Потеют стекла
Сообщений в теме: 217
#1 заблудший_sofus_*
заблудший_sofus_*
Отправлено 07 Апрель 2006 - 20:46
подскажите пожалуйста можно ли что-нибудь сделать с сильно запотевающими стеклами на astra f 92 во влажную погоду помимо замены салонного фильтра?
как решить проблему запотевания стёкол....не забываем сказать Спасибо...
метод Крашера...
http://forum.opel-cl...p...st&p=512508
Сообщение отредактировал tor323: 01 Февраль 2016 - 16:32
#2 заблудший_AstraVod_*
Отправлено 08 Апрель 2006 - 00:38
вынуть его и выкинуть!!! aq.gif я кстати так и сделал... правда в сухую погоду на трешке вентилятора в лицо летит пыль... но пока что чего нить умнее не придумал... хотя пробовал его накрывать пластиковой крышкой разграничивая "крышку" от фильтра зубочистками (чтоб воздух без проблем проходил, а фильтр не намокал), работало, пока крышка не слетала... ai.gif
а вообще у меня есть предположение, что если лобовое стекло меняли, то образуется зазор между лобовухой и панелью перед ней, собстно в эту щель и затекает вода...
#3 заблудший_sofus_*
заблудший_sofus_*
Отправлено 08 Апрель 2006 - 09:12
а как это узнать где именно?
я не знаю меняли его или нет
#4 заблудший_hiirski_*
заблудший_hiirski_*
Отправлено 26 Июнь 2006 - 21:05
Попробуй правильно поставить пластмассовую крышку фильтра салона. Была у меня такая ерунда: поменял фильтр,поставил обратно крышку, как я думал,правильно. Да фига вам! Чуть дождь пойдет или машину помою - стекла потеют. Да так, что не видно ничерта. Вода с ветрового стекла через решетку текла прямо в фильтр и в печку. Если посмотреть внимательно, там крышка вставляется в паз и вода стекает прямо по ней, а если в паз не вставить, будет течь на фильтр. Кстати,если крышка с трещиной, будет то же самое. Не забудь полы поднять и просушить!
#5 заблудший_AstraVod_*
Отправлено 18 Июль 2006 - 00:23
пластмассовая крышка... blink.gif чет видать у меня такой не было... она накрывает фильтр салона или как? где стоит ваще эта крышка?
#6 rumyn_51
rumyn_51
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: Opel-astra
Отправлено 26 Июль 2006 - 11:06
ещё может не открываться заслонка рециркуляции, воздух гоняется внутри салона
#7 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
  • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
Отправлено 26 Июль 2006 - 13:26
Есть средства от запотевания окон! я покупал в ага, маленький такой пузырек, как наз-ся не помню, стоит около 150р, в принципе помогает, но в очень сильный дождь на стекло не запотевает, а становится "мокрым" но видно нормально!
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#8 заблудший_lexoff_*
заблудший_lexoff_*
Отправлено 19 Август 2006 - 18:48
Всем привет...
До дыр затертая тема запотевания окон. Но у меня авто потеет за 5 сек до такого состояния, что просто ни чего не видно ВООБЩЕ! И вентилятор на 4 скорости и в холод ползунок и в тепло... ни чего не помогает. Если бы не кондиционер, то ехать было бы не возможно! Как же те, у кого его нет? Посмотрел крышку фильтра, вроде одета плотно и правильно. Фильто менял совсем недавно, т.е. он чистый. Чтож делать то? Не ужто так и пользоваться всегда кондиционером?
#9 berkut
  • Cообщений: 16 568
Отправлено 20 Август 2006 - 23:36
Цитата(lexoff @ 19.8.2006, 19:48) Просмотр сообщения
Всем привет...
открой приток наружного воздуха и забудь на всегда о рециркуляции и будет тебе счастье.
#10 заблудший_lexoff_*
заблудший_lexoff_*
Отправлено 21 Август 2006 - 19:15
Нет, ну это можно было и не писать...
Я все таки не вчера родился, и машина у меня не первая...
Проблема именно в сырую погоду.
#11 uncle_vinni
uncle_vinni
    МладШий ПочетНый ТалпойоП
  • Cообщений: 815
  • Автомобиль: Vectra 2000
Отправлено 24 Август 2006 - 01:23
Menjaj filtr, on vody nabiraet za mesjac gad
Как бы написали "Красную шапочку" разные авторы:
Эрих Мария Ремарк
Иди ко мне, — сказал Волк.
