Подшипник ступицы спереди
Сообщений в теме: 161
#41 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 29 Апрель 2008 - 10:06
Цитата(SeSte @ 25.4.2008, 16:42) Просмотр сообщения
Alexarh, а чего там аккуратно то ? вынул старый подшипник, берешь стойку, вставляешь туда новый подшипник и на него накладываешь старый, далее все это дело в тиски (я обычно эту процедуру с отцом делал) после этого запресовываем ступицу, точно так же в тисках, только с другой стороны подшипника по внутренней обоиме делаем упор в тиски, чтобы подшипник не развалился! Вот и все.
Я же сказал: "Забить не получится". Это означает - ЗАБИТЬ. Я имею в виду, что подшипник надо запрессовывать: или тисками, как ты, или спецприспособой, как я. rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Alexarh: 29 Апрель 2008 - 10:07
#42 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 29 Апрель 2008 - 12:13
Alexarh, все забивается отлично при наличии труб подходящего диаметра, проверено.
#43 VAKA
VAKA
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Astra1.6,Ascona1.3N
Отправлено 29 Апрель 2008 - 12:18
#44 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Опель Аскона 1984
Отправлено 29 Апрель 2008 - 12:56
почти всегда так делал, главное бить правильно, по наружнему диаметру с надставкой.
#45 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 29 Апрель 2008 - 13:08
И не уговаривайте меня, все равно буду прессовать и вам советую. Пошипник требует бережного отношения. ИМХО. aq.gif
#46 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 29 Апрель 2008 - 14:54
Цитата(Alexarh @ 29.4.2008, 12:08) Просмотр сообщения
#47 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 29 Апрель 2008 - 15:25
Цитата(штурман01 @ 29.4.2008, 15:54) Просмотр сообщения
Как не крути, но в этом случае больше страдают сайленты, чем подшипники. Подшипник больше страдает при износе уплотнения и попадания в него водички.
Сообщение отредактировал Alexarh: 29 Апрель 2008 - 15:27
#48 Митя Ми
Митя Ми
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Ascona
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 16:56
Ситуация следующая: при скорости больше 60-70 при небольшом отклонении руля влево начинается шум от переднего левого колеса. Даёшь газу - шум становится поменьше, отпускаешь - опять (всё при отклонении маейшем руля). Менял недавно наружный ШРУС - этот же шум был до замены, но после неё не пропал. Только наружный менял, т.к. в повороте крутом на малой скорости он трещал.
Теперь думаю, может ли это быть плохой наружный или ,всё же, внутренний?
Как, вообще, определить, какой шумит?
Заранее, спасибо...
ШРУС!!!
Сообщение отредактировал Митя Ми: 07 Декабрь 2008 - 17:05
#49 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 19:48
Заранее, спасибо...
ШРУС!!!
ступичный подшипник надо менять, шрус не причем
#50 Митя Ми
Митя Ми
  • Cообщений: 54
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 21:13
Точно? А где он, вообще? Сколько стоит и как менять? И сколько можно ещё поездить до замены? И почему именно он?
#51 Митя Ми
Митя Ми
  • Cообщений: 54
Отправлено 07 Декабрь 2008 - 21:34
Разобрался, вроде бы, где он, скажите, нужно ли снимать стойку для его замены, или можно как-то исхитриться на машине поменять?
И главное: как определить механически (руками, не по шуму), что именно ему конец, а не ШРУСу? Люфтов на колесе нет.
#52 maxoon
maxoon
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Ascona 'J', 1.6 S, Vj II, седан, 83 г.в., 'Opalgrün'
Отправлено 08 Декабрь 2008 - 07:46
Ступичный подшипник. Было такое.
#53 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 20:46
Стойку лучше снять,так удобней.Шаровую можно открутить от рычага если нет съёмника,так же можно поступить и с рулевой тягой, если тоже нет съёмника,открутить от рулевой рейки.Подшипник менял недавно,покупал фирмы(Оптимал) цена 450р.На разборку-сборку ушло 1,5 часа,уже есть опыт.А так нет ничего сложного rolleyes.gif
#54 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 16 Декабрь 2008 - 21:13
Цитата(dbrnjh @ 16.12.2008, 21:11) Просмотр сообщения
Данная процедура не подойдет для машин с родными шаровыми, они на заклёпках ph34r.gif
Дима..
#55 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
  • Интересы:Автомобили, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Ascona, 16 SH, 82 г.в., красная,хетчбэк, Solex
Отправлено 17 Декабрь 2008 - 21:16
Стойку снимать обязательно, потому как тебе снала нужно будет изловчится выбить старый подшипник, а потом запресовать новый (советую запресовать, а не забить). Износ определяй на слух. Подвесь машину и крутани колесо. При негодном подшипнике будет издаваться характерный гул.
#56 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 18 Декабрь 2008 - 01:12
Менял подшипник ступицы месяц назад на СТО. Машину подняли на подьёмнике. Работы 30-40мин. Стойку не снимали(полуось конечно вынули rolleyes.gif ) . Подшипник выдавили и установили сьёмником. Работа обошлась 800р
#57 JohN
JohN
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: opel ascona 18E седан
Отправлено 30 Декабрь 2008 - 22:48
forever.gif нашел мужичка делает такую же процедуру не снимаю стоику с машины за 300 р bf.gif aj.gif
#58 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 02 Январь 2009 - 19:35
Орёл!
#59 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 02 Январь 2009 - 20:19
главное качество!) когда менял, снимали...заодно заценил там всё...) пришлось ступицы менять нах, под азлк подшибники расточены были...экономщики куевы (
#60 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH год выпуска-без понятия
Отправлено 09 Январь 2009 - 19:54
Вопрос - смазываются подшипники ступицы (передние) в процессе эксплуатации или ходят до замены с фабричной смазкой? В инструкции эта тема как-то не раскрыта.
Вопрос проистекает вот из-за чего - есть сомнение что смазка жива - могло выжечь жаром от хронически перегревавшегося тормозного диска. А вот способов её добавить на горизонте не видно. Как быть? Менять подшипники?
