Починил дисплей бортового компьютера
Unc
, 13 Июл 2006 09:29
Сообщений в теме: 91
#87
Отправлено 03 Июль 2012 - 23:50
да, с 98 года ставились с одной фишкой. я себе поставил такой, работает идеально, хоть он всего на год младше родного. видимо действительно что то в них поменяли. хотя некоторые и на такие дисплеи жалуются, что пиксели пропадают.
#90
Отправлено 30 Август 2012 - 23:28
Всем привет! Сегодня отремонтировал свой бортовик!
1. Спички
2. пинцет
3. уайт спирит
4. ножници маникюрные
5. чистая тряпка (без ворса)
6. крепкие нервы
7. руки без тряски (не с похмелья)
Снимаем заднию крышку, отпаять контакты кнопок настройки часов.
снимаем плату с фиксаторов.
отклеиваим шлей от латексного жгута.
на плате контакты для шлефа зачищаем спикой промокая её в уайтспирит (не много дабы не растворить плату) слабым пояльником проходим по всем контактам, внимательно чтобы на дорожках не остались сопли. (хорошо пропаянные дорожки выглядят цвета припоя и ровные)
далее берём шлейф и со стороны контакта с платой (внимательно посмотреть) отступ от края примерно 5мм видна защитная плёнка, тонко заточеной спичкой отклеиваем край вдоль всего шлейфа помогая пинцетом примерно на 5мм. Затем обрезаем ножницами отогнутый край защитной плёнки и старые контакты на шлейфе. подкладываем под шлйф линеку и спичкой смоченой в уайт спирете проходим по открытым новым контактам пару раз(не перестарйтесь) надо чтобы после высыхания уайтспирита сухая спичка легко снимала защитный слой и появились чистые цвета серебро контакты!
Далее оккуратно, положить шлейф обратно на селиконовый жгут! Прижимаем плату на место, помогая пинцетом припаиваем контакты кнопок, закрываем крышку, и должно быть всё ОК!
У меня получилось, только 1 -2 пикселя не горят! Это гдето в шлейфе переломилось!
1. Спички
2. пинцет
3. уайт спирит
6. крепкие нервы
#91
Отправлено 05 Сентябрь 2012 - 21:27
Я тоже к нему обращался,половина пикселей не горело,30 минут подождал и комп лучше нового.Это 3 года назад было.
