Починил дисплей бортового компьютера
Сообщений в теме: 91
#1 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 13 Июль 2006 - 09:29
Вчера за вечер восстановил свой дисплейчик (не работало около 50% ЖК сегментов)
1. Снял центральные сопла обдува
2. Верхнюю крышку над рулем (она на двух шурупах, которые доступны когда руль повернут на 90 град).
Потом отвинтил приборную панель (она тож на двух шурупах, один под соплами, а второй у руля).
3. Отрубил аккум. и Снял панель.
4. Вытащил компьютер, разобрал. //нужен паяльник, для отпаивания 3х контактов кнопок.
Я не стал делать, как написано в мануалах (клеить проводящим клеем или паять) ибо это жутко муторно. Решил попробовать просто:
5. Слегка отклеил проводники от печатной платы (на 50%)
6. Зачистил их канцелярским ножом и зубной щеткой, продул.
7. Под силиконовый уплотнитель подложил 3 слоя изоленты, чтобы усилить прижимную силу.
8. Собрал
Самая фишка была, что когда я врубил обратно аккум, у меня перестал работать люк smile.gif оказывается его тоже можно обучать, как стеклоподъемники smile.gif
Сегодня уже ехал с нормальным дисплеем и понял, что средняя скорость моего движения была, такая же как и температура за бортом smile.gif около 30 град/км.час
#2 alex_dee
alex_dee
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: ООБ X25XE'95; X25XE'98; X20XE'96; X20SE'96 МКПП; ОВБ X18XE1'98 МКПП
Отправлено 13 Июль 2006 - 09:39
Unc
Да я тоже пытался, только нахрен его отодрал, потом сматрю, а там и контакты остались на дисплее, а на самом шлейфе их нету уже. Взял нашел объяву мол чел их делает и сделал за 1500р. Так что ты прилично сэкономил. forever.gif
#3 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 13 Июль 2006 - 09:51
Внимание!
Отдирать надо наполовину и ТОЛЬКО на печатной плате (не на дисплее - там окислятся нечему).
#4 alex_dee
alex_dee
  • Cообщений: 464
Отправлено 13 Июль 2006 - 09:58
Unc
#5 Rules
Rules
    Борец за справедливость
  • Cообщений: 5 615
Отправлено 13 Июль 2006 - 10:31
Хитрый способ! надо попробовать... Спасибо!
#6 Алексей
Алексей
  • Cообщений: 7 599
  • Интересы:OPEL
  • Автомобиль: QX80
Отправлено 13 Июль 2006 - 11:20
Unc, можно было бы и с фото выложить подробный отчет. Это будет одна из самых популярных тем, а фото нет sad.gif
#7 заблудший_Evil_*
заблудший_Evil_*
Отправлено 13 Июль 2006 - 11:56
Вот здесь про самостоятельный ремонт дисплея!
http://www.vectra-cl...wtopic....?????
Сообщение отредактировал Evil: 13 Июль 2006 - 12:05
#8 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
  • Автомобиль: Был Опель Омега Б сейчас Santa666
Отправлено 13 Июль 2006 - 12:01
----------- Привет! Я тоже чинил дисплей таким же способом! Я тогда этим делом так заморичился, в инете инфу нашел. Вот она---------------- http://opel.auto.ru/FAQ/saloon/s30.php
#9 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 13 Июль 2006 - 19:55
Фоток в инете полно, просто хотел сказать, что можно обойтись без доп. приспособленией.
#10 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 13 Июль 2006 - 21:29
-------------Это да! Как говорится "Голь на выдумку хитра"! Немчикам наверно и вголову не пришло, что дисплеи чинятся! forever.gif
#11 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 13 Июль 2006 - 22:18
DethMoroz
А еще Siemens блин... хотя сделан неплохо, но от коррозии не защищен...
#12 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B CARAVAN Y22XE АКПП 00г.в., VOLVO XC90 2.5T
Отправлено 15 Июль 2006 - 12:54
Я тоже пытался!
Когда сунулся, там весь шлейф отвалился.
Ну почистил, протёр, собрал, испытал, хоть температуру стал показывать и немного часы.
дата осталась вроде без изменений
Можно ли чё ещё придумать в этой ситуации?
Омега Супер, особенно заднее сидение))
#13 DethMoroz
DethMoroz
  • Cообщений: 1 788
Отправлено 16 Июль 2006 - 21:01
Цитата(Andrey A. K. @ 15.7.2006, 13:54) Просмотр сообщения
Я тоже пытался!
--------------Привет! Как я понял, ты шлейф оторвал от платы... Я когда у себя чинил, тоже его отрвал...
Ну это ничего страшного! Почистил все контакты на плате, а потом приложил шлейф, и приклеил его скотчем! Там самое главное совместить все контакты на шлейфе и на плате. А если чуть чуть неправильно будет, то и показывать дисплей будет не все элементы. Вот! forever.gif
#14 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 17 Июль 2006 - 12:49
Есть еще вариант ремонта - замена шлейфа на провода, но это гимор реальный... к дисплею их надо клеить токопроводящим клеем...
#15 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 04 Июнь 2008 - 09:55
Господа, нужен Ваш срочный совет! Если я сниму дисплей БК и поставлю пенель на место, можно ли ездить без него? Не появятся ли потом какие-либо ошибки? Какие могут быть проблемы после ремонта дисплея и его установки? Или лучше снять, машину "на прикол"?
#16 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 04 Июнь 2008 - 10:54
Можно. Езжу полгода без бк.
#17 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 04 Июнь 2008 - 14:38
Нет проблем. БК только отображает инфу, на работу систем авто не влияет.
#18 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 05 Июнь 2008 - 07:38
Господа, большое спасибо!
#19 Alik21214
Alik21214
  • Cообщений: 453
  • Интересы:Интернет ;-)
  • Автомобиль: Peugeot 407 2.0 МКПП
Отправлено 05 Июнь 2008 - 12:15
А кто нибудь не пробовал одометр чинить? не работает собако у меня после сборки - разборки панели...
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить...
#20 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 05 Июнь 2008 - 12:28
Alik21214посмотри контакты на разьеме панел приборов, я когда снимал тоже как-то не так назад её поставил, что не работала лампочка давления масла, оказалась дорожка от одного контакта переломалась, пришлось паять.
кстати у меня там лампочка абс вообще не работает(сама лампочка рабочая)-не загорается при вкл зажигания не при самом спабатывании абс(работает отлично), в чем может быть проблема?
