Подшипник ступицы спереди
Сообщений в теме: 161
#21 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 24 Август 2006 - 12:29
Цитата(Artem86 @ 10.8.2006, 15:51) Просмотр сообщения
хочу поделится опытом..... на днях пришлось поменять подшипники задней ступицы..... немного не в тему но дело в другом, сам комплект подшипников целиком и полностью подходит от дэу эсперо и стоит он столько же как для Асконы, и это есть гуд! Гуд заключается в том, что комплект для Асконы я бы ждал неделю, а от Эсперо нашел в ближайшем магазине занимаюшемся запчастями к Дэу....
Еще бы подшипник от Эсперо не подошел к Асконе =) Эсперо это наверно так бы выглядела Аскона Д =)
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#22 maitre
maitre
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 18:48
питерцы! подскажите, плиз, куда лучше поехать сабж поменять?желательно в северной части города. а то мой знакомый мастер уехал и когда вернется - неизвестно... sad.gif
Ascona 1.6 SH
#23 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 26 Сентябрь 2006 - 21:54
я когда в Питере был в прошлом году менял оба в автосервисе ИКАР где рынок запчастей на м.Жукова, вход(въезд) через а/разборку. Замена стоила 600р.
#24 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 08:40
я сам менял =) ничего сложного не было =) проблема была найти нужный .... т.к наши магазины в городе непонятно по каким каталогам работают.
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#25 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
  • Автомобиль: Hyundai Starex, Corsa 1.2 (у жены) были Vectra A C20NE 1989 и Ascona 1984 16N
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 09:09
я менял (правда задний) на афтовебере на Нейшлоцком переулке около м.Выборжская =) 400р вроде.
Там такой дядя Вова есть просто спец по опелям (но ему кадеты больше по душе) - он ходовой занимется но сечет и в двигле и в железе и много чего еще знает. мастер там на вебере (который бабло стрижет и в очередь записывает) мудило немного - так что я когда чего звоню и записываюсь к дяде Вове на "диагностику" за 100 руб а там уже в боксе крутим что надо. =)
удачи на дорогах. 15d - vanish
#26 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 27 Сентябрь 2006 - 12:01
Последний раз передний сам менял, потратил много времени и нервов, аккуратно надо новый забивать...
#27 Coldman
Coldman
  • Cообщений: 22
  • Интересы:музыкант
  • Автомобиль: Ascona E18NV
Отправлено 26 Январь 2007 - 12:50
пора пришла и мне менять подшипники. Правая сторона померла. Начал ставить с простого(с задней ступицы). Обнаружил истертую колодку и подтекающий рабочий цилиндр. Задний подшипник обошелся в 200р., передний-в 360р.( производитель-Optimal-немцы). С передней ступицей провозился 4часа. Работал на СТО, но крутил все сам, под руководством мастеров. Впечатления незабываемые от качества 20-летней давности. Узлы до сих пор в масле; продуманы мелочи при штамповке, чтобы был удобен потом техпроцесс сборки. Жена, работая на СТО, говорит что если на BMW что-то надо снять,то нужно пол-BMW разобрать. Ascona всех "сделала"!
#28 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 26 Январь 2007 - 15:25
Coldman, да, да, да ! и ещё раз ДА ! аскона продумана на столько что ей ещё ездить и ездить! Меня порадовало многое в ней, замена сцепления, замена подшипников, да многое чего, даже то что при обрыве грм не гнет клапана! реально продумана машина до мелочей, если бы она ещё и цинковалась как ауди, то беспорно была бы лучше!
#29 Vanish
Vanish
  • Питер
  • Cообщений: 523
Отправлено 27 Январь 2007 - 00:17
+1
#30 VAKA
VAKA
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Astra1.6,Ascona1.3N
Отправлено 23 Апрель 2008 - 19:40
Цитата(Херус @ 7.7.2006, 19:27) Просмотр сообщения
правильно. двух типов. только вы все путаетесь в двигателях. что к каким типам относится. итак - внимание - раскрываю карты =
16SH, 16N, все 18 двигателя - одни подшипники
далее
все 13 движки, и С16NZ, 16SV и
(прочие 16 те что не указаны выше) - другие - тут идентичность с ваз 2108
От ваз 2108 без проточек залазит на движку 1.3? Блин, гудеть начало что-то, что уши закладывает.....
Хочу поставить только на лето!!! Зимой будет другой двиг ставиться...............
Сообщение отредактировал VAKA: 23 Апрель 2008 - 20:40
#31 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 23 Апрель 2008 - 22:32
Я ставил подшипники от 08 шариковый и роликовый - не стоят! Больше мороки менять часто , чем совсем чуть переплатить и поставить родной. Сравните цены! Последний родной поставил в питере на Невельской за 500 осенью. Мужики поменяли интересным универсальным сьемником, не снимая стойки( правда на подьемнике)
Сообщение отредактировал kukopko: 23 Апрель 2008 - 22:35
#32 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 24 Апрель 2008 - 08:25
Я себе тоже сделал универсальный съемник. Правда адаптирован он конкретно под Аську. Но с дополнительными насадками думаю подойдет для многих машин. Я им и монтирую и снимаю подшипники.
Сообщение отредактировал Alexarh: 24 Апрель 2008 - 08:26
#33 dema3375
dema3375
  • Cообщений: 60
Отправлено 24 Апрель 2008 - 09:48
ребят, недавно менял подшипник передней ступицы сам, так вот у меня оставался съемник с таза от ВАЗа 06, так я этим сьемником ступицу снял, так же стяжки для пружин подошли, а вот чтобы подшипник выпресовать покупал спецовый съемник, под диаметр подшипника, и все путем, теперь не гудит и все как по маслу flag.gif
#34 VAKA
VAKA
  • Cообщений: 81
Отправлено 24 Апрель 2008 - 11:10
А можешь точные размеры передних подшипников написать, по идее должны быть одинаковые!!!
Сообщение отредактировал VAKA: 24 Апрель 2008 - 11:11
#35 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 24 Апрель 2008 - 12:25
точный размер передних подшипников для машины 1.3 и 1.6 на малом блоке - совпадает с ВАЗ 2108. отечественные образцы не рекомендуются даже на таз.
 i
Информация:
#36 VAKA
VAKA
  • Cообщений: 81
Отправлено 24 Апрель 2008 - 12:35
bf.gif Думал сразу белорусские подобрать, но покрутив в руках, уже перехотел smile.gif
#37 VAKA
VAKA
  • Cообщений: 81
Отправлено 25 Апрель 2008 - 11:27
#38 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 25 Апрель 2008 - 12:35
VAKA, сними стойку и выбей молотком
#39 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 25 Апрель 2008 - 13:49
Выбить то можно, а вот забить не получится. Надо запрессовывать и очень аккуратно.
#40 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 25 Апрель 2008 - 15:42
Alexarh, а чего там аккуратно то ? вынул старый подшипник, берешь стойку, вставляешь туда новый подшипник и на него накладываешь старый, далее все это дело в тиски (я обычно эту процедуру с отцом делал) после этого запресовываем ступицу, точно так же в тисках, только с другой стороны подшипника по внутренней обоиме делаем упор в тиски, чтобы подшипник не развалился! Вот и все.
