Подшипник ступицы спереди
Сообщений в теме: 161
#1 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 23 Июнь 2006 - 21:18
Прошлым летом поменял подшипники ступиц спереди. После аварии в феврале заменил стойку, на бэушной был подшипник и я его не поменял(зря конечно). Ездил нормально, без гула. Заметил сегодня, что со стороны замененной стойки гудит что-то, но странно - только в районе 90км/ч на нейтрали и на передаче. Больше 90 исчезает, меньше тоже нет. Гул похож на подшипник, я помню как в прошлом году оба загудели даже музыки было не слышно. И когда подшипнику кронты, то гул нарастает по мере разгона, а у меня только в районе 90. Что может быть?
Подходят ли подшипники от -08, кто-нидь проверял на личном опыте?
#2 заблудший_Magnet_*
заблудший_Magnet_*
Отправлено 24 Июнь 2006 - 12:47
Ой... А не коробка ли это, а? Оч похоже. Ступичные подшипники подходят от 2141/Святогор. Но я бы не стал экспериментировать. Лучше уж какой-нить Ruville на экзисте заказать.
#3 заблудший_Sable_*
заблудший_Sable_*
Отправлено 26 Июнь 2006 - 11:07
У меня такое было, звук к томуже был прерывистый, только не много наоборот он у меня на скорости появлялся. Он или не он можно проверить... Если правый, то при повороте на право должен пропадать, и соответственно для левого. У меня по крайней мере так было, поменял подшипник ступицы и наступила тишина, до сих пор радуюсь. Купил его кстати всего за 400 р., причем оригинальный немецкий... и учитывая что я в Ульяновске, а у нас запчасти не дешевые!
#4 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 27 Июнь 2006 - 11:15
Sable, да про ступичные я в курсах, сам все проходил. Это не они.
#5 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 28 Июнь 2006 - 08:58
Мужики, что может гудеть в коробке на скорости 90 км/ч. У меня Ф16 4-ступка?
#6 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 29 Июнь 2006 - 21:27
Тоже гул остался после замены рулевого наконечника ... но я кажется уже разобрался в чем дело =) задний тормоз туфтит с правой стороны ! там калодки то все саморегулируемые, вот там походу они перереглировались и получилось так что колодки трут о барабан ... эх пойду в субботу 5 гаек откручу подкручу и попробую =)
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#7 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 01 Июль 2006 - 22:14
Нифига не они а подшивник походу, при резком повороте в право гул пропадает ....
#8 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 02 Июль 2006 - 16:27
Нашел причину. Замена подшипника спереди не помогла. Кстати разобрав переднюю ступицу обнаружил, что ее внешний диаметр проточен, а на подшипнике красуется надпись "RUSSIA". Хорошо, что взял с собой старую ступицу, запарился без пресса новый подшипник ставить. Вывесил мост - коробка не гудит. Покрутив заднее колесо услышал легкий металлический цокот. Снял подшипник, промыл, набил свежим литолом и обратно - гул исчез. Сегодня купил и новый задний подшипник, буду скоро менять. Подшипники немецкие "Flennor", передний 600р, задний 300р.
#9 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 02 Июль 2006 - 18:15
Сегодня разобрал переднюю правую ступицу и упал на месте, ступица проточена, подшивник маде by рашша !
Диаметр ступицы 36 (в екзисте 39)
Залет на подшивник и ступцу ... 1000р
#10 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 03 Июль 2006 - 00:34
SeSte, по ходу мне повезло больше, та же хрень, но только ступица старая была в наличии. А прикинь подшипник то я уже купил, точеная ступица в него и провалилась бы...
#11 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 03 Июль 2006 - 17:00
Олег2
дык я тоже подшивник купил, тока мне продали не для 16N (оказывается они 2-х типов бывают) а для 16SV ... он гораздо меньше, вчера в exist.ru сделал заказ на 1500р ... новая ступица новый подшипник новая шаровая и новый опорник !жду прихода и буду собирать.
#12 maitre
maitre
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH
Отправлено 05 Июль 2006 - 18:23
Для тех, кто живет в СПб: мне тут посоветовали магазин подшипников у Кантемировского моста (со стороны Лесной). Сам я там пока не был.
Ascona 1.6 SH
#13 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 07 Июль 2006 - 19:16
правильно. двух типов. только вы все путаетесь в двигателях. что к каким типам относится. итак - внимание - раскрываю карты =
16SH, 16N, все 18 двигателя - одни подшипники
далее
все 13 движки, и С16NZ, 16SV и
(прочие 16 те что не указаны выше) - другие - тут идентичность с ваз 2108
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#14 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 08 Июль 2006 - 20:24
Херус
ну я в принцип это и имел ввиду
#15 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 09 Июль 2006 - 01:11
посоветую exist.ru или любой толковый Опелевский магазин. Российские подшипники сейчас через один = некондиция.
 i
Информация:
#16 заблудший_Arietz_*
заблудший_Arietz_*
Отправлено 03 Август 2006 - 13:14
На двигло 1.6 ставил передний подшипник ступицы с 2141, только ступицу протачивать малость надо, но ходит посей день. Лучше брать роликовый, а не шариковый, дольше ходят.
#17 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 10 Август 2006 - 08:49
Впень эти роликовые, особенно русские, у меня в гараже под деревом уже целый склад запчастей от рашша валяется
#18 aggressor
aggressor
    ПРОРАБ
  • Cообщений: 550
  • Интересы:Танки,Немецкие автомобили, учеба, компьютер
  • Автомобиль: Opel Corsa C 1.7 Di / Vauxhall Cavalier SRi
Отправлено 10 Август 2006 - 14:51
хочу поделится опытом..... на днях пришлось поменять подшипники задней ступицы..... немного не в тему но дело в другом, сам комплект подшипников целиком и полностью подходит от дэу эсперо и стоит он столько же как для Асконы, и это есть гуд! Гуд заключается в том, что комплект для Асконы я бы ждал неделю, а от Эсперо нашел в ближайшем магазине занимаюшемся запчастями к Дэу....
Сообщение отредактировал Artem86: 10 Август 2006 - 14:52
#19 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 10 Август 2006 - 21:46
Задний я тоже покупал, тока покупал тока ради сальника ...
Насчет передних не знаю ... смотри сначало внимательнее какой у тебя внутренний и внешний диаметр подшивника, т.к они двух типов, первый тип не помню размеры а второй (который идет на SH N и все движки после 1.6) 39 - внутренний 72 - внешний.
#20 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
  • Автомобиль: АСКОНА 16N to 18E to 20XE
Отправлено 15 Август 2006 - 20:46
...даешь оригинальные запчасти!!!
люби как жену...гоняй как тещу...
http://foto.opel-club.ru/displayimage.php?...=343&pos=18
