Реле бензонасоса, как у кого срабатывает
Сообщений в теме: 93
#81 Maxim79
Maxim79
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: astra f 1995 двигатель x16szr
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 15:34
Какой предохранитель? где проверять?
#82 konr
konr
  • Cообщений: 1 243
  • Автомобиль: OVA 1991. C20XE 5MKPP, Lancer 10 2008 1,8 МКПП
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 18:19
В блоке предохранителей с левой стороны, F11 20A. Уменя это как и на картинке второй ряд крайний левый.Проверять тестером на прозвон,но может звониться и уже подгоревший.По этому если есть какие проблемы с этим -замена на новый!
Имеются клубные наклейки по 50р.
#83 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 19:54
konr, F11 это у вас на Вектре, у нас F2...второй слева в первом ряду.
#84 Chibo
Chibo
  • Автомобиль: Opel Astra
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 14:16
А на распределенном впрыске с движком C16SE насос должен качать при повороте ключа во второе положение? Снимал реле б/насоса (в ногах пассажира) замыкал контакты в самой колодке - насос качает бодро, отчетливо слышно. Дело в том, что машина с огромным трудом заводится по утрам, минуты 3 приходится стартером крутить, на горячую все окей, с пол пинка завел и поехал
#85 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 17:31
Chibo, у меня насос включается на 2-3 секунды, потом выключается, пока не начнешь заводить.
может обратка или регулятор мозгит?
#86 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 19:55
Chibo, как правило от подкачки заводка сильно не зависит потому что если с насосом и фильтрами всё в порядке во время пуска насос моментально успевает нагнетать давление, проблема может быть ещё в регуляторе, на Мультеках с DIS модулем блок не задействует реле до сигнала о пуске двигателя т.е. подкачки у вас на C16SE нет, скорее всего это сделано в целях безопасности хотя по словам karpa13a, на его Симтеке подкачка работает, модуль задействован с момента включения зажигания и искра может появиться на свечах в любой момент при возможной неисправности схемы коммутации модуля или управляющих цепей.
#87 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 21:59
Ну, так оставьте до утра. Утром перед заводкой замкните контакты, чтоб насос уже качал и сразу будет ясно, в нем дело или нет.
А вот незаполненый профиль не есть гут. В зависимости от кузова можно было еще чего присоветовать (гаданию на бобах не обучен)
— Можно баночку будущего?
#88 iga088
iga088
  • Автомобиль: opel astra f caravan x16szr
Отправлено 10 Январь 2016 - 18:45
Привет!!! Пытаюсь разобраться со своей поломкой у меня универсал 97 1.6 75л.с X16SZR у кого такая машина, скажите как работает насос, его слышно при 1-2 положении ключа или только при заводке????
#89 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 21 Январь 2016 - 20:28
Народ! Просьба, кто будет лезть до реле бензонасоса - гляньте, какое там реле стоит, с 4-мя или с 5-ю ногами!? Интересует наличие центрального вывода 87a (5-й контакт нормально замкнутого состояния).
#90 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 21 Январь 2016 - 23:27
KVM2007, реле точно четырёх контактное, скорее всего и сам разъём, вот этого непомню, я так понимаю интересует именно разъём чтоб поставить пятиконтактное реле.
#91 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 22 Январь 2016 - 01:21
tor323, Нет, интересовало именно реле. Разъем я как раз запомнил, там колодка позволяющая добавить клеммы. Так, что если пойду на вариант перекидной коммутации, реле придется заменить.
#92 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 22 Январь 2016 - 18:10
то есть?
#93 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 23 Январь 2016 - 00:46
Цитата(tor323 @ 22.1.2016, 19:10) Просмотр сообщения
то есть?
Я ж всё ношусь с VW-шным бензонасосом, как с писаной торбой. Выкинуть жалко, приколохозить трудно. А его ставить на пониженое напряжение надо, во первых потому, что гав...но, а во вторых - он играючи давит 6 бар Но на 4.5 V давал аккурат 1.5 бара, и ресурс сразу становится "приличным". А тут стабилизатор для мотора печки на подходе. Если удасться его электронно блокировать и потребление будет малым, то получится сварганитть "два в одном, прям Head&Shoulders и Procter&Gamble в одном флаконе). Когда машина едет, мне потребление печки по барабану, она работает штатно через резистор, а стабилизатор пукает 5V на бензонасос. Когда глушится, реле бензонасоса отключается, стабилизатор начинает работать на мотор печки, если он включен. Впрочем, мелочей много продумывать надо.
#94 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 30 Январь 2016 - 15:56
Перенёс сюда всё по реле из темы Бензонасос, где находиться и как собственно у кого работает.
Сообщение отредактировал tor323: 31 Январь 2016 - 21:33
