Починил дисплей бортового компьютера
Сообщений в теме: 91
#21 magic gray
magic gray
  • Cообщений: 1 124
  • Автомобиль: Omega 2.5TD
Отправлено 05 Июнь 2008 - 12:43
Под силиконовый уплотнитель подложил 3 слоя изоленты
Повезло, я делал точно также,но наверно переусердствовал с изолентой, и в итоге при сборке дисплей просто треснул ai.gif Есть особо опасный момент когда собираешь, когда при соединении клипсы по бокам защелкиваются.... щёлк, и дисплею кранты
#22 Felix
Felix
    Лентяй
  • Cообщений: 1 343
  • Интересы:Люблю лениться %)
  • Автомобиль: разбил
Отправлено 05 Июнь 2008 - 13:38
Теоретически к ним должны быть шлейфы. Ведь как-то полностью шлейфы меняют, значит откуда-то берут. И я уверен на 100% что приклеивается он с помощью обычного термофена.
#23 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 05 Июнь 2008 - 14:13
Отчитываюсь господа.
Снял свой дисплей (он у меня полный) разобрал. Лупа все дела... Начал осмотр. Нигде нет ни малейшего намека на окисление. Шлейф плотненько прилегает и к плате и к экрану. Искал варианты что бы подложить под силиконовую резинку. Читал, что кто-то советовал подложить пластиковую стяжку для кабелей, но мне она показалась очень толстой. Был найден кембрик (оплетка провода в которой уже самого метеллического провода нет) подходящего диаметра для паза в который ложится силиконовая резинка, толщиной 0,6 мм. разрезал его вдоль по полам. Получились вот такие ( ) полоски. Их вложил в пазы и собрал. При сборке натяг был но не большой. Собралось все отлично. Теперь наслаждаюсь полностью исправным БК.
Спасибо всем, кто разместил отчеты по разборке и помогал советами.
#24 Unc
Unc
    Notu konnektukedo (Дима)
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 05 Июнь 2008 - 15:24
кстати у меня там лампочка абс вообще не работает(сама лампочка рабочая)-не загорается при вкл зажигания не при самом спабатывании абс(работает отлично), в чем может быть проблема?
в контакте, но где? это тебе врядли кто ответит...
#25 kartar
kartar
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Omega 2000 Z22XE
Отправлено 04 Июль 2008 - 20:13
Цитата(Unc @ 13.7.2006, 9:29) Просмотр сообщения
Вчера за вечер восстановил свой дисплейчик (не работало около 50% ЖК сегментов)
1. Снял центральные сопла обдува
8. Собрал
Не хотел открывать новую тему. Воспользуюсь похожей, с Вашего позволения.
Начал сбоить у меня цветной дисплей. Вот такой:
[attachmentid=18444]
Иногда появляется "шум" как в неисправном телевизоре. Причем строки развертки идут сначала горизонтальные, потом вертикальные, потом в перемешку, дальше - хаос.
Нашел мастера который согласился посмотреть в чем проблема. Но все уперлось в элементарный вопрос: не могу снять панель приборов. Все посты по снятию приборки прочитал (ничего сложного), но проблема вылезла откуда не ждал. Толщина цветного дисплея около 7 см., поэтому когда все винты выкручены, правый край приборки нужно подать на себя, но т.к. толщина дисплея большая из-за него панель клинит между перегородками, т.е. вытащить ее можно только прямо без перекосов. Был у дилера, говорят загоняй машинку снимем панель, и обратно поставим (есть у них книга волшебная - мануал, называется), только без моего присутствия, что меня тоже не устроило (тем более, не все, думаю, в книге волшебной прописано). Вопрос к знатокам клуба: как все же снять злосчастную панель. Предполагаю, что нужно добраться до противоположной части приборной панели, там решение вопроса т.е. разобрать левую часть панели (воздуховод, включатель освещения, бардачок).
Значит вопросов 2:
1. Как снять панель с большим дисплеем.
2. Как снять левую часть панели. Фото прилагаю.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
[attachmentid=18445]
#26 kartar
kartar
  • Cообщений: 134
Отправлено 05 Июль 2008 - 13:49
Таки нет спецов на российском форуме?
#27 miker
miker
  • Cообщений: 805
Отправлено 05 Июль 2008 - 15:34
1. у меня старого типа дисплей, я насколько возможно выдвигал панель, просовывал руку за панель и отключал кабель/шлеф от дисплея. А панель и в правду выходит не совсем ровно и вытаскивается она немного кривовато , но особых проблем не было
2. а зачем снимать левую часть панели, мне она не нужна была?
это все конечно ИМХО так машина у меня дорестайл и возможно что-то изменилось
#28 Unc
Unc
  • Cообщений: 4 469
Отправлено 07 Июль 2008 - 09:14
телевизор этот в панели на защелках держится? мож его снять с панели получится не вытаскивая?
#29 kartar
kartar
  • Cообщений: 134
Отправлено 07 Июль 2008 - 11:43
Предложение интересное, правда места очень мало (один палец только и помещается). Только если инструментом каким. Кстати, защелки там: пара сверху и пара снизу? Гляну - отпишусь. Спасибо.
