ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки
Сообщений в теме: 61
#1 XXXX
XXXX
  • Cообщений: 125
  • Интересы:Люблю природу, люблю свою жену, люблю сына, а теперь еще и доцю, и свою машину.
  • Автомобиль: Опель Астра F, 1994 г. двигатель C14NZ
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 11:45
Поменял датчик положения дросельной заслонки. Работает нормально, пропали провалы, двигло стало работать устойчово на холостых, но вот начала выдавать ошибку №45, а когда стоял старый ДПДЗ то не выдавала. aq.gif
Двигатель С14NZ.
Тема эта объеденена с дпдз- датчик положения дроссельной заслонки начатой lavista
данные датчика ДПДЗ для проверки...http://forum.opel-cl...p...t&p=1714783
Сообщение отредактировал tor323: 26 Август 2015 - 12:09
Опель Астра 1994 года рождения, зеленого цвета, 5-ти дверный хетчбэк, двигатель С14NZ.
Изображение]Сайт[/url]
#2 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 12:05
А какой поставил, оригинал или от ТАЗика? Встречал странное утверждение, что наш оригинал оптический (т.е. можно сказать вечный) а от ТАЗика графитовый, ну как ии все на свете истирается... Если графитовый, то общий номинал сопротивления может быть иной, а ЭБУ определяет по нему целостность датчика и орет об ошибке (при этом общая регулитровочная характеристика сохраняется и на работоспособность в целом мало влияет (резистивный делитель сохраняет коэффициент деления от угла поворота независимо от общего сопротивления)
— Можно баночку будущего?
#3 XXXX
XXXX
  • Cообщений: 125
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 12:51
ставил от тазика.
Я так понял это влиять не начто не будет?
Сообщение отредактировал XXXX: 14 Октябрь 2008 - 12:53
#4 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 13:08
это откуда взято?
мы тут в соседних темах пришли к выводу, что ДПДЗ стирается..и тут интересный факт всплывает
хрен уйду=)))
#5 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 13:22
Цитата(Diver @ 14.10.2008, 14:08) Просмотр сообщения
это откуда взято?
Тут
верить или нет не знаю, но утверждается цитирую
Например взять тот же ДПДЗ. Они АБСОЛЮТНО идентичны. Единственная разница, что Опелевский ДПДЗ идет как оптический, а Вазовский как графитовый. И все! Да, может Опелевский за 1500 руб. прослужит 5 лет, а Вазовский за 180 руб. прослужит год. В этом никто и не сомневается, российская же запчасть. Но думаю пока родной Опелевский ДПДЗ едет по заказу, можно покататься и на русском ДПДЗ.
если так то действительно было б хорошо, беда лишь в том, что оптические датчики сильно от температуры зависимы, резистивному она относите6льно по барабану...
#6 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 14 Октябрь 2008 - 14:24
От какого ВАЗа ставил ? И ДПДЗ это и есть потенциометр др.заслонки или это не он ?
Сообщение отредактировал vokie: 14 Октябрь 2008 - 14:25
www.аstrасlub.BY
#7 XXXX
XXXX
  • Cообщений: 125
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 08:54
Вообще-то я просил для 8-ки, но когда на чеке почитал то было написано: "Датчик положения дросельной заслонки ВАЗ все модели". Читал на ветке по Вектрам, что ДПДЗ и потенциометр это одно и тоже, но тут они идут под разными пунктами.
Сообщение отредактировал XXXX: 15 Октябрь 2008 - 09:10
#8 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 19:32
И какие это пункты? Собственно датчик №4 (верхние рисунки для Мультков) а исчо кто?
#9 CRX
CRX
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.6i
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 19:44
Ребята подскажите у меня кади к 1.6 моно инжектор. e16 nz подойдёт от нашей машины дпдз??(ато на холостых провалы)
Сообщение отредактировал CRX: 15 Октябрь 2008 - 19:46
#10 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 20:33
E16NZ может ачипятка? Если C16NZ то о том и речь что от ТАЗика подходить должен, да там деньги небольшие 180руб, не понравится вернешь старый на место
#11 CRX
CRX
  • Cообщений: 256
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 22:49
Нет именно E16NZ между ними разници помоему нету?или я ошибаюсь?да и от какого таза подходит?
#12 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 23:08
Сам не ставил, но если старый - графитовый оригинал (не эфемерный оптический, чи правда, чи нет) я бы тестером померил его сопротивление (снять разъем и померить все комбинации, наибольшая то что надо) и сравнил бы в магазине с ТАЗиковым. Уточню, что из трех ног важны те две, где сопротивление не меняется от поворота. Будет досуг померю свою, хотя если там правда оптика ничего путного не получу.
#13 CRX
CRX
  • Cообщений: 256
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 23:18
А кто может поточнее сказать?
#14 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 15 Октябрь 2008 - 23:42
Двигатель С14NZ.
Только сейчас чухнул, 45 код это лямбда и к собственно ДПДЗ отношения не имеет, ты ее вообще включил? (мабудь отстегнул когда датчик менял)
#15 XXXX
XXXX
  • Cообщений: 125
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 09:03
5.2.20 и 5.2.21 в самом содержании.
Да я это знаю, почему и спрашиваю к чему бы это? На старом ДПДЗ то не выдавала ошибки.
#16 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 10:22
5.2.20 регулятор давления топлива к нашему ДПДЗ ни ухом, ни рылом....
К лямбде подключи тестер и померий что дает, нормальная должна от 0.28 до 0.7 вольта, а ошибка орет что больше, цепи прозвони, может оборвал что ненароком. На ДПДЗ грешить не надо, мозги не с потолка же лямбту показывают, значит повод есть
#17 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 10:30
Имхо нет ваапще никакой взаимосвязи между ДПДЗ и лямбдой...
смотреть провода,разьемы...мб лямбда крякнулась...
хрен уйду=)))
#18 XXXX
XXXX
  • Cообщений: 125
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 16:25
извини ошибся 5.2.21 и 5.2.22
Сообщение отредактировал XXXX: 16 Октябрь 2008 - 16:26
#19 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 21:48
Еще внимательнее надо, этот пункт вообще про другой двигатель, даже не моник, а разновидность распределеного впрыска, цитирую
MULTEC–S
Основное отличие этой системы от системы МВТ заключается в ином расположении элементов, а также в том, что каждый из инжекторов работает индивидуально, по очереди, впрыскивая топливо сразу перед открытием впускного клапана.
В системе также установлен датчик детонационного сгорания топлива.
#20 CRX
CRX
  • Cообщений: 256
Отправлено 16 Октябрь 2008 - 21:54
Так кто мне поможет?От какого таза подходит дпдз на двигло e16nz
