  • Интересы:[aviation: aa/ag]<br />[muzik: clubb/chill/trance/ambient]<br />[life]<br />[sports: rallying]<br />[passion: MDS]
  • Автомобиль: Škoda Octavia A5, 1.8TSI, Elegance ++
Отправлено 08 Май 2008 - 13:48
Всем добрый день.
При нажатии на кнопку кондиционера (климата нет) происходит резкий подъем холостых оборотов до 1500 и через минуту где-то они потихоньку опускаются до номинальных. Воздух идет чуть прохладный.
Понятно, что видимо фреона совсем нет, а вот что обороты оно так задирает - это нормально?
Кузовной ремонт авиатехники Сухого. Глубокий тюнинг.
Нечеловечески дорого.
#55 arkadiy
arkadiy
  • Cообщений: 2 591
  • Автомобиль: Opel Astra_G_Caravan Sport x20xev 2000. F23
Отправлено 08 Май 2008 - 18:03
Цитата(Shturmovik @ 8.5.2008, 13:48) Просмотр сообщения
Всем добрый день.
Повышение оборотов- это нормально.При нажатии включается компрессор,забирая нагрузку на себя и комп автоматически добавляет обороты, что бы хватало мощи для этого агрегата. Только возвращаться до номинала не должно, а где то около 1000 будет держать.
По твоим признакам судя(у меня похоже было), кондей пытается включиться(комп добавляет обороты), а так-как хладагента нет(отключается соединение с компрессором), то он выключается и обороты возвращаются в норму. А воздух должен быть не прохладным(мне тоже казалось,что он прохладный--самообман), а ХОЛОДНЫМ.
У меня решилось всё ремонтом шланга у гаражных спецов- 2000 руб.(родной на экзисте от8 до 10 т.руб.)
+ закачка хладагента-1500 руб. Результат-жена мёрзнет.
ПС: не знаю как у тебя, а у меня шланг проходит вблизи выпускного коллектора.Хоть он и в блестящей гофре спрятан, но годы неумолимы...
Мне сказали,что у опелей это больное место.
Почитай здесь про кондеи: http://www.astra-clu...5...asc&start=0
Сообщение отредактировал arkadiy: 08 Май 2008 - 21:53
Запчасти через АВТОДОК ЦЕНА - ОПТ-5(скидка от розницы 5-7%) Сюда или Сюда
#56 Shturmovik
Shturmovik
  • Cообщений: 337
Отправлено 09 Май 2008 - 08:49
Спасибо большое. Очень хочется верить, что со шлангом все ок, просто нет фреона и все. Хотя предчувствия у меня дурные. Поеду к кондейщикам...
#57 alex astra
alex astra
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: astra G 2003
Отправлено 03 Июль 2008 - 18:36
Не включается кондиционер, система заправлена, предохранители целы.
Астра G 2.0 TDH, 2003, Калининград
#58 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 03 Июль 2008 - 19:37
Муфта полетела, м.б. А остальное работает?
Сообщение отредактировал BigVik: 03 Июль 2008 - 19:38
BMW X5 3.0d 2006
#59 alex astra
alex astra
  • Cообщений: 12
Отправлено 03 Июль 2008 - 23:16
вентилятор охлаждения тоже молчит
#60 Иванченко
Иванченко
  • Cообщений: 1 262
  • Автомобиль: Hummer H3
Отправлено 04 Июль 2008 - 06:38
Система может быть перезаправлена, в этом случае клапан повышенного давления размыкает цепь управления, если нет то проверить электро цепь управления кондиционером, включая кнопку.
....зарплату бы поболее...
    Ahrefs (1)