#30 PILOT-T
PILOT-T
  • Cообщений: 3 103
Отправлено 22 Июль 2008 - 17:18
Так ремонтировали цветной дисплей кто-либо ???
Сообщение отредактировал PILOT-T: 22 Июль 2008 - 17:18
#31 logo
logo
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Opel Omega B Caravan Sport, черный, 1999, МКПП, X20XEV
Отправлено 22 Июль 2008 - 17:35
Цитата(kartar @ 4.7.2008, 19:13) Просмотр сообщения
Значит вопросов 2:
Погляди здесь
http://www.blauertac...pel_omega_b.htm
http://www.opel-omeg...?showtopic=4932
Сообщение отредактировал logo: 22 Июль 2008 - 17:35
Куплю акции ГИБДД, МВД, ФСБ!
#32 kanat133
kanat133
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: OOB, 1995, МКПП, X20SE, седан
Отправлено 26 Июнь 2009 - 21:15
Разобрал,собрал.Теперь дисплей вообще не горит,ничего нет. Подскажите почему?
OOB, 2.0 1995, МКПП / X20SE
#33 36=RUS
36=RUS
  • Cообщений: 447
  • Автомобиль: Opel Omega B 1999г. X 20 SE, Седан, МКПП-5
Отправлено 27 Июнь 2009 - 00:53
Там элементарно всё. Снимаете сопло так же как и средние, вытаскиваете на себя блок управления светом. То место куда он вставляется - приёмный штеккер с проводами выдвигаете влево, под ним по-моему два винта. Их откручиваете, дальше думаю сами поймёте как. Я сначала так снимал , но у меня дорестайл и понял что снятие левого воздуховода для меня было лишним.
#34 BathK
BathK
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Omega B X25XE 1997 АККП
Отправлено 01 Июнь 2010 - 08:20
Значит вопросов 2:
Для снятия левой части панели: вынимается сопло (ножами или плоскими отвертками), под ними два шурупа (под крест), я снимал верхний обдув стекла и освобождал панельку, не трогая переключатель света
Удачи!!!
#35 омежец25
омежец25
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: opel Vektra-c
Отправлено 01 Июнь 2010 - 21:48
Подскажите господа в чем может быть причина.Дисплей то работает то нет.Может заработать когда вздумается хоть на горячую хоть на холодную.
#36 Andranik
Andranik
  • Cообщений: 2 370
  • Интересы:Все по омеге!
  • Автомобиль: Omega B 2000 x20xev
Отправлено 01 Июнь 2010 - 22:21
2. Верхнюю крышку над рулем (она на двух шурупах, которые доступны когда руль повернут на 90 град).
Потом отвинтил приборную панель (она тож на двух шурупах, один под соплами, а второй у руля).
3. Отрубил аккум. и Снял панель.
4. Вытащил компьютер, разобрал. //нужен паяльник, для отпаивания 3х контактов кнопок.
Я не стал делать, как написано в мануалах (клеить проводящим клеем или паять) ибо это жутко муторно. Решил попробовать просто:
5. Слегка отклеил проводники от печатной платы (на 50%)
6. Зачистил их канцелярским ножом и зубной щеткой, продул.
7. Под силиконовый уплотнитель подложил 3 слоя изоленты, чтобы усилить прижимную силу.
8. Собрал
Самая фишка была, что когда я врубил обратно аккум, у меня перестал работать люк smile.gif оказывается его тоже можно обучать, как стеклоподъемники smile.gif
Сегодня уже ехал с нормальным дисплеем и понял, что средняя скорость моего движения была, такая же как и температура за бортом smile.gif около 30 град/км.час
#37 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 02 Июнь 2010 - 14:30
Контакт или шлейф
#38 nikk 51
nikk 51
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B, X20XEV, МКПП, 1994 г.в.
Отправлено 03 Июнь 2010 - 14:13
Цитата(DethMoroz @ 13.7.2006, 13:01) Просмотр сообщения
----------- Привет! Я тоже чинил дисплей таким же способом! Я тогда этим делом так заморичился, в инете инфу нашел. Вот она---------------- http://opel.auto.ru/FAQ/saloon/s30.php
Ребята подскажите, а если шлейф от дисплея совсем отлетел-его таким же способом припаивать, или можно просто хорошо прижать-как указано на ссылках по ремонту?
#39 kinetik
kinetik
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: Omega B x20xev 16V МКПП 94г.
Отправлено 11 Июнь 2010 - 14:45
Скотчем попробуй или же просто прижать плотно по контактам к плате, проклеив изоленту под силиконовую прокладку. У меня тоже отвалился, попробую сделать. Если получится, отпишу.
Сообщение отредактировал kinetik: 11 Июнь 2010 - 19:45
#40 nikk 51
nikk 51
  • Cообщений: 9
Отправлено 14 Июнь 2010 - 07:33
Давай очень очень жду! Я уже попытался поклеить и дисплей вообще перестал показывать-так какие-то пару палочек загорелись и всё!
А если есть по краям осколы на самом дисплее-всё, ему хана, или можно ещё что-то сделать?!
