Особенности Изитроника
Сообщений в теме: 1378
#41 Медведка
Медведка
  • Cообщений: 177
  • Автомобиль: Была Meriva? сейчас BMW325 E36
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 07:52
Короче говоря, посетили мы вчера Дженсер и Medwezonok вынес им мозг, в результате дело дошло до начальника приемки. Мы написали заявление с просьбой письменно указать причину отказа в гарантийном ремонте и он подколол его к нашему акту приемки, чтобы разобраться лично, машина пока у них. На руки мы потребовали ксерокопию акта. А теперь гвоздь программы! Исходя из акта, в результате проведенных работ и диагностики, клиенту (нам) рекомендуется:
"Замена механизма Twinport. Снятие коробки передач для дефектовки сцепления"
Ваши комментарии?
#42 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 07:57
Ваши комментарии?
Мило !!! А заменить механизм твинпорт они рекомендуют за чей счет ????
Вообще судя по описанию здесь твинпорт вполне может такие вещи выкидывать ...
#43 Медведка
Медведка
  • Cообщений: 177
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 08:05
А вот не заню за чей счет, так как об этом мы вобще узнали только получив на руки ксерокопию акта. А со слов приемщика мы должны были сначала заплатить 20 штук за снятие коробки, чтобы додиагностировать сцепление, а потом еще 30 за его замену. Речь о Twinport вообще не шла.
Причем они предлагали мне приехать и заключить договор на дефектовку и при этом с актом работ они повидимому мне ознакомиться бы не дали.
Судя по всему дело с Дженсером я имею в последний раз
#44 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 08:13
Мдя .... Кризис , финансирование моцка у дилеров урезали судя по всему .....
#45 иван.
иван.
  • Cообщений: 218
  • Автомобиль: ваз21120, ждёмс
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 08:23
Никоим образом рывки, вызванные неисправностью заслонок этой системы, нельзя спутать с неисправным сцеплением. И симптомы и последствия совершенно разные. При богатстве выбора ОД в столице действительно лучше забыть и название и адрес данной конторы aq.gif
#46 Медведка
Медведка
  • Cообщений: 177
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 08:27
иван. Но все равно остается открытым вопрос, почему у меня удары в коробке при переключении задней передачи?
#47 иван.
иван.
  • Cообщений: 218
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 08:47
В смысле при включении - выключении? Скорее всего в корзине тоже есть проблемы - не полный выжим приводит к ударам при включении, особенно проявляется на задней передаче.
#48 Медведка
Медведка
  • Cообщений: 177
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 09:28
Ага, именно при включении задней передачи, на первой тоже есть, но не так сильно. Интересно, тогда какое отношение это имеет к Twinport? Или это просто 2 невзаимосвязанные проблемы?
#49 иван.
иван.
  • Cообщений: 218
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 17:46
Я не знаю, насколько у Вас актуальна проблема с Twinport. Хотя опелевод я пока что только на бумаге, наберусь наглости порассуждать на эту тему. Система Twinport служит для образования горючей смеси и её неисправность, по логике, должна привести либо к обеднённой либо к перенасыщенной (в зависимости от положения заслонок, в котором их подклинивает) горючей смеси. В последнем случае, опять же по логике, должен возрасти расход топлива. Таким образом, двигатель, получая не ту "пайку" в некоторых режимах (например резком ускорении) будет либо "задыхаться", либо "захлёбываться", то есть "дёргаться". Вот этот "термин" и может "объединить" проблему Twinport с проблемами сцепления, хотя и природа и проявления их разные. Дёргания при неправильном смесеобразовании скорее можно сравнить с тычками, когда машинку "придерживают за хвост". Трогание при неисправном сцеплении навевает мысль о скачках. Следовательно, ММ, проблемы не связаны между собой и одна другую вызвать не могут. Извините за многословие. az.gif
Сообщение отредактировал иван.: 04 Декабрь 2008 - 17:48
#50 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 04 Декабрь 2008 - 19:44
Тут ведь какое дело... (включен режим теоретизирования ph34r.gif ) Вполне возможно, что у автора топика есть обе эти проблемы, причем проблема со сцеплением есть следствие проблемы с твинпортом. По моему личному опыту и наблюдениям за сообщениями на эту тему, Изитроник (и не только он, это общая тенденция) очень чувствителен к другим неполадкам двигателя. Любая мелочь - некорректная работа свечей, форсунок, зажигания, и т.д. может в первую очередь сказаться на работе этого механизма. Двигатель ведет себя не так, как ожидают "мозги" Изи, из-за чего начинают случаться всякие косяки. (режим теоретизирования выключен ph34r.gif )
Например, однажды я ощутил абсолютно неадекватную работу коробки - начал переключаться поздно, трогаться слишком резко, перебрасывать вверх-вниз передачи при равномерном движении, очень рано включать пониженную передачу - обороты прыгали до 5000. Я было приуныл, но стал вспоминать, чего же я такого вчера делал с машиной, ведь все было отлично. И вспомнил! Я заправлялся... Поехал на другую заправку, залил более-менее хорошего бензина полный бак - Изя ожил и перестал чудить.
#51 иван.
иван.
  • Cообщений: 218
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 00:37
Согласен, что некий сбой в электронике через общие "мозги" может (теоретически) аукнуться на Изике. При этом возможна некорректная работа (как в Вашем случае) опять же электроники. В обсуждаемом же случае на лицо явно механическая, прогрессирующая, неисправность. Что же касается Twinport, то, судя по статье, указанной 44-м, эта система с 2006 года лишена датчика обратной связи с БУ и , стало быть, не может в случае неисправности быть причиной "глюка", ММ. az.gif
#52 matvei
matvei
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Meriva 1,6 MTA 2007 metro --> Antara 2.4 AT
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 08:46
А я вот что подумал. При "роботе" водитель не учавствует в процессе управления сцеплением. Следовательно имеет место либо:
1. некачественное сцепление
2. не коректная работа робота(почти тафтология)
Может на этом попробывать добиться гарантии.
