Реле бензонасоса, как у кого срабатывает
Сообщений в теме: 93
#1 zatobolsk
zatobolsk
  • Cообщений: 39
  • Интересы:живу...
  • Автомобиль: АстраF 93г C20NE,ОмегаА 91г C20NE.
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 16:26
Все перерыл,где находится,реле бензонасоса Опель АстраF C20NE.помогите кто чем может...
кто ещё не знает, реле бензонасоса находиться под обшивкой справа ниже перчаточного ящика, рядом с ЭБУ...
[attachmentid=127115]
здесь обсуждаем всё что касается реле бензонасоса и алгоритма включения, сновная тема по бензонасосу...
> Бензонасос
Сообщение отредактировал tor323: 31 Январь 2016 - 21:44
#2 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 16:50
В нише для ног пассажира, справа сбоку. Откручиваешь и снимаешь пластмассовую обшивку салона, под ней сверху блок с мозгами (ЭБУ) а внизу пресловутое реле, рядом место для иммобилайзера, (у кого есть). Если в нише есть подбардачковая полка, сперва сними ее
— Можно баночку будущего?
#3 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: kia rio 1.4 2010
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 21:32
А может и вместе с предами находится.
#4 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 00:28
Нет, на него часто иммобилайзер заведен, а доступ к предам дуже легкий. Тут все ж пока полку открутишь, пока стенку снимешь
#5 BLEC
BLEC
  • Cообщений: 334
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 19:12
Имо вообще стоит под торпедой.
#6 Ездок
Ездок
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Астра F C20NE 1993
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 17:45
А я на рыбалку ехал на днях и заглох мой опелек, проверил искру-есть, снял шланг подачи топлива, а там сухо, вобщем б\н не пашет, при полном осморте оказалось что реле б\н не работает,находится под бардачком, завтра поеду заказывать за 300руб. можно приобрести не в оригинале forever.gif
#7 Ездок
Ездок
  • Cообщений: 25
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 18:03
Сегодня как раз снял эту релюху, справа под бардачком в нише ног откручиваешь нижнюю полочку которая под бардочком и пласмастку порога, там есть четыре фишки с проводами, а за ними сразу реле высота ее 5 см. номер реле 90378651 в интернет магазине аналог стоит 300 рублей forever.gif
Сообщение отредактировал Ездок: 29 Сентябрь 2008 - 18:06
#8 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 23:11
А ты это реле разобрать попробуй. Я так реле стеклоочистителей без разламывания разбирал, снизу поддень края крышки парой тонких отверток (можно пилкой для ногтей, вообще тонким металлом) и сдерни с защелок. Может там просто контакты подгорели, просунь между ними тонкую шкурку прижми и прочисть.
#9 Ездок
Ездок
  • Cообщений: 25
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 07:29
Разобрал, там две катушечки медные, видимых повреждений нет, проще новую поставить и уже не думать о ней
Сообщение отредактировал Ездок: 02 Октябрь 2008 - 07:30
#10 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 10:36
Новую найти в продаже время нало, а увидеть де контактики, сжать их сунув между ними тонкую шкурку и прочистить - быстро.
А вообще кто-нибудь знает, зачем там две катушки? И вообще режим работы бензонасоса. Я так понял он не все время "качает" а набрав давление отключается (при включении зажигания это хорошо слышно) т.е. режим работы прерывистый. Интересно, его реле отключает или у него внутри свой датчик давления, а реле это лишь "общее включение". Т.е. я к тому, если при неисправном реле в дороге включить питание мимо реле - бензонасос сдохнет от непрерывной работы (перекачать давление обратка не позволит это понятно)?
#11 Ездок
Ездок
  • Cообщений: 25
Отправлено 02 Октябрь 2008 - 15:27
У меня машина на ходу бывало глохла, реле несколько раз щелкнит и заглохла, постучишь слегка по тому месту где она стоит и она опять заводится, а в последний раз уже наверно исчерпала свои ресурсы,сколько не стучал без толку
#12 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Февраль 2009 - 18:41
Цитата(ACTPABOd @ 18.2.2009, 19:03)
работать будет, но недолго
толку от этого никакого не будет, ибо на монике стоит регулятор давления (может и навернутся по идее от такого издевательства)
Интересно узнать устройство бензонасоса, т.е. что задает давление. Если это "что-то" переиграть на 0.76 бара, по идее будет более долговечный бензонасос. Они вроде не постоянно работают, в набрав давление отключаются. Сужу сугубо по звуку. включил зажигание, он "пожужжал" и затнулся.
#13 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: Opel Astra F x16sz
Отправлено 18 Февраль 2009 - 20:17
а у меня кстати вообще не слышно когда ключ поворачиваешь. тупо заводишь и все. а у отца на ланосе слышно. правда у него форсунки четыре
#14 ВИЙ
ВИЙ
  • Cообщений: 936
  • Автомобиль: Астра F Caravan,1997г.в. х16szr был, теперь Астра G Caravan,2003 г.в.z18xe
Отправлено 18 Февраль 2009 - 21:46
У меня кстати на F-ке тоже слышно не было, а вот на G-шке слышно.
Люблю Опель-хоть и не немец
И не люблю Жигуль-хоть и русский. СТРАННО.
#15 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
Отправлено 18 Февраль 2009 - 21:51
я думаю что на моновпрыске просто неподкачивает при повороте ключа. либо не слышно вообще
#16 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Февраль 2009 - 23:21
Слышно, слышно, чуть меньше секунды после включения зажигания. Как объевшийся кот урчит...
#17 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 19 Февраль 2009 - 00:50
точно, на моновпрыске насос включается вместе со стартером
странно, бензонасос ИМХО не так должен звучать
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#18 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
Отправлено 19 Февраль 2009 - 08:11
#19 SOLO79
SOLO79
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Opel Astra, АКПП, С18NZ,моновпрыск, 1992г. 5-door ХЭТЧ
Отправлено 19 Февраль 2009 - 08:47
Цитата(greyss @ 18.2.2009, 18:21)
Собсно сабж. Есть ли смысл. Двигло моник. Бензонасос производительностью 0,7 бар. Есть ли смысл ставить бензонасос от Вектры на 3 бара. Что это даст? Не будет ли заливать форсунку.
привет, я в 2007г. в январе поменял родной бензонасос на бензонасос на 3 бара, и вроде тьфу-тьфу-тьфу работает до сих пор, насчет жужания, при включения зажигания бензонасос срабатывание, похоже на урчание секунды на 2-3. Когда сильно холодно и приходится крутить движок тока тогда заливает бензин. ну это наверно так и должно быть)))))))
#20 greyss
greyss
  • Cообщений: 218
Отправлено 19 Февраль 2009 - 08:55
    Google Mobile (1)