Красная Шапочка налила две рюмки коньяку и села к нему на кровать. Они вдыхали знакомый аромат коньяка. В этом коньяке была тоска и усталость — тоска и усталость гаснущих сумерек. Коньяк был самой жизнью.
— Конечно, — сказала она. — Нам не на что надеяться. У меня нет будущего.
Волк молчал. Он был с ней согласен.
#12 Igor MV6
Igor MV6
    Уважаемый Опелевод-фанат
  • Cообщений: 1 351
  • Интересы:Привожу в порядок свою MV6
  • Автомобиль: Omega MV6
Отправлено 24 Август 2006 - 01:32
Ну поменяет он фильтр и что? Новый филтр тут же наберет воду, похоже что дринаж забит вот и фильтр сырой
lexoff прочисть дринаж!!!:)
#13 uncle_vinni
uncle_vinni
  • Cообщений: 815
Отправлено 24 Август 2006 - 01:34
Igor MV6
ne pomozhet ja tak i ne pobarol jetot golovnjak (hotja chistil vse chto mozhno i nelzja).
Эрих Мария Ремарк
#14 Igor MV6
Igor MV6
  • Cообщений: 1 351
Отправлено 24 Август 2006 - 01:52
uncle_vinni
Мдяя но от куда то он ведь должен сыреть!? От куда вода берется?
#15 uncle_vinni
uncle_vinni
  • Cообщений: 815
Отправлено 24 Август 2006 - 01:55
Хз, но честно, он ,по моему, просто на астре стоит похоже в самом удачном месте
Эрих Мария Ремарк
#16 Igor MV6
Igor MV6
  • Cообщений: 1 351
Отправлено 24 Август 2006 - 01:56
#17 заблудший_AstraVod_*
Отправлено 29 Август 2006 - 00:14
пластиковая панель перед лобовый стеклом может пускать воду (именно стык лобовухи с пластиком), можно попробовать ее герметиком проклеить.
а ваще когда я упарился с запотеванием, просто взял этот фильтр и выкинул нах, не знаю как с кондеем, можно или нет, но без кондея помогло, правда не особо... немного лучше стало.
#18 sergei635
sergei635
  • Эстония
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: audi 100 avant 2.8 1994,был opel astra 1.6i 1995
Отправлено 14 Октябрь 2006 - 21:02
У меня была такая проблема,но догадался сам-прочистил дреннаж,заменил фильтр и осталось только просушить машину.
Audi100 2,8 94.,Toyota Corolla 1.6 2004 было:Opel Astra 1.6 95,Ford Escort 1.4 91.
#19 C@RLO
C@RLO
  • Cообщений: 488
Отправлено 16 Октябрь 2006 - 21:43
если машина гнилая...то она будет потеть всегда...
#20 Astor
Astor
  • Питер
  • Cообщений: 475
  • Автомобиль: Сейчас Opel Meriva Z16XEP Cosmo Была Opel Agila 1.0 Astra- F 1.6 ,Vectra-A 1.8
Отправлено 18 Октябрь 2006 - 12:30
Элементарно Ватсон!!!! Режим рециркуляции включал-выключал? Хлопок заслонки слышал? Ежели слышал , то причина в другом , а ежели нет то причина в вакуумном втягивателе залонки. Рассказываю. такая же хрень была.Начал разбираться .Итог:
в панели управления обогревом стоит такой выключатель рециркуляции воздуха, устроен по принципу воздушного клапана.К нему от тормозного вакуумника поддходит трубочка, ежели заглянуть по капот, она отходит от вакуумника и входит в отсек фильтра.Энтот выключатель включает или выключает ваккумный втягиватель заслонки-цилиндр черного цвету стоящим в глубине консоли. Его хорошо видно с места пассажира.Соответсвенно выводы: выключатель закис, вакуум не создавался во втягивателе, заслонка закрыта, рециркуляция из салона, потеет как после пьянки.Что сделал, для начала выключатель задвинул в ручную, восстановил подачу воздуха снаружи.Затем взял WD и изловчившись прыснул в выключатель, через недельку проверил , работать стал нормально откис.И еще, можно сразу проверить трубки подачи ваккума на дырявость.
