Реле бензонасоса, как у кого срабатывает
Сообщений в теме: 93
#41 KONON
KONON
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: OPEL KADET 1.6I(С16NZ)
Отправлено 22 Февраль 2009 - 20:14
Цитата(greyss @ 19.2.2009, 7:17) Просмотр сообщения
Бензонасосом упровляют мозги.Наверное для безопасности сделали.Такая байка случилась на морях с одним товарищем.Движок С16NZ.При преезде в Крым он не доехал пару км. до стоянки.Захлогла и никакой жизни.Неоднократно пытался заводить ,молчит зараза.При приезде на СТО ,притянули на галстуке ,товарищи мастера на вскидку определили бензаносос здох,пров. наличие поступления бенз.,нет бензина на моник,и не жужит зараза,дело было под вечер.Пришлось на ночь оставлять машинку на СТО,ну утро вечером мудренее.На следующий день определили обрыв ремня ГРМ,какова радость была товарища.Ремень по отношению к бензан. большая разница.Так вот защита в том,что распредвал не крутится и мозги не дают на вкл. бензанососа.И вся проблема в том ,что нет элементарных эл. схем,шобы самому разобраться.Хотя техника надежная,и так отмахала по 20 лет.Жигулям для примера. rolleyes.gif
#42 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Февраль 2009 - 21:10
Отчего ж. Вот по Кадику
http://opel-kadett.5go.ru/14_5.htm
ну и по остальным Опелям, да и не только Опелям там же.. сами там регулярно пасёмся...
— Можно баночку будущего?
#43 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 22 Февраль 2009 - 22:59
а почему кадик? что схемы один-в-один?
если нет, то таких же более-менее разобранных схем для нас нет?
Сообщение отредактировал ivan_kom: 22 Февраль 2009 - 23:02
иван иванЫч
#44 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Февраль 2009 - 00:39
Посмотри на марку машины автора предыдущего (перед моим ответом) поста, ответ персонально для него, на нашу "Камасутру" я тут и так уж десяток раз ссылки накидывал
#45 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 23 Февраль 2009 - 10:10
мдя уж. вот что значит привычка. знаю, что здесь обсуждают только астру фэ и все. вот и даже не смотрю на марки. так только мельком на тип движки и хорош. blink.gif звиняй...
и заодно, дай, пожалуйста ссылку еще раз на схемы, надеюсь, что они с описаниями. а то на диске схемы цветные, четкие, а толку маловато от них. с отцом разбираемся почему движок заднего стеклоочистителя не работает. можт реле. а может еще что. спасибо заранее. знаю, что не откажешь az.gif forever.gif
иван иванЫч
#46 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 23 Февраль 2009 - 10:12
Т.е если не крутить стартер то и бензонасос будет молчать ? Так получается ?
www.аstrасlub.BY
#47 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Февраль 2009 - 11:15
Нет, так не получается! Ибо "сказано в писании" крутить надо распредвал (а следовательно и трамблер, каковой сообщит о "кручении" мозгам) а уж как, стартером, чи с толкача, это уж как бог на душу положит
http://opel-astra1.5...u/html/14_0.htm
задний моторчик M8 тут http://opel-astra1.5...jpg/12/sh17.jpg
Я уж много раз писал, схемы нужны с двух источников, с диска (или по ссылке, что тоже самое) и с pdf файла с нашего сайта, тот что 68М весом. Там схемы ч/б, плохого качества но с подписями о типах движков к каждому фрагменту
#48 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 10 Апрель 2009 - 07:59
Кстате по идее, можно же поставить хоть 10bar. Там же вроде датчик давления + клапан перепускной +реле стоит в топливной системе. Всё это то включает, то выключает насос. Правильно понимаю?
#49 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 10 Апрель 2009 - 11:30
Вроде неправильно, Реле включено при рабюте движка постояно, и насос качает постояно. Вот с давлением непонятка, по идее инжекторный насос должен быть в три раза мощней, но в случае регулятора давления лишь гонять по кругу через обратку в 3 раза больше бензина чем надо. Пооверить можно лишь сравнив токи потребления на ХХ обоих типов. Не знаю, насколько удобно там амперметр включить, при снятом реле удобно, но долезать туды желание ниже среднего. Будет оказия - померю свой.
