Сообщение отредактировал Владимир Ф: 19 Апрель 2008 - 15:44
Проблемы с тормозами. ВСЕ!!!
Владимир Ф
, 19 Апр 2008 15:28
Сообщений в теме: 335
Отправлено 19 Апрель 2008 - 15:46
Заедал рычаг привода ручного тормоза (тормоза дисковые), разобрал, вылез поршень из супорта, не могу утопить обратно.
покрути сам поршень (в зависимости от стороны) по часовой или против часовой сторону. должен закрутится. там внутри направляющая с резьбой. Только аккуратней - когда будешь закручивать не порви пыльник, а то пипец - ремкомплектов на задние суппорта нету, а менять -
Отправлено 19 Апрель 2008 - 17:56
Спасибо за совет, попробую!!!
Отправлено 13 Май 2008 - 16:58
Менять то с чего? Прокисла???
Лей до уровня - не ошибёшся...
Тормозная жидкость - гигроскопична, т.е способна поглощать влагу из воздуха.
В связи с чем падает температура кипения и увеличивается корозионная активность.
Так, что тормозную жидкость желательно менять по регламенту.
Когда менял у себя тормозуху, тоже искал объем в описаниях, но не нашел.
В результате замены получился объем примерно 0,7-0,8л.
Хотя это примерно.
Сообщение отредактировал anj: 13 Май 2008 - 19:31
#10
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 14:56
Здравствуйте все!
С недавних пор при торможении начало что-то стучать пульсирующими стуками ( как будто в катящайся бочке кирпич ) в районе задних тормозов. И отдает пульсацией в педаль тормоза.
все тормоза дисковые с АБС. Причем не важно на какой поверхности тормозить и с каким усилием.
стук присутствует всегда при торможении.
Колодки смотрел в ноябре, на взгляд еще мм 15 толщина.
Что это может быть?
есть подозрение что колодки не отходят до конца при отпускании педали
Что подскажете?
Что это может быть?
Что подскажете?
#14
Отправлено 23 Декабрь 2008 - 22:05
У меня была такая хрень. Поставил новые тор. диски и проработал целиндры супартов и все как рукой сняло!
<a href='http://www.forum-lines.ru'><img border='0' src='http://www.forum-lines.ru/rez/dron_1.gif'></a>
#16
Отправлено 24 Декабрь 2008 - 16:18
Здравствуйте все!
Что это может быть?
Что подскажете?
Замените тормозные колодки на новые! Толщина 1.5мм - почти критическая.
#17
Отправлено 27 Декабрь 2008 - 10:54
А как проверить диски не снимая с машины?
Не снимая их незаметно что они кривые. Я тоже пытался так смотреть, вроде были ни чего, но когда всеже снял я прозрел они как восьмерка, видать от старости цилиндры плохо отходили и диски грелись, поэтому их начинало потихоньку вести. р.s. Колодки сдесь не причем, я ставил новые на старые диски все было тоже самое. Да короче не парься ставь новые диски и вперед, стоят они не много, я брал по 500р за штуку.
#19
Отправлено 05 Февраль 2009 - 20:59
думаю диски АТЕ - хороший среднячок,
колодки их ,кажется, излишне мягкие - по нашей пыли-грязи носятся быстро
несколько раз покупал REMSA - ходят долго, но диски точат
Писать на автомобиле "за рулём неопытный водитель пытающийся быстро ездить на машине для этого не предназначеной" долго и неинтересно! По этому пишут коротко и ясно "STREET RACING"...
