Как застопорить коленвал?
Сообщений в теме: 123
#1 vuk33
vuk33
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: Опель - Агила 2001-Z10XE, VW T4-2.4-AAB-92
Отправлено 05 Март 2007 - 14:09
Я видел книгу по корсе-В, на рынке автозапчастей Мегамолл (Москва,Кунцево) , после того, правда как уже все сделал -и покупать её не стал.Там есть описание литрового мотора.,но не очень подробно.
По гераметику -прокладкам / у меня двигатель сухой ,нигде ничег не гонит .Когда менял цепь , все прокладки которые снимал ( а именно - клап.крышку ,переднюю ДВС+водяного насоса + поддона(частично по переду) - перед сборкой смазывал тонким слоем небыстросохнущего герметика , предварительно их обезжирив.(Небыстросохнущий герметик - нужен т.к. прокладка передней крышки ДВС -сложнй формы и большая, обратно ее установить может быстро не получится)Вообще-то прокладки надо-бы новые ставить ,я же просто пожадничал.В морозы- тоже было , что уровень масла понижался -течей я не нашел , думаю -сьела она его , хотя и не дымила .Именно когда -быстро и по морозу -на недостаточно прогретом ДВС.
#2 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: OPEL-AGILA 1.0
Отправлено 06 Март 2007 - 21:13
Мануал я качнул на косу с опелевского сайта но она скорее всего до 2000 и про датчики там не прописано а может такой просто мануал. Да я уже понял про прокладки, я вскрыл крышку и понял что лучше не жать на прокладки и поменять, хотя на первое время уплотнился на герметик. Крышку повело (оттуда и выгнало) нужно думать как выправить, стоит дороговато где то 200 евриков. Все равно спасибо все о чем писал, частично увидел и пластину и прорези на валах, как и писал все понятно и доходчиво.
#3 vuk33
vuk33
  • Cообщений: 43
Отправлено 08 Март 2007 - 18:53
Пожалуйста ! А если всё-же будешь делать , напиши куда у тебя направлена стрелка на пластине при выставленных фазах.Лично мне интересно , угадал я или нет...
#4 ceckby
ceckby
  • Cообщений: 132
Отправлено 14 Март 2007 - 17:44
Конечно, без вопросов, но это скорее всего в мае будет, холодно да и не все еще заказал.
#5 Андрей VRN
Андрей VRN
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Corsa C 2001г. Z10XE
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 12:47
Уважаемые коллеги, не подскажите, как лучше застопорить коленвал??
дело в том, что полез менять цепь, все разобрал, а вот шкив коленвала...... чтоб его... ну никак снять не могу, не откручивается центральный болт. пытался застопорить звездочку на распредвале, но как начинаю болт тянуть, все трещит и хрустит, боюсь поломать чего.... расскажите кто как снимал этот чертов шкив.
#6 bananu
bananu
  • Cообщений: 190
  • Автомобиль: был opel agila 1.2, сейчас opel meriva 1.6
Отправлено 22 Октябрь 2007 - 19:28
Я както на 99 грм менял тоже немог открутить! Народ посоветовал на пятую передачу поставить домкрат немного опустить и все получиться. Последовал совету поменял за 5 минут! Здесь думаю тоже получиться.
BANANU
#7 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
  • Автомобиль: Astra 1.6 МКПП Cosmo
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 06:54
в инструкции по ремонту есть вот такая картинка только вот приспасоба которую туда пехать нада неизвесно как выглядит .... пробку 1 выпернуть и проворачивая застопорить колнвал такой то приспасобой при этом он окажеться в ВМТ
Сообщение отредактировал Dron: 23 Октябрь 2007 - 07:05
Он сказал "ПОЕХАЛИ" и запил водой
#8 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
  • Автомобиль: НИВА 21214, Opel Corsa D 1.2,Suzuki Wagon R+ 4WD
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 07:20
Мы выточили П-образную пластину и заблокировали распредвалы.
А зачем шкив коленвала снимать? Я не помню, чтоб при замене цепи мы его снимали((
#9 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 08:27
а передняя крышка разве сниметься без снятия шкива ??? .... судя по картинкам -нет .... у меня еще и сальник каленвала подтекает sad.gif
#10 Андрей VRN
Андрей VRN
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 Октябрь 2007 - 11:33
Всем спасибо, открутил....
поставил на 5ю передачу, натянул ручник посильнее и длинной трубой с раскачки кое -как сорвал.
2 toolma без снятия шкива, крышку не снять.
попробую при сборке че-нибудь засунуть туда....... результат отпишу.
#11 gordei
gordei
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 08 Март 2008 - 18:26
Пожалуйста, помогите советом - меток мастер найти не смог. После ремонта появилась вибрация на холостом ходу. Мастер говорит, что это из-за того, что он распредвал установил на глазок. К официалам с их расценками ехать и жаба душит и далековато, и машина нужна каждый день. bc.gif
#12 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 08 Март 2008 - 18:29
для этого потребуется пара специальных приспособлений, видимо ваш мастер погорячился взявшись за такой мотор не разобравшись что и как
тел. (495) 508-5820
#13 toolma
toolma
  • Cообщений: 1 035
Отправлено 08 Март 2008 - 21:46
прежде, чем отдавать такому "мастеру" мотор в работу. надо посадить его у компа на форум-и что читал, если умеет. Все это было и фотографии с распоркой-приспособлением тоже.
Я сожалею...
#14 gordei
gordei
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Agila
Отправлено 09 Март 2008 - 08:54
Ребят, видно по всему-вы знаете как это делается. Подскажите Pls, А я научу мастер.
#15 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
Отправлено 12 Март 2008 - 06:41
Вот здесь http://www.opel-club...instruction.htm в разделе Интерактивные инструкции для автомобилей OPEL лежит инструкция на Корсу_Тигру она на русском... впринципе разобраться можно ... excl.gif
Сообщение отредактировал Dron: 12 Март 2008 - 06:43
#16 cdda
cdda
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Opel Agila 1.0
Отправлено 02 Июнь 2008 - 22:20
Dron не нашел в этой инструкции про цепь. Может кто делал подробно расскажет?
#17 Rromik
Rromik
    Да просто Rromik
  • Cообщений: 4 278
Отправлено 03 Июнь 2008 - 07:11
Если я правильно понял везде здесь написанное, cdda, если уж так сложилось что движок при замене цепи полностью расстроен, придётся к официалам ехать, приспособления сам не сделаешь, а покупать их дороже будет. Хотя Dron говорит сам просто настроил.
Сообщение отредактировал Rromik: 03 Июнь 2008 - 07:24
#18 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 03 Июнь 2008 - 07:51
Прямая дорога к официалам, настроить самостоятельно можно, если звездочки не снимались. В противном случае надо было метки самому делать перед разборкой. Тому кто будет сам заниматься , совет, делайте чертилкой метки на звездочке относительно корпуса и метки на на роторе относительно звездочки.Тогда выставить можно.
#19 Dron
Dron
  • Cообщений: 271
Отправлено 03 Июнь 2008 - 08:15
Зафиксируйте распределительный вал специальным приспособлением КМ-953 (2) в положении ВМТ (обратитесь к иллюстрации).
Если инструмента (КМ-954) для фиксации шайбы датчика CMP нет, пометьте чертилкой положение зубчатого колеса распределительного вала впускных клапанов по отношению к корпусу ГРМ и положение шайбы датчика фаз по отношению к зубчатому колесу распределительного вала.
Это куски инструкции по ремонту двигателя
#20 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
Отправлено 03 Июнь 2008 - 10:12
именно так.