#50 mitia54
mitia54
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: astra F,1993, c20ne, автомат af13, япония
Отправлено 17 Август 2010 - 23:21
Случилась такая неприятность бензонасос не качает при включении зажигания, но при заводке, при работе стартера вроде работает. Грешу на какое-нибудь реле. Но вопрос где это реле. Или менять насос.
Бибика c20ne автомат япония 93 года. Че делать может кто подскажет.
#51 Крашер
Отправлено 18 Август 2010 - 01:06
Мил-друг, сначала прочитайте в теме FAQ... Там есть масса полезной информации, да к тому-же, не мешает просто поиском воспользоваться.
Более чем уверен, Ваши обе темы будут снесены нафик, стоит модеру глянуть на них...
#52 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Август 2010 - 01:43
Что значит "вроде"!? Машина заводится или нет?
Реле бензонасоса стоит рядом с ЭБУ(мозги), у правой ноги пассажира за пластиковой обшивкой
#53 mitia54
mitia54
  • Cообщений: 45
Отправлено 18 Август 2010 - 14:22
спасибо большое, теперь можно и тему сносить. машина заводится, но когда как: то сразу, то с 5-6 раза.
#54 mitia54
mitia54
  • Cообщений: 45
Отправлено 22 Август 2010 - 16:33
поменял реле. но проблема осталась.насос работает только со стартером. хотя до этого должен включиться ненадолго. реле не щелкает. кто знает че за дела?
#55 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Август 2010 - 00:30
Эти движки не заведуться если нет сигнала датчиков клоенвала и распредвала. А должно на них реле щелкать или нет, не факт. Мож. для этой модели необязательно,
#56 mitia54
mitia54
  • Cообщений: 45
Отправлено 23 Август 2010 - 06:10
машина заводится, но не сразу. если заглушить и в течении неск минут завести, то с первого раза. а если постоит, то с 3-6. насос качает только когда крутит стартер и когда заведена. а по идее должен качать когда ключ во 2м положении в течении неск. секунд( для этого и реле видимо). мысль что какой-то продод где-то отвалился. вопрос какой. к реле подходят по-моему 4 штуки. я правильно копаю, ведь проблема явно не в насосе.
#57 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 30 Август 2010 - 14:36
По-моему далеко не на всех двигателях бензонасос подкачивает бензин до поворота коленвала. У меня тоже не качает.
#58 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 30 Август 2010 - 21:10
У меня щас такая-же фигня на G-шке, насос начинает работать только после того как ЭБУ получает команду от этих гребанных датчиков, т.е. когда начинает крутиться стартер. И тоже стала заводиться не сразу, потому как за ночь давление в топливной рампе исходит в ноль. Завтра надеюсь померить давление во всех трубках, тогда отпишу свою причину, но больше склоняюсь к обратному клапану в насосе.
#59 Дикий кот
Дикий кот
  • Cообщений: 575
  • Автомобиль: Opel astra F 95г. Хетч. 5-дверн. X16XEL акпп
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 23:13
Здравствуйте, у меня произошло точно так-же , один в один проблема с той лишь разницей что бибика x16xel автомат 95г. Прочитал тему но никто ничего вразумительного не подсказал.
Уважаемый mitia54 если вы как-то решили эту проблему прошу поделится информацией. Может кто ещё что подскажет. Заранее спасибо.
#60 Крашер
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 01:55
Ниччего не понимаю...
Хоть здесь: Изображение - Схемка, относящаяся к моей козочке...
Хоть здесь: Изображение Хоть тут: Изображение... blink.gif
Реле бензонасоса - К58, сам моторчик /бензонасос/ - М21.
Везде питание на реле бензонасоса подаётся НАПРЯМУЮ с замка зажигания, плюс к нему-же подключено ЭБУ, ДПДЗ и ещё какая-то хрень... ai.gif Ниччего не понимаю...
