Особенности Изитроника
Сообщений в теме: 1378
#1 Медведка
Медведка
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Была Meriva? сейчас BMW325 E36
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 11:13
Переношу из другой темы, так как изначально открывалась по другому вопросу, который, собственно, народ и развиваетsmile.gif
Вобчем, возвращаясь к моим баранам... Приехали, товарищи! Как говориться "Ходишь, ходишь, в школу, а тут бац! и вторая смена"
Изя моя, похоже решила накрыться медным тазом. Так что не зря загоралась лампочка неполадки коробки (гаечный ключ и силуэт машины).
Докладаю: Машину на первой передаче дергает и трясет со страшной силой и слышны стуки в коробке, подобный эффект не наблюдается на зимнем режиме коробки, когда передачи не опускаются ниже 2. А вчерась дополнительный бонус - задняя передача стала втыкаться с ужасающим грохотом, плюс машина при этом вздрагивает, простите, всем "телом". Коробка прошла всего 30 с копейками тык. Записалась к дилерам на диагностику. Пребываю в сильном расстройстве...
Диагностика 1-го числа, но мне неймется, естественно, поделиться проблемой. Вычитала, что подобные неполадки могут быть при поломке синхронизатора первой и задней передач. Так как проблема проявлялась постепенно, то дней 5 я еще отъездила. Я дилетант, поэтому задаю дурацкие вопросыsmile.gif - я могла разбить валы при езде с неисправным синхронизатором? Это гарантийный ремонт (машина еще на гарантии)? Ну и самый животрепещущий - сколько времени может занять подобный ремонт?
Ну и вобще, судя по клиническим признакам, есть вероятность того, что мое предположение правильно - синхронизатор? Или есть другие идеи?smile.gif
#2 ALX_K
ALX_K
  • Cообщений: 105
  • Автомобиль: Была Opel Meriva Cosmo 1.6 MT сейчас KIA Sportage 2.0 MT
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 11:37
Вот не доверяю я все же этим автоматам и роботам. Хотя по образованию автоматчик smile.gif Не расстраивайся, я думаю ничего страшного с твоей машинкой не произошло, случай гарантийный.
#3 Бейгабашин
Бейгабашин
  • Cообщений: 1 001
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 14:26
А первая передача включается как - с таким же звуком, как и задняя? Под машиной масляных пятен нет?
#4 заблудший_сержпитер_*
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 14:37
синхронизатор всего лишь "помогает включить скорость без скрежета - т.е. попасть "зуб в зуб", валы при этом не разбиваются, а вот муфте включения приходится несладко......опять же домыслы,провожу аналогию с обычной механической КПП ваз-09 семейства... blink.gif blink.gif
#5 Медведка
Медведка
  • Cообщений: 177
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 15:31
C первой чуть попроще, грохот при включении все же не такой сильный, но присутствует, плюс при медленном движении около 10 км/ч (в пробке, например) машину очень сильно трясет и слышны стуки в коробке, самый трындец наступает при подобной езде в горку. Задняя передача - проблемы только при переключении, само движение гладкое без проблем. Масляных пятен нет.
Не знаю, имеет ли это значение, но кробкой пользовалась не как полным автоматом, т.е. на светофорах и в пробках переключалась на нейтраль...
#6 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 15:52
Niniko в начале апреля меняли сцепление . Спроси у неё , я чтото не могу найти где она об этом писала , но симптомы очень уж похожи .
#7 Медведка
Медведка
  • Cообщений: 177
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 16:07
44-й,
Была тоже мысль про сцепление, но потому и написала про свой режим пользования коробкой, вроде как сцепление не доджно было выработаться при такой езде...
#8 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 16:11
Цитата(Медведка @ 24.11.2008, 16:32) Просмотр сообщения
44-й,
Вот у Нины как раз проблемы были из-за кривой прошивки . Не могу никак найти где она писала про это !!!!
#9 Desdichado
Desdichado
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.6 Easytronic, Enjoy, доп.пакет, серо-голубой.
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 18:09
Медведка, Либо синхронизаторы, либо сцепление (но мало вероятно, т.к. тогда бы все скорости включались со скрежетом). Лучший вариант пока не ездить вообще, т.к. не известно из-за чего произошла поломка (я бы так и сделал). Если ездить необходимо, то ездей аккуратно, в зимнем режиме и без заднего хода smile.gif, либо в режиме механике как на грузовике с двойными перегазовками (но это надо уметь). С валами плохого ничего не случиться, а вот зубья у шестеренок переломать можно. При нерабочем синхронизаторе (при переключении скоростей) шестеренки вращаются с разной скоростью и зубьями бьют друг об друга. Шестерни каленые и по этому не стираются, а ломаются на куски. И ни дай бог этот отколотый зуб попадет под другую шестерню. Так можно вообще без коробки остаться.
