Климат контроль - ошибки, проблемы, решения
Сообщений в теме: 544
#41 olegatr
olegatr
  • Cообщений: 436
  • Автомобиль: Был Opel Omega B MV6 2.5 АКПП 1998г.в.
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 10:13
Радиатор 6000 оригинал, работа 9000 в москве.
Сообщение отредактировал olegatr: 12 Ноябрь 2008 - 10:14
#42 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 11:14
Воздушных пробок на Омегах вроде не случается. Поправьте у кого бывало?
#43 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 11:18
Оно помоему само выходит. Не бавало вобщем )))
Вечно пьяный...
#44 Профессор
Профессор
    Опелист до глубины души
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
  • Интересы:Опиль уже 14 лет.
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 11:26
Воздушная пробка в радиаторе отопителя будет всегда пока будет пониженный уровень унтифриза в бачке.
#45 90BN868
90BN868
  • Cообщений: 136
  • Автомобиль: BYD F6, 2009
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 13:56
ar.gif оффффффффффигеть. 543 баксов ?
#46 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 14:19
Кому денег жалко - смотрите тему по моей ссылке выше. Работы там - отбавляй.
#47 Trash
Trash
  • Cообщений: 949
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 15:49
В сервисе тоже панель снимают?
#48 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 15:57
Бог создал мир.
#49 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 16:33
не возможно.
ну... если не резать ничего... невозможного нет ничего.
#50 katana
katana
    Fuck Oil Economy!
  • Cообщений: 3 321
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 17:29
Ну мы же приличные люди.. если резать крушить и ломать можно все намного проще делать.. но это же не наши методы...
Бог создал мир.
#51 AndreyOrl@Y2.6SE Irmsher
  • Cообщений: 119
  • Автомобиль: OPEL OMEGA Y2.6SE
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 17:34
Цитата(Unc @ 13.9.2008, 10:06) Просмотр сообщения
рекомендую freezer.ru
компрессор надо менять, ремонт его - это выкидыш денег.
Ел. муфта срабатывает, фрион есть в полном обьеме, все компоненты впорядке, а Давления нет тогда Да.. так то оно так менять...
Во первых по рабочему давлению есть масса нюансов...и перед тем как сказать - МЕНЯТЬ , надо их все проверить.
Во вторых, это из особенностей данного компрессора - перед смерттю как правило Характерный ГУЛ !!!
#52 Nickolai
Nickolai
  • Cообщений: 462
  • Автомобиль: Opel Omega B Sedan X20XEV 2.0/16v МКПП 12.94
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 21:32
По поводу резать, я рассматривал этот вариант, когда делал у себя, то не решился, т.к. при открытом бардачке была бы видна дырка!
#53 РОМАХА
РОМАХА
  • Cообщений: 3 272
  • Интересы:Сталкер
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 12 Ноябрь 2008 - 22:55
А может и бывало,только это скорей вариант как раз тот,что Профессор, описал.
Вечно пьяный...
#54 art-kul
art-kul
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Opel Omega B X25XE АКПП 2000г.в.
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 09:54
После того как вскрыли мою машину и вырвали всю центральную панель, от климата до прикуривателя, перестал правильно работать климат-контроль! Машину заводил без блока управления, потом когда поставил блок обратно перестал правильно работать климат. Может сбилась калибровка или дернули провода от какого-нибудь датчика?
Симптомы: С водительской стороны всегда дует максимально горячий воздух (единственное меняются обороты вентилятора), а со стороны пассажира, все ок - регулируется (независимо, включен раздельный климат или общий, с кондиционером или без, управление на "авто" или ручное)!
Подскажите что смотреть, тестировать, где находятся датчики температуры?
Заранее огромное спасибо!!!
#55 DevilX
DevilX
  • Cообщений: 886
  • Автомобиль: Opel Omega B Седан 1998г. X20XEV AT+Климат
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 10:34
Для начала попробуй зажать конпки OFF+AUTO в течение 5 секунд, при этом должны синхронизироваться заслонки климата
#56 art-kul
art-kul
  • Cообщений: 109
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 11:47
Пробовал результат 0!
#57 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 11:53
Датчик температуры непричем. Это или содрали фишку с левой смесительной заслонки, или от этой фишки оторвали провода. В любом случае левая заслонка не действует. А привод у нее - электрический.
#58 art-kul
art-kul
  • Cообщений: 109
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 12:09
1. Где находиться эта заслонка?
2. Как ее проверить?
3. У меня выдрана вся центральная консоль, там из жгута который подключается у блоку управления климатом, выходят с двух стон по 2-ва провода и идут куда то вверх это случайно не они?
#59 Профессор
Профессор
  • Заблокированные
  • Cообщений: 3 881
Отправлено 13 Ноябрь 2008 - 13:10
Заслонка находится за центральной частью торпеды, прямо у коленки правой ноги водителя. Доступ к ней только снизу. Надо снимать центральный тоннель пола. В общем помучиться придется.
#60 art-kul
art-kul
  • Cообщений: 109
Отправлено 14 Ноябрь 2008 - 12:48
А какой принцип работы?
Есть датчик температуры в левом тоннели и в правом и я так понимаю 2 заслонки для каждой стороны, датчик определяет нужную температуру а заслонка регулирует смесь холодного и горячего воздуха? Т.е. У меня может и датчик не работать и заслонка?