#53 Медведка
Медведка
  • Cообщений: 177
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 10:58
Да мы, собственно, этот аргумент и приводили. Знаете что мне на это ответили? Мол, на Изитронике тоже можно оч.быстро сжечь сцепление, если долго-долго ехать в горку на первой передаче. Видимо у нас вся Москва "в горку" и езжу я исключительно на первой.
Как выяснилось, рекомендация не по замене самого механизма Twinport, а механизма управления Twinport. Как утверждается, это уже имеет непосредественное отношение к управлению сцеплением (по словам мехов). На настоящий момент сняли таки коробку, выяснилось, что полетел диск сцепления и требует замены корзина. Сейчас все поменяют, потом будут тестить дальше. Если проблема не устранится, то ремонт будет однозначно гарантийный. В противном случае, отдадим за ремонт сцепления около 20тыс. руб. и еще нам делают (чума!) скидку 5%. Все же не 50 штук. Общаемся теперь только с начальником приемки он и контролирует ремонт.
А мужчина с такой же проблемой, только на Верке (встретили его в салоне), уже отдал за ремонт более 45 тышш, потому как не бодался.
Я обожаю свою Маруську, но, к сожалению, гарантийные условия у GM таковы, что скорее всего это мой последний Опель, как это ни грустноsad.gif....
Я теперь думаю, что за 650 тысяч, я могла найти автомобиль без таких проблем с ремонтом и гарантией.
#54 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 11:41
Цитата(Медведка @ 5.12.2008, 11:23) Просмотр сообщения
Да мы, собственно, этот аргумент и приводили. Знаете что мне на это ответили? Мол, на Изитронике Я обожаю свою Маруську, но, к сожалению, гарантийные условия у GM таковы, что скорее всего это мой последний Опель, как это ни грустноsad.gif....
Смею Вас заверить, что таков у нас сервис! Сталкивался с ДжиЭМ и Хюндаем.
#55 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
  • Автомобиль: Meriva 2007 1.6 РКПП
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 11:55
Может быть только одно, из-за неполного выжимания выжимным подшипником корзины сцепления, происходит удар шестеренок, т.к. на задней передаче нет синхронизаторов.
Выясните что случилось с диском сцепления, какие обнаружены у него дефекты, т.к. при смерти диска корзина должна быть живой, корзину может убить только выжимной подшипник износив лепестки самой корзины. А у диска могут только оторваться фрикционные накладки из-за брака, т.к. при естественном износе, даже при стертых фрикционных накладках до заклепок сцепление все же будет работать, буксовать, царапать маховик и диск корзины, но будет работать.
Так что, вам что-то не договаривают. Потребуйте с них пострадавшие части и сделайте фото, и выложите здесь на всеобщее обсуждение. ph34r.gif
Почему так дорого, комплект сцепления диск + корзина стоят не более 300 долларов.
Да и полностью замена с блоком выжимного подшипника не стоит столько( 50тыс.руб).
Сообщение отредактировал Vlad B: 05 Декабрь 2008 - 11:52
#56 Медведка
Медведка
  • Cообщений: 177
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 12:52
Почему нам первоначально выставили такую цену? По словам приемщика в нее входит: полный комплект сцепления (приблизительные их цены на зап.части: диск 6300, корзина 6700, выжимной 19000), плюс стоимость работы за снятие/установку КПП 20000, плюс сход/развал, и еще чего-то (сейчас не вспомню).
Сейчас у нас вышло таки около 12000 за диск и корзину + 10000 за работу.
#57 заблудший_44-й_*
заблудший_44-й_*
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 13:09
Они что озверели ??? Хотя в экзисте есть Выжимной 56 79 333 (он же подчиненный цилиндр сцепления) от Валео за 21 000 , но это помоему чиса жадность продавца . А так оригинал - от 6 до 7 примерно , неоригинал от тогоже Dello вообще 2 749,42 ....
Не им точно финансирование моцка урезали ....
#58 Simpson
Simpson
  • Cообщений: 2 130
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 13:10
Медведка
Вы накатали кляузу в GM? Такие ремонты не должны производиться на гарантийных машинах за счет владельцев!
Вот у меня завалялись координаты:
Телефоны: 8 (495) 777-68-86
8 (495) 777-68-85 (ф)
www.generalmotors.com
Когда долго ждал ЭУР на замену, дошел до представительства GM в Венгрии (они по всей Восточной Европе). ЭУР приехал через 10 дней, хотя сначала говорили еще 1,5 месяца ждать.
#59 Vlad B
Vlad B
  • Cообщений: 497
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 13:18
10000руб за работу? ai.gif Что-то они совсем озверели. bg.gif Там нормочас какой? 5000руб чтоли?
Меня больше интересуют данные по причине поломки, насядьте на них и заберите у них сломавшийся комплект сцепления, сделайте фото! Это очень важно, т.е. основная причина смерти сцепления - это разрушение выжимного подшипника! Если будут ломаться, то вы им намекните, раз ремонт за ваш счет, а не по гарантии, то детали сломанные вы имеете право забрать, т.к. они не отправят их на завод в отдел брака и т.п.
#60 Медведка
Медведка
  • Cообщений: 177
Отправлено 05 Декабрь 2008 - 14:06
Они мотивируют такую стоимость тем, что снятие КПП - трудоемкий процесс, оказывается Изя не прикручен, а приварен