ЗЫ Когда тебе сделают изик, то отпишись в чем была проблема и как её решили. Это всем будет познавательно.
ЗЗЫ Вот тут не плохая статья про "роботов". Даже для общего развития полезно почитать.
Сообщение отредактировал Desdichado: 24 Ноябрь 2008 - 18:15
#10 иван.
иван.
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: ваз21120, ждёмс
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 19:43
Цитата(Медведка @ 24.11.2008, 18:32) Просмотр сообщения
44-й,
Почти наверняка пружины диска сцепления - при движении внатяг именно так себя и проявляют, а при дальнейшем переключении вверх-вниз как раз и помогают синхронизаторы и переключение происходит практически плавно (при желании на ходу можно переключать скорости вообще без выжима сцепления). Если действительно виноват диск работы там на 3 часа. Скорейшего выздоровления! az.gif
#11 MERIVчанин
MERIVчанин
  • Cообщений: 555
Отправлено 24 Ноябрь 2008 - 19:59
Медведка,
Здравствуйте.
Не могу сказать про полуавтоматы, но когда мне на классику поставили Валео с криво приваренной "пяткой"- всё очень похоже.
Со 2-ой по 5-ую всё хорошо, а с места и в пробках с 1-ой- трясёт как от недели пьянки. Моё мнение- сцепление.
#12 Медведка
Медведка
  • Cообщений: 177
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 08:54
Desdichado,
Уже не езжу с пятницы - от греха, так сказать. Спасибо за познавательную статью! Так толково все расписано, что даже я все вроде бы понялаsmile.gif
Что и как конечно отпишусь после 1-го числа.
иван., MERIVчанин, , таки большинство все же смотрю грешит на сцеплениеsmile.gif Попрошу подробно описать товарищей сервиса с чем и как у меня проблемы. Чего меняли и чего делали.
#13 Yurii
Yurii
  • Cообщений: 77
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 09:36
Тоже склоняюсь к сцеплению, точно такая же ситуация была, правда на машине с МКПП. На первой при трогании дергается, скачет как ненормальная, а дальше все ок.
#14 Медведка
Медведка
  • Cообщений: 177
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 13:06
44-й,
Списалась я с Niniko по аське. Вобщем-то у нее при проблемах со сцеплением, грохота и стуков в коробке не было, да и при втыкании передач грохота не было. Машину просто дергало на 1-й, при минимальной скорости и при подкатывании в пробке. У нее проблема вылезла на 50 тык
#15 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 13:09
Цитата(Медведка @ 25.11.2008, 13:31) Просмотр сообщения
44-й,
Значится к "дохтуру" smile.gif Вскрытие покажет что к чему ...
#16 Медведка
Медведка
  • Cообщений: 177
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 13:44
44-й,
Главное, чтоб не было "дохтур сказал в морг, значит в морг!"
#17 Амбр
  • Cообщений: 32 901
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 13:46
Медведка, мог развалиться выжимной подшипник.... но в любом случае, скорее к дохтеру... побное может месьма плачевно закончиться для коробки.
#18 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 14:07
Цитата(Медведка @ 25.11.2008, 14:09) Просмотр сообщения
44-й,
#19 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 25 Ноябрь 2008 - 14:21
Думаю, сильно опасаться автору топика не нужно. Ситуация не приятная, но грозит скорее всего только потерей времени и нервов. В отличии от, например, Пыжовской АКПП, которую официалы вообще не чинят, Изю можно починить, хотя иногда и дороговато.
#20 Медведка
Медведка
  • Cообщений: 177
Отправлено 01 Декабрь 2008 - 19:57
Товарищи, я в шоке! aq.gif По предварительной диагностике (которая, к слову заняла 5 часов) предполагают замену сцепления. Чтобы сказать 100% требуется по их словам снять коробку передач (стоимость снять-поставить корбку около 20000руб.). Так как машине уже больше года, то теперь они утверждают, что гарантия на сцепление на втором году не распространяется, поэтому замена за мой счет. Ни в сервисной книжке, ни в договоре подобная фигня про сцепление не упоминается. Итого по замене сцепления на моем Изитронике стоимость сцепления+работы 47000 - 50000 руб. Пробег 33 тык..
Сейчас пробуем бодаться. Позвонили в отдел продаж, они говорят уже немного по другому, мол ограничения по сцеплению - это только на механике, а на Изе на все 2 года. Блин, чего за фигня! Чесс говоря, очень просятся матерные выражения, чтобы достойно выразить, так сказать!
