Климат контроль - ошибки, проблемы, решения
Сообщений в теме: 544
#1 sbarro
sbarro
  • Cообщений: 219
  • Автомобиль: Opel Omega B 96 г.в. X20XEV -> Opel Vectra C 2.2, АКПП, 2003 г.в.
Отправлено 14 Февраль 2007 - 11:34
Ситуация такая, обычно пользуюсь автоматическим режимом. В прошлые выходные много ездил по москве и авто практически не глушилось в течение 5 часов. в каой-то момент заметил, что включен не автоматический режим "А", а конкретная скорость обдува "3" и выставленная температура стала не "23" а "20"........
Включил опять "А" и до конца дня катался без проблем
на следующее утро обнаружил что при включении зажигания опять включился "ручной" режим ..... такие перескоки были отмечены несколько раз в течение дня......и один раз при включенном режиме "А" печка просто перестала дуть....выключил/включил заработало....
Что может послужить причиной таких вот фокусов?
Машина может быть либо немецкой, либо стиральной!!!
#2 metel
metel
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Zafira A Z16XE, BMW 320 e46 m54
Отправлено 17 Февраль 2007 - 06:38
хрен его знает,может барабашка завелсяsmile.gifпосмотри для начала преды и реле,потом сними панель и почисти контакты и штекеры,авось поможет.
#3 Омежка
Омежка
    Прекрасный Омегавод!!
  • Cообщений: 599
  • Автомобиль: Пешеход на Пежо 307
Отправлено 11 Март 2007 - 02:03
Что в твоём понятии включил ручной режим, типо ECO нажал ???
#4 sbarro
sbarro
  • Cообщений: 219
Отправлено 13 Март 2007 - 10:07
нет! имелось ввиду что скорость обдува выставлена принудительно, а не в автоматическом режиме
#5 jurkasrechki
jurkasrechki
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B,1999,X25XE АКПП
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 11:25
.отрубилось управление климатом,в сервисе перепрошили все бы ничего ,да кондей перестал работать ,компрессор гудит ,а вот воздух как из печки горячий .Уже не знаю что с ним делать ,на ремонт выложил уже 40т в течение 2 месяцев 2-3 дня поработает и опять в сервис.Подскажите что делать? aq.gif
#6 Snap
Snap
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: OOБ 1996г X20XEV 16кл AKПП
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 13:12
У меня тож била такая проблема.
Попробуй одновременно зажать кнопки "auto" и"off" удержывай их 3 сек и отпускай (прои этом зажыгание должно быть включено.) Долна произойти перезагрузка КК.
Удачи...
#7 Амбр
  • Cообщений: 32 894
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 13:13
jurkasrechki, А давление то в системе не падает?
#8 jurkasrechki
jurkasrechki
  • Cообщений: 20
Отправлено 08 Сентябрь 2008 - 15:52
lда нет уже все перебрали ,трубки поменяли на шланги ,заменили испаритель,перебрали компрессор ai.gif
#9 jurkasrechki
jurkasrechki
  • Cообщений: 20
Отправлено 09 Сентябрь 2008 - 10:51
Удачи...
Спасибо,правда чейто не помогло
#10 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
  • Автомобиль: Opel Omega B X20XEV АКПП CD-седан S80II
Отправлено 10 Сентябрь 2008 - 20:48
Для начала поехать в другой сервис, к специалистам. У которых есть аппарат по перезаправке и диагностике кондеров и люди понимают как он работает и от чего может падать давление в системе :-) Короче вот http://forum.opel-cl...p...st&p=200314
#11 jurkasrechki
jurkasrechki
  • Cообщений: 20
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 09:49
да ездил я уже в 3 нормальных сервиса везде были аппараты ,а не балончики. в первом показало лопнул испаритель из-за высокого давления ,поменяли заправили пронюхали просветили ультрафиолетом все нормально, не прошло недели опять дуть перестал.поехал во второй диагностику сделали все в порядке,наверно мало газа говорят заправили,заправил 3дня и все по новой,поехал на Остаповский проезд (люди там только кондиционерами занимаются)сразу нашлась дырка в трубке ,течь в компрессоре и т.д. компрессор перебрали (все подшипники ,вал,сальники),трубку заменили на шланг,сальники на соединениях поменяли,проверили ,заправили и ....................неделя и все управление выключилось, в сервисе перепрошил ,а кондей 2мин подул и погнал теплый воздух в ремонты и заправки вложил уже 1/4 часть стоимости самой машины, а теперь еще он и в ноги воздух перестал гнать вот!!!!! в общем я чувствую что пора его отрезать и прижигать ai.gif ai.gif ai.gif
#12 Дмитрий.
Дмитрий.
  • Cообщений: 1 215
Отправлено 12 Сентябрь 2008 - 19:53
jurkasrechki, прекрасно представляю как она тебе потрепала нервы и кошелек. Держись, полпути пройдено, все наладиться.
А сервисмены те все таки пожалуй не очень, причем все три места.
