Потеют стекла
заблудший_sofus_*
, 07 Апр 2006 20:46
Сообщений в теме: 217
#23
Отправлено 18 Февраль 2007 - 23:24
Помогите советом, у меня астра ф универсал 93г и очень сильно запотевают все окна кроме лобового, зимой прям льдом покрывается все изнутри, в чем может быть причина? Говорят есть фильтр на салон, но его я не могу найти.
Открываешь капот, примерно с того места, откуда растут дворники снимай с перегородки резиновый уплотнитель, потом пластиковый кожух. Под кожухом на защелках стоит фильтр салона, его отщелкивай и вынимай. Если перестало потеть - значит фильтр забит и его надо поменять.
Вариант 2 - проверить переключатель рециркуляции воздуха в салоне (это такой со значком автомобиля внизу бороды рядом с переключателем скорости вентилятора), должен быть отжат.
#28
Отправлено 23 Февраль 2007 - 20:18
Поменяй салонный фильтр и проверь чтобы пластиковая крышка водостока нормально стояла. И купи книжку по астре, там всё подробно написано.
#31
заблудший_Pasckal_*
Отправлено 24 Апрель 2007 - 00:22
Всем привет...
До дыр затертая тема запотевания окон. Но у меня авто потеет за 5 сек до такого состояния, что просто ни чего не видно ВООБЩЕ! И вентилятор на 4 скорости и в холод ползунок и в тепло... ни чего не помогает. Если бы не кондиционер, то ехать было бы не возможно! Как же те, у кого его нет? Посмотрел крышку фильтра, вроде одета плотно и правильно. Фильто менял совсем недавно, т.е. он чистый. Чтож делать то? Не ужто так и пользоваться всегда кондиционером?
Та же фигня...
Спасаюсь средством против запотевания.
Стекло им натираю, конденсат конечно же собирается, но берётся он ровной прозрачной плёнкой,так что видимость остаётся удовлетворительной.
#33
Отправлено 07 Май 2007 - 16:07
А ещё посмотри не уходит ли антифриз, не мокрые-жирные коврики у тебя или справа и нет ли сладковатого запаха в салоне. Если,чёто из перечисленного наблюдается, то скорее всего сопливится радиатор или шланги отопителя. Одна из причин запотевших стекол.
Сообщение отредактировал Vadim-71: 07 Май 2007 - 16:10
Берегите зрение - закрывайте глаза на ночь !
#34
заблудший_Nooned_*
Отправлено 25 Июнь 2007 - 17:49
Почитал ветки по этой теме, но чета я у себя салонного фильтра не нашел, машина Опель Астра 1992 (никогда небыло Опелей эту для мамы купил ) что может быть кроме фильтра? Присоветовали почистить водостоки над задним бампером... но какя связь? Антифризом не пахнет, потеет именно в сырую погоду
#38
Отправлено 27 Август 2008 - 21:50
Раньше такого не замечал.проблема появилась после того как я протягивал силовой провод к сабу. пришлось снять уплотнения и крышку, которая закрывает салонный фильтр. после установки всё поставил на место, всё как было. с того момента очень начали потеть окна. даже когда лабовуху помоешь омывателем окон-сразу потеет. отъездил всю зиму и дождливую весну, проблемы не замечалось, а сейчас просто ездить невозможно.
может у кого-то была такая проблема? подскажите кто знает
#39
Отправлено 27 Август 2008 - 22:42
проверь, установил ли ты пластиковый кожух который закрывает дворинки, в паз.....вероятнее всего вода льет на фильтр и окна потеют......когда окна запотевают, сними фильтр и посмотри, сухой он или нет?!....также проверь под ковриками, пол сухой или нет....
Сообщение отредактировал C@RLO: 27 Август 2008 - 22:42
ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))
Astra F 1993, C14NZ была...
#40
Отправлено 27 Август 2008 - 22:44
+1... могло еще заклинить рециркуляцию воздуха... но маловероятно, хотя в опиле все может быть.
ДУмаю просто пора поменять фильтр...