1 место) Перед заправкой они сделали диагностику, но определили НЕ ВСЕ утечки в системе, а только часть, потому система через неделю стала пустой. Вообще то есть такое определение - гарантия на работы. Если их диагностика была не точной (не полной), то через неделю они обязаны были повторно диагностировать и заправлять бесплатно. Впрочем я не знаю на каких условиях ты договаривался с ними...
2 место) Фраза "наверно мало газа" от людей располагающих оборудованием показывающим количество фреона в граммах при откачке - "это нечто" :-) Через неделю система опять пустая? Опять не нашли все негерметичности. Опять таки гарантия на их работы где?
3 место) Зачем что то перепрошивать, если кондер не работает по причине недостатка фреона (если я правильно понял ситуацию из твоего рассказа)? Здесь хоть подключали аппарат? Смотрели давление в системе по двум манометрам?
Может заполнишь профиль откуда ты, так тебе форумчане и посоветуют нормальных проверенных ребят, решающих вопросы с первого раза и дающих гарантию.
Сообщение отредактировал Дмитрий.: 12 Сентябрь 2008 - 19:55
#13 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 13 Сентябрь 2008 - 11:06
рекомендую freezer.ru
компрессор надо менять, ремонт его - это выкидыш денег.
#14 olegatr
olegatr
  • Cообщений: 436
  • Автомобиль: Был Opel Omega B MV6 2.5 АКПП 1998г.в.
Отправлено 14 Сентябрь 2008 - 03:13
+1, FREEZER рулит, быстро и качественно, с гарантией....
#15 ma$ter
ma$ter
Отправлено 06 Ноябрь 2008 - 16:30
Никто не может помочь. История такая- омега 2,5v6 1996 г. климат при газе начинает моргать, отключается, плюется воздухом и возвращается в режим который он почему то запомнил. То есть стоит 20, ты ставиш 22, газанеш, а он сбрасывается опять на 20. Читал на форуме что такие проблемы бывают, но так и не понял вылечил ли кто эту беду. Может кто прольет свет?
#16 voodoo11
voodoo11
  • Cообщений: 79
  • Автомобиль: опель Вектра Б X20XEV, АКПП, ксенон, кожа, климат, круиз, трекшен.
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 08:27
поставил новый блок климата, а он походу дела от праворочки, и поэтому когда хочешь регулировать общую темпиратуру, то это можно сделать на пассажирской части, а у ваодителя соответсвтенно нет, как нибудь можно это перевернуть, а то так не удобно)?
Омега Б - продал, скучаю
Теперь ВЕКТРА Б 2.0 АКПП 1999 рест. сарай, светлая кожа, климат, круиз, трекшен контроли, штатный ксенон.
Участвовал в построениях 2010 и 2011
#17 AndreyOrl@Y2.6SE Irmsher
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: OPEL OMEGA Y2.6SE
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 13:29
Да можно , изменить вариант "кодового индекса" для блока управления Климата,
тут "Tech-2" - нужен, да впрочем на станции електрики знают, кроме этого у вас еще и заслонки работают не те которые надо, только вот пока наверное вы этого не замечаете, но КОДИРОВКА ВСЕ ВЫПРАВИТ !!!
Едете на станцию , говорите - "хочу блок кодирнуть"....
УДАЧИ !!!
#18 voodoo11
voodoo11
  • Cообщений: 79
Отправлено 07 Ноябрь 2008 - 16:51
Цитата(AndreyOrl@Y2.6SE Irmsher @ 7.11.2008, 13:29) Просмотр сообщения
УДАЧИ !!!
спасибо)) я так понял, что любой нормальный сервес это смогет?)
#19 leshiy
leshiy
    9-ка ГОН
  • Cообщений: 2 537
  • Автомобиль: Opel Omega B, z22xe, МКПП, 2001
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 10:03
voodoo11, Точно. Главное в твоем определении НОРМАЛЬНЫЙ.
Удачи.
Ищу запчасти на OOB 2001 г в Z22XE(Если что то есть стучите в личку или звоните):
#20 AndreyOrl@Y2.6SE Irmsher
  • Cообщений: 119
Отправлено 08 Ноябрь 2008 - 16:53
Проверь - Батенька "ЗАРЯДКУ", генератора !!!
14 V, и не больше при любых перегазовках !!!
Затухание - это реакция климата на входное напряжение , если оно нестабильно будут подобные проблемы.
И еще, когда при включенном Климате , вытащить ключ зажигания, и при этом в окнах индикации температуры появляються"Прочерки" типа"-", это значит что есть внутреннея ошибка самого блока.
Как вариант - подбросить новый блок Климата!!! , может поможет, по крайней мере будеш точно знать что это "он" или "не он" ... flag.gif
Но только после того как провериш - ЗАРЯДКУ, а то и новый блок "КРЯК"...
Блок подставлять , обязательно вынуть ключ из замка, ато , тоже "КРЯК"...
